查看: 343|回复: 1
有必要知道的锂电池小常识
发表于 2019-7-12 07:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有必要知道的锂电池小常识
/ {  _9 _* ~/ ^5 R: ~5 X3 A
' e+ H9 w5 I+ G; t" n2 N8 G
      锂电池我们经常使用,对我们来说并不陌生,但是留心观察一下电池上的符号,比如"C"比如"mAH" ,大家有可否知道这是什么意思呢 ?下面就为大家介绍一下有关锂电
池我们有必要知道的一些小常识。
" B/ d* z) A$ L) B( n5 d) V
      电池的放电速度由电池自身瞬间所能提供的最大电流输出决定 ,而 "C"就来表示电池的放电倍率,例如,1小时放完就是"1C",2个小时放完就是"0.5C"。对于电池的容量
是用"mAH(毫安培小时)"来表示的 ,例如 ,一块电池标有3000mAH ,当我们用3000mA的电流也就是3A放电时 ,用一个小时放完,则电池的放电倍率是1C,如果以6A电
流放完,则属于2C。
4 V0 S. }2 L1 _/ H# T0 E
       在电池上所标的"S"代表串联,"P"代表的是并联,电池通过串联来提高电压,通过并联来提高放电电流。例如,一块由2100mAh的锂电池所组成的3S4P电池组 ,就代表
该电池是由12个锂电池所组成的,其中电压是单节电池的3倍 ,放电电流能力是单节电池的4倍 ,因此如果这个电池组的最大放电倍率为6C,就代表它是一组电压为10.8V(3
*3.6),并提供最高50.4A放电电流(2100mAh*6C*4P=2.1A*6*4=5.4A)的锂电池组。按照这种方法可以计算其他的电池组了。
7 H0 y% ?3 q2 g5 Z* i
       还有最重要的一点就是,锂电池的最低放电电压一般是3.7V左右,充电器一般标注最高充电限制电压4.2V左右。对锂电池损害最大的就是电池的过充过放,过充过放会使
电池的寿命减少,锂电池基本上只有500次循环 ,也就是用个3、4年就不行了。
2 b3 X$ p2 B: f. P
发表于 2019-7-12 17:06 | 只看该作者
学习了,谢谢
GMT+8, 2025-11-6 14:17 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
