查看: 1712|回复: 7
[经验] Pico6000示波器使用心得 (转)
发表于 2019-7-8 09:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
+ h4 l6 L* j5 n
4 L+ S# f: e4 a  ^# ?% C" I7 [如果你想要购买一台示波器,我希望这个文章对你有用。9 Q  b# M0 I0 n. ?
      这里介绍的是pico6000系列的6403D这个型号的示波器,因为它的费用是中等的。它有350MHz的模拟带宽和5GS/s的最大的单通道采样率,这个采样率也可以在等效时间采样(ETS)模式下上升到全通道50GS/s。这里要介绍一些特殊的对你有用的东西。  ], s9 H/ U! W* o0 Q& m& o$ ^  W
* Q: q3 R3 l  A2 L! E" i一、硬件、包装和第一印象
      这个示波器使用一个塑料盒包装的,里面也含有电源适配器,还有适合于任何国家标准的插头。这个盒子可以装下你所有的要用到的东西。这个示波器看起来是非常坚固的。它可以通过USB3.0(或者是USB2.0,在电脑没有3.0的时候是兼容的)连接的,或者通过它自身的电源适配器来供电。那些高级的功能如FPGA何ADC等都是可以USB的供电的状况下完成的。另外,当你不连接示波器的时候,示波器会自己掉电而不用通过额外的开关来控制。下面的这个图片是来自于pico官网的。
- I& L: Q3 ~5 [* y
0 Q9 e" q& m5 F7 n7 M6 m
图1  pico示波器官方宣传图
- k5 W' I& B) {2 h$ a
      如果pico不允许的话,我将会移除这张图片。你应该在pico官网上(http://www.picotech.com/highest-peRFormance-oscilloscopes.html)仔细地看一下示波器拥有的所有功能,或者是通过其他的网页的介绍来看,因为我在这里介绍不了那么多功能特征的。
      在picoscope软件中最大的改进是探头。探头只有用在实际的板子上才会让人更好地理解它的功能特点。Pico6000系列的示波器的探头的外观是很好看的,并且又是那么的小,还有一个弹簧支撑的可以更换的尖端。我在万用表上用过他们的这个探头,个人觉得很好用。你可以让它牢牢地与SMD零件相连接,或者是轻易地穿过通孔阻焊。可以替代固定的尖端和带弹簧的尖端最多也就几十美元,所以你不用担心弄坏你的探头尖端。也有特殊的可以适用于0.5mm,0.6mm,0.8mm,1.0mm和1.27mmSMD零件的非固定的尖端,但是这些并不是标配的。你可以购买一个TA065探头来实现这个功能。
) I# Z% f! f: B
- j. `- s8 b1 c1 @0 y) s
: h0 |+ \. x" Z4 C; u
图2  pico探头
[size=14.0000pt]二、软件信息
      因为它是一个PC示波器,所以没有物理按钮,这些可能会让某些人觉得不习惯。但是我本身就很喜欢PC示波器,因为我曾经尝试过通过前面板来进行连接,或者是获得一些输入电压的偏置。我自己用Teensy++2.0或者是AT90USBKEY与一些译码器来制作了混合按钮输入。在YouTube上可以看到我的一些视频演示。
      软件中的多重视窗将会是一大亮点,你可以在一个窗口里观察两个通道的输入和一个窗口显示FFT频谱,一个窗口看FFT频谱和一个窗口观察数字通道等。你仅仅是受到了屏幕的大小的限制。如果你用的是屏幕很小的示波器的话,你应该要用到一些类似于100x的偏置来控制一些混叠的现象的出现。
下面来谈谈FFT,这是一个非常实用的功能,因为它可以给你提供比任何其他的示波器都长的FFT长度。力科的就有非常大的限制,就算是安捷伦的也是有很多限制的。这是不得不考虑的因素。
      你也可以下载一个“demo”模式的软件来试用,还有一些其他的隐藏起来的特征,这些都是在一些按钮里面的,你在第一次用的时候可以尝试去发现更多的功能,你终会发现它是多么的实用。+ k- K& [5 G2 F, {. j. P
* Q! ~- a+ {( q5 n! ~! ^, \
[size=14.0000pt]三、测试一些特殊性能9 Q+ x* u  {2 q% c6 I5 O7 ]
/ G  E. `, O  ?9 c2 r( {
等效时间采样(ETS)
      在等效时间采样的模式下,你可以通过一些微小的相位的变化来组合你观察到的波形。pico声称可以在2个通道里有50GS/s的采样率,并且在单通道的时候可以高达200GS/s。
      虽然说模拟带宽只有350MHz,但是你可以用一个非常高的分辨率的相位测试。需要检查的是你的时钟的设置是与数据线同相的,那么其他的东西就是很容易的了。比如在50GS/s的采样率下有20pS的分辨率,这些可以让你观察到在PCB通道上传输的毫米级的区别。所以在你制作一个非常高速的PCB集成的时候,你可以发现ETS是多么的好用。事实上,如果你是真的关心所有的测试的相位的差别的话,你可以在混合通道上进行这个操作。你可以通过升级系统来观察相位的基线的区别,如何可以观察到温度或者是电压的相位的变化。  {; r4 z& E. U" I% }' N8 V0 x
