查看: 337|回复: 1
电源远端回读精确控制输出电压
    2019-11-20 15:00
    发表于 2019-7-10 09:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    电源远端回读精确控制输出电压
    : e/ Y+ X( U9 d4 c, f- S) E4 V7 V! r9 \) d# a9 h( H+ u
    理想状态下,电源与负载间的引线连接不存在电阻。事实上,引线的电阻会随着引线长度和线规而增大。当电流在电线中传输时,就可能产生电压降,降低负载的电压。这种情况在有些场合非常常见,例如在自动化测试系统中,其导线的长度会有4-10米,中间还可能会有些控制开关,整个回路中导线的电阻可能达到0.1-0.5欧姆。如果这是回路中的电流达到10A,其导线上的电压损耗可能足以影响整个测试过程。在一些现场测试中,我们看到有些导线又几十米,甚至几百米,如果处理不当,被测设备都无法正常工作。为了弥补这一点,需要使用远端感应来补偿导线上的压降。
    $ ^1 a0 z0 F1 w" E3 m
    # m) p- U, f/ q0 M# T+ P* C1 ?
    通常,电源出厂时会在输出端上连接电压感应线。 如果电源到负载的引线很长, 而且可能有继电器和连接器的复杂设置,输出端的电压将无法精确地传递到负载端。(图 1)
    3 N. l" F! l% i" ?/ k
    % `  E0 ?+ w5 U+ P2 N* c4 P$ Q' g. C
    : H+ Y' j/ s% t; E% s+ \# o
        电源与负载连接线上的电阻造成的电压损耗,可能会使负载端的实际电压远远低于您的预期, 这个电阻值取决于电线的尺寸和长度。 例如,高电流总会引起明显的压降,即便是使用短的负载引线。 下表中列出了不同尺寸的铜线的电阻:
      T- M* h0 s3 |' F& ^7 C2 |0 Y
    " R& v" ]; K/ O- K& }. R
    线规
    : M7 b5 V+ f# P4 X4 o- k6 G
    (AWG)
    4 r0 @5 T5 P' n- G
    电阻
    6 g  t8 t7 M# z, C# }5 ~
    (mΩ / ft)
    3 R& M9 s6 |, ]  d3 A, w" r
    22
    ) b( C. B# `* s* S5 ]4 A
    16.1
    3 v1 c8 [* t# y; j) _
    20
    - f: d; ^& k8 {2 _. ~
    10.2
    . J  |. _8 F& ^. [4 U" b
    18
    - c, S2 x1 `" k0 ?$ {
    6.39
    2 j9 j# E3 j2 B/ q, o6 X# _
    16
    - @) `6 `6 w. y' m$ C4 \
    4.02
    5 r0 f) _& \+ ^% f- k
    14
    1 P1 \& y! ^$ _- r
    2.53
      J# f  t# t) ?4 Y5 P) m* [' W
    12
    ( N( L& M2 o; ?: j9 N
    1.59
    3 F: M8 v, d% F; _. {
    10
    2 J  M# _2 Z) p- M* d0 g5 ]" X
    0.999
    , u% T7 t* l" z
    , A$ w8 C) j1 {3 |* s. G: ^
        通常,铜线的尺寸每增加 3 gauge,电阻就会双倍增加。您必须选择恰当尺寸的电线, 以满足负载的电流要求,负载中的远端感应将会改善电压调整效果,使您无需缩短引线长度或降低线规。
    - [3 _& N  N% c8 `2 O
    $ n+ U, p; u! d6 O2 L
        将远端感应端连接到负载端,内部回馈放大器可以直接读取负载端(而不是输出端子的)电压。鉴于控制回路能够直接感测负载电压,电源通过补偿,会使负载电压保持恒定,而不必过多考虑负载引线尺寸、负载引线长度、输出继电器或连接器引起的压降。
    9 ]8 |" }& U1 I, N! M
    ' p) A! @* G0 |. B8 p+ \& a
    使用远端感应时需要注意以下几点:
    3 t& W  ~% a, T7 M7 C4 @; p! ?
    •      感应引线使用双线双绞屏蔽线, 将感应引线电缆的屏蔽连接到电源端的接地。
    : |, z7 U# c. ^' J8 a* n0 K
    •      不能把感应引线和负载引线缠绕或**在一起。
    6 O2 _7 a, W2 v8 O
    •      避免感应端子(输出反馈路径的一部分)形成开路。
    + ^( g% \' Z0 h6 r2 E* m5 E' x
    ◦ 安捷伦使用内部感应保护电阻。如果感应引线无意中呈现开路,电阻能够避免输出电压过度升高。
    2 e; Z1 L; p9 V6 a  [1 a
    •      大多数电源仅能补偿最高几伏特的负载引线压降,通常小于或等于最大输出电压的10%。
    * h: H  M% z* ?' A2 Q: o; G
    5 w  U( k3 k, C7 v1 n$ w& j! n9 v
    为了实施远端感应(图 3):
    9 d& q% T9 k0 e$ h8 [3 [$ @1 j% S: k
    1. 断开感应端与输出端的直接连接。
    : C; l( ^+ z, V
    2.  将每一个感应端连接到适当极性的负载端触点。
    # x  f5 {) q9 e+ Z  v+ J
    3.  如果必要,设置电源为远端感应模式, 或 4 线模式。
    : O, J! @& J. I% `* ?" N+ H
    6 {" q- ]$ k; ?) N3 D( |3 \
    ; p- H7 Q5 W: ?+ Z& x7 ~
    图3:远端感应和回读的正确接线方式
    ) c4 f4 x4 {6 N! T) X- [' i
    ) |* K: Y  {" \% c" a2 W
    4线连接中,电流从电源的V+、经过导线、到被测件DUT、再经过导线回到电源的V-,而电源的感应端S+,S-没有电流经过,所以可以直接测量到被测件DUT的电压。 然后电源内部会自动对S+,S-感应电压与设定值进行校正,从而保证DUT上获得精确的设置电压。
    , ?$ z+ H) ?- c; w
    当然,任何电源的感应补偿修正能力都是有限的,通常在10%左右,如10V的电源,补偿范围在1V左右,具体需要查看电源的规格书。. ~5 @4 ?7 B2 ]; `/ t
      h# P. y5 u- r4 d
    GMT+8, 2025-8-4 21:35 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
