查看: 346|回复: 1
一种新型的ZVS关断电路的研究
    2019-11-20 15:00
    发表于 2019-7-8 09:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    本帖最后由 Ferrya 于 2019-7-8 14:38 编辑 3 o% \& v$ v2 H3 d/ V/ A7 |$ O
    0 \+ o% C- a* J! J
    一种新型的ZVS关断电路的研究
    7 |& \+ R- S) O" J& N
    摘要:软开关技术是开关电源中的一个重要研究领域。根据磁性元件的电压极性在不同开关状态下也不同的特点,提出了一种新型的ZVS关断电路。这种关断电路所附加的元件很少,但可以实现优良的软关断效果。以CCM Buck电路为例,对该ZVS关断电路进行了详细的理论分析。最后的实验结果证实了理论分析,表明这种电路的正确性和可行性。
    5 H- R- J: i7 E- `
    关键词:软开关;吸收电路;零电压开关 引言 软开关(ZVSZCS)技术可以显著地减小开关损耗,是开关电源的一个重要研究领域。
    : i7 x& I; Q+ m. o/ M4 ~" q0 G  ]& [
    8 x7 H' B% n; w) y
    迄今为止,实现软开关的方案很多,归纳起来可以有以下几种不同形式:
    , p" `, H; D; R/ @& ]0 L# E, v
    1)直接利用谐振实现的谐振软开关,它可以实现良好的软开关效果,但却需要采用变频控制策略,使磁性元件的设计难以优化;
    , g( N1 z9 ^2 q: |
    2)利用辅助开关实现的有源软开关技术,可以实现PWM控制策略,并达到很好的软开关效果,但它需要辅助开关管及其控制驱动电路,不利于增加开关电源的功率密度,可靠性也有所降低;
    ' K( A- q3 s2 u% t  t( Y: O
    3)采用无损吸收电路实现软开关技术,仅需要附加少量无损元器件(电容、电感和二极管),就可以实现软开关[1][2][3][4][5][6][7],且可以采用PWM控制,便于设计磁性元件。 本文提出了一种新型的无源无损ZVS软开关电路,它利用主电感电压极性跟随开关状态改变的特点,来恰当地控制ZVS关断电容的充电和放电。该电路具有使用元器件少,无需额外的辅助开关,且软开关效果好,控制方便等许多优点,研究结果证明该电路是可行的。
    * e. d/ {5 L! m5 e% G
    1 新型的磁耦合式ZVS关断电路 如图1所示,新型的ZVS关断电路所包含的元器件很少:小电容Cs和二极管Ds,用于实现主开关的ZVS关断;小电感LR、二极管DR和主电感的耦合电感Lmc,给Cs创造充电的准谐振条件。将图1中的A~E各个端点连接到电路的恰当位置,就可以为具体电路构造ZVS关断条件。
    1 w; O& g& j( {! t2 Q! }5 @2 z
      D2 U1 E, u; q
    图2所示为一个带新型磁耦合式ZVS关断电路的Buck拓扑,虚线所包围部分为附加上去的ZVS关断电路。
    ) y  ^; v" ?# b' O7 `- T$ W$ E, u7 }+ t
    图1、2 这种新型的关断电路可推广到所有带单开关的基本拓扑中,如图3所示。
    ; z4 D" z4 f% J( [8 v( R+ u- ]
    . x, O6 L/ t- l, F6 Q5 r3 i7 v0 X
    图3 带新型ZVS关断电路的基本拓扑
    ) p% E5 ^0 ^8 s6 ]4 d6 ^
    由于Cuk、Sepic和Zeta拓扑都含有两个主电感,这两个主电感的电压极性都随着开关状态发生改变,故它们都可以用于构造新型的ZVS关断电路。
    ! @0 l' ]% B% X1 Y" V9 n& B
    2 带新型ZVS关断电路的CCM Buck拓扑的工作原理 以CCM Buck电路为例,说明新型ZVS关断电路的工作原理。为方便电路分析,做如下假设:
    , K- V5 S: f+ Q- @* a  q
    1)输入电压Vin为恒定值;
    * l9 D( K) a  d+ i5 ]  I1 A5 H
    2)输出电容Co足够大,输出电压Vo恒定;
    3 V, t4 g& w! N* t0 t5 C; ^4 P
    3)所有元器件都是理想的,忽略其寄生参数;
    : @1 y; _$ f, I- p& d# \