" R6 w8 f' ^& m
频率响应
      虽然模拟带宽只有350MHz,但是我发现也是可以在10MHz到1000MHz之间变化。你去看我的关于5000系列示波器的介绍的文章的话,你可以看到我是怎么样在高频的信号使用ETS模式的。
' F6 E6 y5 a2 u9 w触发
+ t1 t0 @$ n! r; z& z
      pico示波器有一个非常高性能的触发机制。但是不足的地方是,缺少了像    I²C或者是系列类型的数字模式匹配。或者是你想要一个FPGA编程的时候,同样会遇到一些问题,但是它具有的窗口触发是非常的实用的了。
, ?& _7 L; u9 B0 k! }- @
9 P0 ?% c% Y% M9 z" ~9 l串行解码
      它拥有大部分的串行解码的功能,可以适用于几乎所有协议的解码。根据我的经验而言,拥有串行解码的功能的示波器是非常好的,因为在你遇到一些不适合的连接的时候,它可以告诉你问题出在哪里,因为它只有1和0这样的数据,所以看起来是比较方便的。
      pico的软件默认是包括了所有的解码模式,这样使用起来是非常方便的。波罩是可以让你看到那些波形是异型的,这样就可以通过解码来识别模拟信号哪里出错。, K7 |& ^% I& |5 K8 r& h
: i) \4 b- Y; b5 {/ w# q3 w, `
任意波形发生器(AWG)
      任意波形发生器可以让你生成一束想要的波形,同样也伴随着白噪声等外部输入的信号,这个是非常利于通讯测试的功能。但是“任意”就意味着你可以生成任意的波形的。一个非常好的特征是你可以直接地将它作为一个嵌入式设备,可以在一个通道上获得波形并将其反馈回来,但是会有微小的时间或者电压方面的扭曲(毛刺)。( u$ h; f: U4 S. a7 I
* q$ n: z+ J) o. F
API编程模式
      一个最大的特征是这个设备拥有可以将它作为高速的前端模拟器。输入端可以调为50Ω阻抗,这个可以让它跟你的硬件或者是测试设备完美连接。
      之后你能做的是高速的数据转换,而且也支持USB3.0连接时使用流模式。另外有外部时钟输入的功能,那样你可以将它与其他的时基同步。或许你还会需要一个外部的PLL设备来匹配pico示波器内部的允许的范围,并且像CDCE906 PLL这样的芯片也是可以工作的。我也做了一些Phython 的接口,这里是代码链接:https://github.com/colinoflynn/pico-python
0 o9 }7 T2 x# q- y. _; n. j四、跟其他工具进行比较
[size=12.0000pt]1. 与安捷伦或者是泰克的低费用示波器对比
/ b& t4 `$ |: g* W9 |9 w, g2 r
6 G" z. g  a' |5 f" [8 H  w% U
      安捷伦和泰克都有一系列低费用的示波器,安捷伦的X-2000/X-3000/X-4000的储存空间是非常小的,只有4MPts,安捷伦的貌似好一点,但是你也只有20MPts,力科的就好一点,pico的就拥有更大的储存空间。在pico示波器上,你也可以用一些分段储存的方法来捕捉连续的事件,所以你不一定要捕捉一大块的数据,关键是这些是免费的。一些示波器可能会支持一些分段储存的功能,但是可能需要另外付费的,所以在选择示波器之前需要看清楚了是否需要另外付款的。
      一个显目的特点是pico示波器拥有的可以对记录的数据进行平均的功能,比如说在采集到的最后的100个波形中,你可以将他们进行平均,而且只需要进行一个“stop/go”的操作就可以将缓存区的数据删除。
      安捷伦的X-3000系列有64KPts的FFT储存长度,pico的储存深度更大,而力科的只有小小的2KPts,这是远远不够的。
1 J/ v$ j1 T2 {: [6 j* @/ d, W( }  d$ _4 F. v/ |# i, ]2 U
与实时频谱分析仪的区别
      对输入信号进行频谱分析与频谱分析仪是怎么样工作的是两码事。一个频谱分析仪可以高效地将一个带宽的波形进行平滑处理。FFT是将一个时域的信号转换为频域的信号。这里需要提醒的是,在数字转换的时候,FFT可能会出现一些错误。你也必须要有一个合适的在波形附近的“窗”,这个窗可以解决一些问题:一个正弦波将会要求有一个无限长的时间表达式。明显的是我们不能这样做,所以一个有一定宽度的时间域的“窗”是非常有必要的。
9 ]: E: d. |% t* |! N- ]
" U/ ^0 ]& Q" ^0 E$ c# a. i
9 }5 O+ p/ R6 h0 K+ M2 |9 X: Z
图3  安捷伦频谱分析效果
