查看: 256|回复: 1
 ESD器件在保护电路中的应用
    2019-11-20 15:00
    发表于 2019-7-9 09:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    ESD器件在保护电路中的应用
    USB、SD卡、MMC卡、DVI/HDMI、CAN等接口,因为用户使用中经常性热插拔,板上的芯片非常容易受静电影响。这样对于接口就要加上保护器件防止损坏芯片。
    2 z; V3 F# d+ f: |* t
    USB1.1、USB2.0、SD卡、MMC卡等接口,因为用户使用中经常性热插拔,板上的芯片非常容易受静电影响。这种应用场合不能使用普通的稳压管等信道进行保护,因为稳压管的反应速率太慢、且容性负载较大,会影响信道上的数据通信。NXP特提供以下方案供客户参考。
    . x) N: _" k- @9 l& u: P; W
    一、USB2.0的保护(PRTR5V0U4D用于双路USB)
    下图为PRTR5V0U4D在双路USB应用中的连接示意图。
    " Q" d* {2 c% e* F2 E) n8 j. V
    图13.22 PRTR5V0U4D在双路USB中的应用
    ) i* Y7 [  D) @, \
    二、SD卡的保护
    下图为PESD5V0L6AS / PESD5V0L6US 在SD卡保护电路中的连接示意图。
    $ `, w5 L* ~% `$ e) R+ h# }
    图13.23 ESD器件在SD卡保护电路中的应用1
    ; L/ j9 S0 Q8 Y0 ?7 r4 w6 k
    下图为PESD3V3L4Ux / PESD5V0V4Ux 在SD卡保护电路中的连接示意图。
    8 H1 {- Z6 L. K
    图13.24 ESD器件在SD卡保护电路中的应用2
    % j, H- A( G; M" W0 g  i7 ?
    三、MMC多媒体卡的保护
    下图为PESD3V3L4Ux / PESD5V0L4Ux / PESD3V3V4Ux / PESD5V0V4Ux 在MMC多媒体卡保护电路中的连接示意图。
    ) f6 E' s& \0 o- L
    图13.25 PESD器件在MMC多媒体卡保护电路中的应用
    3 f& C0 K# i* N8 n+ ^
    四、DVI/HDMI的保护
    DVI和HDMI接口已常用于数字视频与音频和显示平板的连接。由于高频信号(最高达1.6GHz)的处理要求这些数据线配置极低的线路电容。Philips提供了独特的1pF的线路电容保护器件。性能继续维持8 kV的可接触的IEC61000-4-2标准。下图为NXP ESD器件在DVI / HDMI接口保护电路中的连接示意图。
    0 q! r) U" W3 g! d0 c# M
    图13.26 NXP ESD器件在DVI / HDMI接口保护电路中的应用
    ) p8 s: D/ H, \
    五、独立Audio/Video的保护
    下图为PRTR5V0U4D / PESD5V0L4Ux在独立Audio/Video接口保护电路中的连接示意图。
    - Z3 `6 `5 }$ x
    图13.27 ESD保护器件在独立Audio/Video接口保护电路中的应用
      \2 Z& U  j0 X3 U" u
    六、S-Video/Audio的保护
    下图为PRTR5V0U4D / PESD5V0L5Ux在S-Audio/Video接口保护电路中的连接示意图。
    - V8 e; r# D" ~' D' ]# }) C" _
    图13.28 ESD保护器件在独立Audio/Video接口保护电路中的应用
    / [7 J' f* b0 O. a
    七、SCART接头的保护
    SCART接口在电视机到录像机,机顶盒,DVD录像机和人造卫星接收器的连接中得到了广泛的应用。由于这些应用中使用了敏感的IC器件,ESD保护显得非常重要。尤其是视频和音频信号线。NXP推荐以下器件供客户参考PESD5V0L5Ux / PESD5V0L7Bx。
    2 J, A/ V" W/ S. `
    图13.29 ESD保护器件在SCART接口保护电路中的应用
    . M  @$ m3 M+ p' |5 F5 g3 V8 ~
    八、IP芯片在SIM卡保护中的应用
    下图为IP系列ESD保护器件在SIM卡保护电路中的连接示意图。
    " _" v1 _6 Z' l; v% _+ i
    图13.30 IP 系列器件在SIM卡保护电路中的应用
    6 s6 Y; h0 ?2 |, S& f$ v# u! H
    九、IP芯片在SD /MMC多媒体卡保护中的应用
    下图为IP系列ESD保护器件在SD/MMC多媒体卡保护电路中的应用示意图。
    ' G. w* i7 h: R5 Q$ d2 R% |7 p
    图13.31 IP系列器件在SD/MMC多媒体卡保护电路中的应用
    % ?# X% @: Q8 q
    十、汽车CAN和LIN总线的保护
    CAN总线、LIN总线初期主要应用于汽车电子中,目前两种总线已经广泛应用各种中短距离总线场所,如工控、汽车电子等恶劣环境中。NXP推荐您在此类接口中加入ESD保护器件以增强您的系统的可靠型,推荐连接示意图如下所示。
    , r5 W% B* P$ N7 _( k
    图13.32 NXP ESD器件在CAN bus / LIN bus中的应用
    5 g5 E8 t& y. M" T9 N
    GMT+8, 2025-11-6 08:06 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
