查看: 327|回复: 4
基于FPGA的新的DDS+PLL时钟发生器
发表于 2019-7-11 09:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
; m. y) E' C# }; F1 T
$ D' j" y6 \# I摘要: 针对直接数字频率合成 ( DDS) 和集成锁相环 ( PLL) 技术的特性, 提出了一种新的 DDS激励 PLL系 统频率合成时钟发生器方案。且 DDS避免正弦查找表, 即避免使用 rom , 采用滤波的方法得到正弦波。 + O( Q$ \+ i2 c! s- K
4 K/ k0 P5 c, Y" n
高性能合成频率广泛应用在现代通信、雷达和 电子测量等技术领域中。频率合成方法主要有 3 种: + q" ~+ x* \# r9 X' ^* L
(1)直接合成法, 它利用混频器、倍频器、分频器 和带通滤波器完成对频率的算术运算。
$ r+ k# e( i+ X. l" _& R1 A0 v) @(2) 应用锁相环 PLL ( Phase Locked Loop) 的频 率合成, 虽然具有工作频率高、宽带 、频谱质量好的 优点, 但频率分辨率和转换速率都不够高。
4 \$ V% o# E0 n$ u& x) x( S; y4 f  b(3) 最新的频率合成方法是直接数字频率合成 DDS ( DirectDigitalSynthesis) ,是从相位概念出发直 接合成所需波形的一种新的频率合成技术。它在相 对带宽、频率转换时间、相位连续性、正 交输出、高分辨率以及集成化等一系列 性能指标方面已远远超过了传统频率合 成技术。当累加器的 N 很大时,最低输 出频率可达 Hz、mHz甚至 μHz级。也就 是说: DDS的最低合成频率接近于零频。 如果 fc 为 50MHz, 那么当 N 为 48 位时, 其分辨率可达 179nHz。转换时间最快可达 10ns 的 量级,这都是传统频率合成所不能比拟的。 DDS的两个明显不足限制了其进一步的应用: 一是因受限于器件可用的最高时钟频率, 致使合成频率不能太高, 输出信号的频率上限基本上是在 HF 或 VHF 频段上, 比 PLL合成技术以 及直接模拟合 成技术得到的信号频率低; 二是输出频率杂散分量 较大, 频谱纯度不 如 PLL。 从基本原理而言,PLL 是模拟的闭环系统, 而 DDS是全数字的开环系统, 二者是两种不同的频 率合成技术, 采用将二者结合 构成 DDS+PLL组合系统来互相补充, 可以达到单一 技术难以达 到的应用效果。
' |  C# Y- E6 F3 J9 |$ |: R
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
    2022-1-3 15:25
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2019-10-5 16:36 | 只看该作者
    ( M8 O: h5 l2 U
    学习学习一下
    * N, p, [: r, t& N. K8 q! h& s% E9 j" E
    发表于 2022-8-23 15:40 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-11-1 20:00 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
