认识反激中的RCD吸收电路
7 D1 h. Z+ M* ]反激式开关电源结构简单,应用广泛,但其变压器漏感大,开关管存在电压尖峰,在大部分低功率应用场合都会采用简单易实现的RCD钳位电路来减缓电压尖峰,这里将简单介绍RCD电路的工作原理以及如何确定钳位电路中的参数。 ( Z. g/ u8 v4 D* h9 ~' ]. X: r7 D
单端反激式开关电源具有结构简单,输入输出电气隔离,输入电压范围宽,易于实现多路输出,可靠性高,成本低等优点而广泛应用于中小功率场合。但由于反激变压器漏感影响,其功率开关管在关断时将引起电压尖峰,必须用钳位电路加以抑制,因此RCD钳位电路以其简洁易实现多用于小功率场合。图 1和图 2分别为反激电路中的RCD钳位电路和电容C两端的电压波形。
* e0 C3 g# N+ c- |图 1反激中的 RCD钳位电路
9 z; r' r8 L9 z0 d图 2 电容两端波形 % O1 K: P9 u# |- P( O9 K" Z _# t
1.漏感的抑制 变压器的漏感是不可消除的,但可以通过合理的电路设计和绕制使之减小。设计和绕制是否合理,对漏感的影响是很明显的。采用合理的方法,可将漏感控制在初级电感的2%左右。 5 z6 b7 X; e0 h$ a# u
设计时应综合变压器磁芯的选择和初级匝数的确定,尽量使初级绕组可紧密绕满磁芯骨架一层或多层。绕制时绕线要尽量分布得紧凑、均匀,这样线圈和磁路空间上更接近垂直关系,耦合效果更好。初级和次级绕线也要尽量靠得紧密。 ! t+ `3 z4 t+ H, U
励磁电感LM同理想变压器并联,漏感LK同励磁电感串联,变压器中漏感能量不能传递到副边,若不采取措施,漏感将通过寄生电容释放能量,引起电压过冲和振荡,引起EMI。为抑制其影响,可在变压器初级并联RCD钳位电路。 * `5 U7 {" N0 H* ~0 z9 w
2.钳位电路的工作原理 引入RCD钳位电路,目的是消耗漏感能量,但不能消耗主励磁电感能量,否则会降低电路效率,因此在电路设计调试过程中要选择恰当的R及C的值,以使其刚好消耗掉漏感能量。下面将分析其工作原理。 ! N. a, G+ _+ p
当开关管Q关断时,变压器初级线圈电压反向,同时漏感LK释放能量直接对C进行充电,电容C电压迅速上升,二极管D截止后C通过R进行放电 ' ]9 Y# G. i' o. T0 Q! p9 t1 @
若C值较大,C上电压缓慢上升,副边反激过冲小,变压器能量不能迅速传递到副边;若C值特别大,电压峰值小于副边反射电压,则钳位电容上电压将一直保持在副边反射电压附近,即钳位电阻变为负载,一直在消耗磁芯能量,此时电容两端波形如图 3 (a)所示。
- |; n4 [8 ]6 X. f* K图 3 电容两端波形 & l/ \. i6 x) f4 b0 |$ m0 w9 w# |
若RC过小,则电容C充电较快,且C将通过电阻R很快放电,整个过程中漏感能量消耗很快,在Q开通前钳位电阻则成为变压器的负载,消耗变压器存储的能量,降低效率,电容C两端波形如图 3(b)所示。 9 B. D# a3 I" o7 C8 Q! @" _2 r* Z
若RC值取值比较合适,到开关管Q再次开通时,电容C上电压刚好放到接近于变压器副边反射的电压,此时钳位效果较好,电容C两端波形如图 3 (c)所示。 1 A: L' U/ a; H
3.总结 开关管漏极上的电压由三部分组成:电源电压,反激感应电压,漏感冲击电压。 吸收电路,一定要让他只吸收漏感冲击电压,而不要对另外电压起作用,那样不仅会增大吸收电阻的负担,还会降低开关电源的效率。
5 Q4 m8 q9 `( L9 `! e首先确定吸收电路所要消耗的功率: * ~* D- ~1 x0 M! N
! Z# [' s% J1 y ~. g! r( P
由于吸收电容的另一端是接在正电源上的,所以它的电压只有两部分:反激感应电压,漏感冲击电压。电容C两端电压为VC,变压器漏感为LK,匝比为n,则漏感中电流的下降斜率为: # u) i$ {2 Z! b* h4 R* I4 Y" x' D
# Q! ?# Q& W$ B4 M2 z可以得出漏感电流的下降时间tS为: , `% H5 ?6 ^- B Z( o
7 c) V! a5 |5 f6 r! O; p
其中ipk为变压器初级峰值电流。 / ?& D; p- D! f; ^" R
钳位电容的电压VC应在变换器输入电压最低、满载时确定,一旦确定了VC,则可计算出吸收电路消耗的功率为: " [0 R9 b/ L. z- h/ }0 r
! U' K+ G1 B! w/ e7 l
其中fS为变换器的开关频率。 4 H$ Y# C b# S
确定了吸收电路消耗的功率后,则可确定钳位电阻的大小:
. e/ m, q$ G3 L) l% k* d, N7 v6 W, x: f0 O# Y. i. T3 B0 B
在开关管开关过程中,钳位电容C两端电压变化量为ΔVC,通常可根据VC取合适的ΔVC,由此可进一步确定钳位电容大小: ' x8 B8 N, j& d" M0 Y6 s y
% {9 h; p) a5 {8 e3 s最后,对于钳位电容两端的电压VC根据变压器反射电压nVO确定,通常取2~2.5倍即可,取值过小会引起较大损耗。RCD钳位电路的计算只是确定R与C值的数量级,其具体参数可根据实际测试波形做调整,以达到最佳效果。
' b% k$ E% J# u3 ]& D3 v |
