降低电源纹波噪声的一些常用方法
. X3 D0 a2 y# u在应用电源模块常见的问题中,降低负载端的纹波噪声是大多数用户都关心的。下文结合纹波噪声的波形、测试方式,从电源设计及外围电路的角度出发,阐述几种有效降低输出纹波噪声的方法。 ' S! x0 [5 F& I) b
1、电源的纹波与噪声图示6 _: n7 h8 Z& T, i6 h0 Z' M
纹波和噪声即:直流电源输出上叠加的与电源开关频率同频的波动为纹波,高频杂音为噪声。具体如图1所示,频率较低且有规律的波动为纹波,尖峰部分为噪声。 - I( {$ b; J: P5 A) z& Z0 `
图1
; P! A( l$ y$ ]2 [! ]4 T; t) I2、纹波噪声的测试方法
4 Y/ Z5 j& A# y# N9 V7 s对于中小微功率模块电源的纹波噪声测试,业内主要采用平行线测试法和靠接法两种。其中,平行线测试法用于引脚间距相对较大的产品,靠测法用于模块引脚间距小的产品。
, G6 `1 Q+ U- T但不管用平行线测试法还是靠测法,都需要限制示波器的带宽为20MHz,同时需要去掉地线夹。
4 G3 i& J$ z. Y具体如图2和图3所示。 + _2 V# @: _ _
图2 平行线测试法
) c& S. @2 s+ h2 J$ P& G6 M( m注1:C1为高频电容,容量为1μF;C2为钽电容,容量为10μF。. _2 K: T* r1 j1 q2 X. ?) g
注2:两平行铜箔带之间的距离为2.5mm,两平行铜箔带的电压降之和应小于输出电压的2%。 + W# j& ~+ \* h5 K$ ~# ?8 I1 q9 t) e
图3靠测法 # v2 P2 E# ^& D" M1 L, s: m: J
3、去除地线夹测试的区别
1 [* ~ M7 E# H W; V- v测试纹波噪声需要把地线夹去掉,主要是由于示波器的地线夹会吸收各种高频噪声,不能真实反映电源的输出纹波噪声,影响测量结果。下面的图4和图5分别展示了对同一个产品,使用地线夹及取下地线夹测试的巨大差异。
" G) D5 _; g" x) b4 U' K( [图4 使用地线夹测试-示波器垂直分辨率200mv/div
6 g% O( }' h" _图5 去除地线夹测试-示波器垂直分辨率50mv/div 1 j' x; H4 W1 K3 W
8 Y9 q( T, v, `2 Q7 W! m
/ v+ Y4 S2 F: \# W
4、设计上PCB布局的影响/ u; x' R" M: F- b6 g b
好与坏的PCB布局,是设计上影响纹波噪声的关键因素。差的PCB布局如图6所示,变压器输出的地,直接通过过孔连到背部的地平面,地平面连接电源的输出引脚。此布局在输出5V/2A的负载下,实测电源尖峰达1.5V VP-P。 ! e2 M/ F2 j. o+ P
图6 差的PCB布局 7 Q! I# ~. E; p$ B; {6 u4 n. h
如图7 所示是比较好的PCB布局,调整了变压器的位置,将变压器输出地通过两个电容后,再回到地平面和输出引脚相连。实测在相同5V/2A输出的负载下,噪声已降到60mV VP-P,差别显著。
0 |" {( u: r) o$ }8 d图7 好的PCB布局 ; ], d# y0 Z# z2 `# T$ i0 r
5、输出滤波电容的影响
, P! r7 G- r" E# ^! A输出滤波电容的容值、ESR对模块输出的纹波噪声也有直接影响。按图8所示的 产品测试纹波噪声。
6 f5 O; L& M2 z* m外部不加外接电容,测试输出的纹波噪声,如图图9所示,约为100mV。同样的输入、负载条件下,电源的输出端加226的MLCC,实测电源输出的纹波噪声降到不到40mV。
/ y# Y7 h6 g. `图8 测试用图 ( F4 b' b. Y1 J( g o/ |
图9 无外接电容
8 k5 b- J1 ^$ L. i. k) n图10 外加226电容
\2 S2 T. c% S' {7 e5 R# K. H! j5 B/ L4 e
实际应用时,电容除容量、ESR外,建议负载端的电容在回到电源之前,先汇集到输出电容,经过电容滤波后,再回到电源,从而有效降低纹波噪声对电路的影响。如图11所示。 : @' S7 u, L' {& g; U
图11 外部电容的位置 : n9 `5 s, Q( z+ ~
6、电感对纹波噪声的影响
& V* y; r- P! I2 u电感的感量及寄生电容对纹波噪声的影响同样显著。一般地,感量大时对纹波抑制作用明显,寄生电容小的电感对噪声抑制效果好。以对纹波抑制为例,测试对电源输出纹波的影响,测试图如图12所示。
1 ^, p* {* H0 i8 x- u J: }0 R }2 I* u图12 测试电感滤波效果用例 $ V6 t& _2 ~/ d' ~: P
根据图12,我们先人为的把产品内部的滤波电感短路,只用电容滤波,测得纹波噪声如图13所示,纹波峰峰值约50mV。 9 K6 C3 J t7 Z% G7 d
图13 人为短路内部滤波电感的纹波噪声图 7 u& T. g7 _( @& t! Y y
下一步,在电源外部增加一个LC电路,在相同输入、负载条件下,重测纹波噪声图,如图14所示,纹波已接近直线,非常小。 2 I8 P; g. C4 u S$ M4 k
图14 外加LC的纹波噪声图
, I8 V6 f- R1 j A, X& T以上简单从纹波噪声的图例、测试方法开始,描述从电源设计、外部电路应用出发,结合实际测试比较几种降低纹波噪声的方法。实际的工程应用中还需考虑电容、电感的负载效应、自激影响等,还需再做深究。 3 z" a8 P6 N' T4 H( ?
