查看: 5316|回复: 14
cadence 16.6 导入3D模型设置--分享贴
发表于 2019-7-11 18:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
cadence 16.6 的原始版本上还没有导入3D STEP模型这个功能,所以如果想使用这个功能需要先安装补丁。. V9 F% b6 X8 w; N+ l
下载一个比较新的补丁,我下载的的114号:
& R& J- ^) Z5 L% q9 K! u     百度云下载地址:http://pan.baidu.com/s/1hqnbZyk
0 z8 F/ c9 r1 G9 X- B* u$ \       以下内容搬运来的,大家参考:
- ]0 q% ^6 x( R8 w      基本思路:由于升级包是基于基础版(16.6)制作而成的,是历次升级补丁的合成体;升级包在安装的时候不进行原来数据的校验,只是一味地覆盖安装,所以可以使用替换法来完成以下步骤,下次安装补丁只能往新版本装,比如装了hotfix28以后就只能装29而不能装27。新版本的HOTFIX会覆盖之前所有版本补丁所修改过的文件。
6 o# ?( c$ M- n3 H5 q4 h% i     安装补丁的步骤见下面的链接:* p* z3 F6 v5 o; y
      https://jingyan.baidu.com/article/1709ad802466454634c4f0a0.html
' }( V! x) s7 N; I安装完成后可以看下自己allegro的版本跟安装前相比是否有变化(PCB EDITOR中 help-about,可以查看版本)。以此判断有没有补丁有没有安装成功。7 k! j2 Y" v2 K7 J
5 `% I- z3 P7 Y/ D1 `3 p( V安装成功后就可以看到增加了STEP相关菜单。
5 j2 n* U3 ]" D9 a. zsteup-step package mapping...2 Q  `/ K' Z% }& P6 _8 ]
( j' Z& E1 P% V6 `
然后在ENV 写上set step_unsupported_prototype 1这句话1 U/ y# N% ~  w) V( L1 L
再在软件里设置下你的3D模型路径(方法和设置封装路径相同)。
- i) b4 ?4 }/ G7 H% F$ m" m+ v最后记得要在电脑环境变量设置一个STEPPATH的环境变量,值就是你的3D模型路径。
8 W: t: G6 U/ E6 [* w2 P& }% R( q# N
一些详细的步骤百度如下:
6 y- M1 o, ]! N- e; [https://www.docin.com/p-896359000.html, ?4 [& E0 f6 [& E, L2 Z: x8 _4 H
     ' F  W4 I- H6 ]) ^' t5 `+ e, Q- w
. g4 e3 C/ _3 N& M4 G
2 c' G7 r; I, H$ c  k
) e2 K' O4 ^- K* `* N. \- R
谢谢分享!: 5.0
谢谢分享!: 5
  发表于 2019-7-11 18:52
推荐
 楼主| 发表于 2019-7-12 09:32 | 只看该作者
dzkcool 发表于 2019-7-11 18:523 C* \& A! T7 F2 s: L' S6 E
支持分享,如果能把链接去掉就更好了
' v1 y" L9 a0 U. P
下次注意
7 I% x: X0 a  @- R8 I7 _* i, b
    2024-2-21 15:59
  • 签到天数: 313 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2019-7-11 18:52 | 只看该作者
    支持分享,如果能把链接去掉就更好了
    发表于 2019-7-13 12:24 | 只看该作者
    坛子里好人多,支持分享
    一起分享,一起进步  详情 回复 发表于 2019-7-15 09:20
    发表于 2019-7-13 17:39 | 只看该作者
    不错,但我感觉这个3D没什么卵用啊。
    导给结构工程 师用。  详情 回复 发表于 2019-7-15 17:03
    之前我一直也没用这个功能。不过输出的3D看起来更直观呢。  详情 回复 发表于 2019-7-15 09:19
     楼主| 发表于 2019-7-15 09:19 | 只看该作者
    junfeng.nie 发表于 2019-7-13 17:39
    * r9 M. [7 Y% c( t1 y不错,但我感觉这个3D没什么卵用啊。
      n' h# }8 W) G+ ~% l之前我一直也没用这个功能。不过输出的3D看起来更直观呢。" l+ x" v& L0 j+ q( H. J2 \4 E
     楼主| 发表于 2019-7-15 09:20 | 只看该作者
    worde 发表于 2019-7-13 12:24  c9 z* Q! g- ]3 l& D
    坛子里好人多,支持分享
    $ z6 c" H) U2 R, ~" {& g+ Z: l, @. y一起分享,一起进步; R7 C9 }. k0 T0 t5 m  B6 w+ m
    发表于 2019-7-15 17:03 | 只看该作者
    % H* L& t/ ^' `$ n不错,但我感觉这个3D没什么卵用啊。
    : ?  H6 N% D4 B导给结构工程 师用。 " u: b/ @6 T- H1 P. F  ~, E, `
    发表于 2020-7-16 08:43 来自手机 | 只看该作者
    你好,为什么我的不显示实际的3d,而是块状的呢
    慵懒
    2020-7-27 15:48
  • 签到天数: 8 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2020-8-18 11:44 | 只看该作者
    楼猪,我打了 单是setup菜单栏没有你说的这个选项
    奋斗
    2022-10-13 15:25
  • 签到天数: 19 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2022-6-11 20:42 | 只看该作者
    安装了115号补丁也没有Step package mapping
    13#
    发表于 2022-11-18 08:43 | 只看该作者
    set step_unsupported_prototype 17 }! m6 J6 H# T+ w8 P
    4 [$ d( \6 ]8 ~; ^) N4 [
    请问:上面这句话是加到ENV文件中的哪个位置?随便一个位置都可以吗?
    郁闷
    2022-11-25 15:12
  • 签到天数: 14 天
    [LV.3]偶尔看看II
    14#
    发表于 2022-11-21 14:57 | 只看该作者
    坛子里好人多,支持分享
    GMT+8, 2025-10-31 15:19 , Processed in 0.218750 second(s), 31 queries , Gzip On.
