查看: 264|回复: 1
电感电压变化
发表于 2019-7-9 09:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图,上方电路和下方电路,电感和LED灯位置不同,请教大神哪个图才能正确使用电感的续流作用?主要是搞不清开关断开时候,电感的反向电动势有多大,能不能让LED导通,从而续流?非常感谢!
  I$ O+ X. w, A. h7 L6 x3 n
6 i7 a( c% `' y2 t: i! S9 c
发表于 2019-7-9 17:44 | 只看该作者
8 J- M: U% B$ i' b. I3 J' s串联电路改变元件的位置不会改变电路的性质,两个图是一样的,原理正确:
! Z' x9 R+ Z( I9 p6 _开关断开,电流减小,电感的感应电势要阻碍电流减小,感应电流方向与原电流方向相同。9 M' _3 p6 H' Q! I
但是此电路没有实用价值:  u" A4 n. j4 h4 g# J# q1 ~$ U+ _
开关闭合时没有限流电阻,LED 电流无法确定,易烧毁。
! |& v$ {# e) ]开关断开时如果电感量大,电感的感应电势极大,二极管会烧毁;电感量小,储能少,续流无意义。
GMT+8, 2025-11-6 12:17 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
