TA的每日心情 | 开心 2019-11-19 15:19 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
交流变频电源的优异特性和节约分析
/ R2 V$ r# }+ U& O/ }; i9 Y. l. B: I" ~' F7 v
0 z# H# {! v) p0 j) | |& b
交流变频电源等调速技术在工业发达国已得到广泛应用。60HZ变频电源、400HZ中频电源、变频稳压电源、程控变频电源等产品不断得到推广,由于有效得利用了SPWM(正旋波脉宽调制技术),使产品输出电压更接近于理想的工业电压。采用变频电源的好处主要两点,一是可以根据客户要求定制频率段,技术成熟,产品稳定可靠。二是整机移动方便(一般含有脚轮),无需专人看管,和发电机组相比较大大的节约了成本,操作简单。在操作设计上大秦变频电源更注重人性化,电压可从0V开始在线可调,实现软启、减小启动电流冲击。频率也可以在线可调,并且通过专业仪器查看被测产品的细小变化。美国已有60% - 65%的发电量用于电机驱动,由于有效地利用了变频调速技术,仅工业传动用电就节约了15% - 20%的电量。
) f! Z- j$ b; `( m 采用变频电源调速,一是根据要求调速用,二是节能。它主要基于下面几个因素:
, Z+ h5 L3 j% v1 ?5 `% c (1) 变频调速系统自身损耗小,工作效率高。
. d; r0 g% X& Z8 a* a2 |+ Q (2) 电机总是保持在低转差率运行状态,减小转子损耗。& M* _) P7 u% P$ L, c: q; n
(3) 可实现软启、制动功能,减小启动电流冲击。/ t$ @, N3 f6 }1 _1 T2 F
在采用变频电源调速时,需从工艺要求、节约效益、投资回收期等各方面考虑。如果仅从工艺要求、节约效益考虑,下面几种情况选用变频调速较有利:7 K$ @- w% ?6 x: u( E$ O
F根据工艺要求,生产线或单台设备需要按程序或按要求调整电机速度的。如:包装机传送系统,根据不同品种的产品,需要改变系统传送速度,使用变频调速可使调速控制系统结构简单,控制准确,并易于实现程序控制。
9 G. r% J) b* c5 `$ [8 n/ F, b4 b F用变频调速代替机械变速。如:机床,不仅可以省去复杂的齿轮变速箱,还能提高精度、满足程序控制要求。、' C w( P* M; n( D+ R4 J+ z# p8 r
F用变频调速代替用闸门或挡板调整流量适于风机、水泵、压缩机等。例如:锅炉上水泵、鼓风机、引风机实行了变频调速控制,不仅省去了伺服放大器、电动操作器、电动执行器和给水阀门(或挡风板),而且使得整个锅炉锅炉控制系统得到了快速的动态响应、高的控制精度和稳定性。2 M0 c' _4 {# V* ^1 D7 L# P- E# C
20世纪70年代后,大规模集成电路和计算机控制技术的发展,以及现代控制理论的应用,使得交流电力拖动系统逐步具备了宽的调速范围、高的稳速范围、高的稳速精度、快的动态响应以及在四象限作可逆运行等良好的技术性能,在调速性能方面可以与直流电力拖动媲美。在交流调速技术中,变频调速具有绝对优势,并且它的调速性能与可靠性不断完善,价格不断降低,特别是变频调速节电效果明显,而且易于实现过程自动化,深受工业行业的青睐。! ]$ [6 [" x% j& Z& h7 D
1. 交流变频调速的优异特性
2 K% B* \! v4 Y (1) 调速时平滑性好,效率高。低速时,特性静关率较高,相对稳定性好。7 z+ m5 w6 J! h8 C! b+ @. _
(2) 调速范围较大,精度高。
0 T P! [7 e- ?& _ (3) 起动电流低,对系统及电网无冲击,节电效果明显。' A# r/ v. l y; t' ]
(4)变频电源体积小,便于安装、调试、维修简便。
; J9 g# m7 {0 |, n+ P4 r9 v (5) 易于实现过程自动化。9 b$ i/ l6 [' W& C T
(6) 必须有专用的变频电源|稳压器,目前造价较高。/ O2 E6 q; v% J z& L4 c. b' Y
(7) 在恒转矩调速时,低速段电动机的过载能力大为降低。
. j: n" i$ Y* D, }! c/ c 2. 与其它调速方法的比较
9 G, g% L) U' c7 f+ k; F3 @# g 交流电动机的调速方法有三种:变极调速、改变转差率调速和变频调速。其中,变频调速最具优势。这里仅就交流变频调速系统与直流调速系统做一比较。) |4 X5 O! k( Y5 Z5 U, J
交流拖动本身存在可以挖掘的节电潜力。在交流调速系统中,选用电机时往往留有一定余量,电机又不总是在最大负荷情况下运行;如果利用变频电源调速技术,轻载时,通过对电机转速进行控制,就能达到节电的目的。工业上大量使用风机、水泵、压缩机等,其用电量约占工业用电量的50%;如果采用变频电源调速技术,既可大大提高其效率,又可减少10%的电能消耗。
7 C/ `3 F7 |1 l |
