查看: 1077|回复: 6
现在初学HFSS, 遇到三个看起来比较简单的问题哈!
发表于 2019-7-11 10:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在初学HFSS, 微带线仿真时遇到三个看起来比较简单的问题哈!
' Z& A, U5 n7 `- @. M/ j4 \4 w0 U
4 X+ R9 @5 P" F/ Q" k/ H$ Y0 L6 I) N1.微带线两边截面分别放置waveport端口,端口名称可随意修改,属性和设置都相同,那怎么设置或识别源端和负载呢?并解读S参数呢?& B& E6 z5 K/ m$ h
8 Z. o7 c1 o1 e, C7 x2.放置激励源头时,HFSS怎么识别到微带线及其参考平面,即扫频频率从微带线进去而没有从参考平面进去呢?0 @1 {- F) G5 p, v5 n% S# i
) _& E: a8 s& o3 l
3.复杂机构辐射体的360度场能仿真,怎么设置空气盒包住这个复杂的辐射体,又能与辐射体保持至少1/4波长距离呢?" E& w% P+ k9 Z1 M( }/ f5 ~
. P5 d$ H# N' }$ L5 V
发表于 2019-7-11 13:06 | 只看该作者
% m" T% S. x2 e4 T4 F) F& r8 k' X- k& K3 Y! w: B
1、无源结构不需要定义所谓的源端和负载端。或者说源端与负载端可互换。
( D1 h& }% ~0 E: ?仿真得到的S参数里面,隐含了你所说源端和负载端。比如S21,表示从1端口进入的能量传输到2端口的能量之比,那么S21这个参数隐含了源端是1端口,而负载端是2端口。
7 }/ s( T3 M1 y) J6 o' l2 b那么S12就反过来了。
发表于 2019-7-11 13:17 | 只看该作者
本帖最后由 funeng3688 于 2019-7-11 13:27 编辑 # Y* _% Y6 n  P' I# _. c
" P- f9 C( G; f! F
2、本质上HFSS源励源不识别双导体模型中,哪个是微带线,哪个是参考平面。( [) ~8 G5 ]9 v0 }' w1 C. u3 s, ?
问题是我们常见的射频微波传输线结构中,大块头的导体部件都是当做参考平面或回流平面的。比如同轴线的外壳相对于中心导体来说,就是一个“大块头”。PCB地平面相对于布线来说,也是一个“大块头”导体。
# N- R, t8 ^9 C& l: }9 l: v2 c/ {Waveport外边缘线通常与大块头导体相接,则外边缘线延伸的管子外壳就是一个波导管。这个波导管是能传输能量的,但不是TEM模,所以有最低截止频率。* D" \7 D. e3 R* `/ H! w8 o' y' E1 P
如果Waveport截面中有一个“独立悬空的中心导体”,那么这种双导体结构就能传输TEM模,就不存在最低截止频率。0 R9 h. A. j% {  g& N$ l4 [# L
发表于 2019-7-11 13:27 | 只看该作者
本帖最后由 funeng3688 于 2019-7-11 13:29 编辑 ( E7 K8 v& L( B0 k( [; T
1 ~( k6 x; t8 I& m
这么看来,Waveport外围周长线,是当做地平面的。所以Waveport尺寸有合适设置,以免接地的周长线影响端口阻抗。/ Y+ s* f$ H9 b
Lumped port中,只能设置双导体结构。因为Lumped port通常是四边形、矩形,有时候是梯形。这种四边形的四条边有不一样的电磁特性。两条边是Per E线,另两条边是Per H线。
) z4 I3 X" d) T6 u# ~* {当设置lump port的积分线的方向时,本质上就定义了这个端口的电场矢量与积分线矢量同向。这是电磁场求解的起始边界条件之一。' j3 s. s$ J" J/ w
很明显,积分线的起始端都必须是导体,所以积分线的起始端的两条边都是Per E线。
发表于 2019-7-11 13:32 | 只看该作者
3、首先要识别哪个是辐射体,其次要计算1/4波长有多长。——这是学习HFSS要掌握的两个最基本概念。
' o! f, ?5 Y! H  C0 _! c& J据此画空气盒就没问题了。4 F; O7 ]) U% B$ @6 E
谢谢大神指导,似乎理解了一些!  详情 回复 发表于 2019-7-11 14:36
 楼主| 发表于 2019-7-11 14:36 | 只看该作者
funeng3688 发表于 2019-7-11 13:32# e  X; F& @- _' O& E8 _/ z
3、首先要识别哪个是辐射体,其次要计算1/4波长有多长。——这是学习HFSS要掌握的两个最基本概念。# X6 d, y7 ^3 N4 }
据此画 ...
$ Q* j+ z5 w% h. t6 G' o; g谢谢大神指导,似乎理解了一些!
: L1 t% n6 B# B$ J+ _. O6 K' M) k+ N8 E) K  Y
发表于 2019-7-11 18:26 | 只看该作者
路过学习一下
GMT+8, 2025-8-20 10:36 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