    4)耦合电感可视为励磁电感Lm和一个理想变压器组成,励磁电流Im为大于零的恒定值。 电路共有5个工作模态,如图4所示,其工作波形如图5所示。通路用粗线表示。 图4 电路各个工作模态图 图5 各个工作模态的主要波形图 模态1〔t0-t1〕 t0时刻,电容Cs放电完毕,Do实现ZVS开通,电路进入Lm放电状态,其电流为Im。
    0 K4 J; c' t7 `1 ~* N& D
    0 n9 c9 c/ P/ C" t/ @2 w. K9 u8 G& o5 r
    模态2〔t1-t2〕 t1时刻,S开通。输入电流iin马上跃升到Im,输出二极管Do立即关断(S和Do这时都不是软开关,这不是本文研究的内容)。S开通后,V1的极性变为正,其感应电压V2也跟着变为正;Cs和LR在V2作用下发生串联谐振。设耦合电感的变比为N2/N1,则有:
    % z  X. G, F$ n2 U, o
    ; E2 J! G) Y+ l9 S
    此时,iin(t)包含有两个电流分量,即 iin(t)=Im+iLRc(t) (4) 式中:iLRc(t)=(N1/N2)iLR(t) 模态3〔t2-t3〕 t2时刻,vCs(t)到达最大值Vin,并维持不变。iLR(t)在电压(Vin-V2)的作用下线性下降,即
    ( ^0 ~: f& H* Y6 J4 l% M9 U: ~, |
    9 o/ v* ^# m" w4 j9 i
    模态4〔t3-t4〕 iLR(t)在t3时刻下降到零,并维持不变,电路进入LM充电阶段。 模态5〔t4-t5〕 t4时刻S关断,Cs放电,vCs(t)线性下降,实现主开关的ZVS关断。故S上的电压为
    5 ]2 o9 W8 A) N8 s" q( s5 ^1 F
    ' `  \1 J. t* ~- j: o0 o
    在t5(对应于前面的t0)时刻Cs放电完毕,开始下一个工作周期。 3 新型关断电路ZVS的实现条件 根据模态3,电路能够实现ZVS的条件是在t2时刻,vCs(t)的最大值必须大于Vin。而vCs(t)的最大值取决于N2/N1和输入输出电压之差,根据式(1)和式(3),并设m=Vo/Vin,则有
    ( |3 Q( w! P5 n5 W; p
    % _8 A8 \6 i2 b
    其曲线如图6所示,位于曲线下方的区域满足ZVS条件。
    ! A. p0 B& Y( `) L% ]
    % F  k+ N6 O1 C; S* @
    由模态5可以看出,S在关断时候的电压上升速率由Cs和Im决定,见式(6)。对于确定的Cs,当Im越大时(即负载电流越大的时候),其斜率也大,后面给出的试验波形图也可以说明这一点。 4 实验结果 根据上述的理论分析,设计了一个CCM Buck变换器。其主要参数如下:Vin=40V;Vo=13V,LR=10mH,Cs=44nF,N2/N1=1,Lm=74mH;Ds和DR采用超快速恢复二极管,Do为肖特基二极管。开关频率为50kHz。
    & T9 G, X" K" U' I; k& N0 P
    % U1 K! @  r( k/ o+ r
    8 C6 a$ y) G0 A, K" ?3 y- S
    试验研究了电路在不同负载电流条件下,主电路开关过程的试验电压和电流波形分别如图7~图9所示。
    % G7 i5 P6 u. e# l( r5 ?& K. g
    $ E! _3 L( y9 ~1 M8 U
    由图可以看出,开关管实现了ZVS,且开关管的电压应力等于输入电压;开通过程也近似于ZCS开通,额外的谐振电流分量相对于主电流来说不大,不会对电路的工作造成不良影响。 图7和图8 5 结语 本文提出的新型ZVS关断吸收电路,巧妙地利用了不同开关状态下主电感电压极性的不同,来恰当地控制ZVS关断电容的充电和放电,从而实现了软开关。从理论分析和实验结果可知,这种无源无损吸收电路可以实现开关管ZVS关断,开通也接近ZCS效果。且开关管所承受的最大电压应力等于输入电压。
    . Q/ k& C5 [$ t8 z8 N6 Z( |* j- P
    这种ZVS关断吸收电路所需要的外加元器件数量很少,而且可以很容易地推广到其它各种基本拓扑结构中。
    * g0 x; _; y. S3 _0 h7 u/ c
    GMT+8, 2025-8-4 17:20 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