      因为频谱分析仪是直接对频谱进行操作的,所以不会有这个缺陷。上图是我用从较好的信号发生器生成的一个10MHz 的信号连接到安捷伦的频谱分析仪上的效果图。
      一个用50Ω的输入可以将一个信号发生器的输出完美连接,同样的波形用pico的示波器进行FFT变换的时候是这样的。
, |) Y7 e: O% b5 ?+ ?+ b# }5 R1 R
图4  pico软件进行频谱分析的效果
9 L7 K8 t; K- f& D
      这些是非常相似的,但是不是完全一样的。你可能会需要一个SA来进行一些任务,但是你可以只用你的示波器得到完美的谐波。大的带宽是一个大型的给任务添加的脉冲,在放大和缩小的功能的辅助下可以观察到FFT上的大量的点。# D/ X' Q5 C  |) [' Z' G- {
8 Z# [  \6 o+ r" K! O; R与其他的安捷伦示波器对比
      这里对比的是一款安捷伦的MSO54831D,拥有4GS/s采样率,600MHz模拟带宽。第一个测试中我用的是一个有很好的相位匹配(为了高频的RF)或者是可以为4个通道通过15MHz的正弦波的分流器。如何我在软件中实现了数学计算:通道A-B和C-D。结果如下所示,可以看出在输入一样的情况下,所有的通道是搭配得多么紧密。
( z: g$ H5 V) ~8 g/ M$ R/ `0 S
图5  安捷伦做通道计算
0 H# {- K. w* G6 Y
      在pico示波器上做同样的事情的时候显示为:
  _+ F# c5 T% g$ z1 m# I% g
. M+ o8 Q) K% f2 d! ]6 b+ l; e
图6  pico软件进行同样的通道运算
+ d1 X0 B2 y( C+ ]8 m
      在pico的示波器的测试中,也显示了输入的信号,而输入的信号在安捷伦的测试中是很混乱的。这些结果显示得很完美--因为我不知道我的分流器是多准确,所以我不能确定在测试中应该看到多少噪音。但是安捷伦或者是pico的软件是在同样的环境中的,所以我们能将它们放在一起测试。它显示出pico的6403C比安捷伦的好很多。两者拥有同样的参数,所以这是一个对前段模拟的保真度的逼真度测试。
      在最后的一个测试中我用的是一个30MHz 的方波,下面是在安捷伦上用50Ω阻抗的显示结果。我将16条波形进行平均了以便让它显示得更加清晰。
& r& P3 m9 v" a, o6 u; W( m9 d
0 q1 v3 X& g" y! i- w
图7  安捷伦显示30MHz方波的效果(加平均)
  N$ h9 q4 o* {4 t1 {& y
      在pico软件上,同样用的是50Ω的阻抗,但是没有使用平均的时候显示的波形:
+ q+ }8 f" h( C9 `, s7 W+ c
图8  在pico上显示30MHz方波的效果(不加平均)
- r" s5 D6 H0 `, s. {0 F/ ?
/ Q3 o# ~& ~& u! B! M
/ s# ?  i; E- S& g8 M跟力科示波器对比
      这里用到的是一个参数非常相似的力科的示波器DS4034:它拥有350MHz模拟带宽和4GS/s的采样率。如果你想要一个协议解码,力科需要增加2700美元的额外的费用,而pico的这个功能是免费的。这一部分将对DS4034和6403C进行对比。在6403C上有一个更快的能够达到5GS/s的单通道采样率。力科和pico都有多通道的线性扫描(力科的是4通道每通道1GS/S,而pico的是4通道每通道1.25GS/s)。
      力科的储存大小比较小,只有140MPts,而pico的是512MPts。同样的在高的采样率下的记录时间也是有很大的可比性的,力科的在最高的采样率的时候只有35mS,而pico的是102mS。这个就可以在尽可能高的采样率的情况下使用所有的储存空间。其他的示波器可能有更小的存储空间,这些的话基本就不用放在考虑范围。
      力科的关于ADC类型的表述永远都是有误导性的,这些会让人留下很不好的第一印象。比如说他们有12位的分辨率,伴随的时基是足够大的了。唯一的一个需要说明得是在垂直分辨率中8位的分辨率会被弱化。在pico的说明书中明确地指出了你可以获得8位的ADC,而且这个利用软件通过滤波可以上升到12位分辨率。
      在垂直测量的时候,力科稍微比pico的好一点,因为力科有±5mV的测量范围,而pico的有±50mV。但是,力科的说明书中没有提到的是前段的杂波,这是不太好的,因为在你的测试设置中很容易发现这些杂波的。你最好用买一个或者自己建立一个为测试点放置一个放大器,并且用一个大的输入测试信号。
      pico6403C和力科都可以让你把内部时钟跟外部的时钟同步,而6403C拥有一个更大的允许的同步的频率范围。在6403C上是用过API来实现的,而不是通过提供的PC软件来实现。但是我相信95%的人会使用同样的方式来实现的,比如当你在做SDR的时候用的是6403C作为前端,你会发现这个个特征是你想要的。
      在力科的触发上有很多选项,例如触发模式,I²C,串行等。这个在现实中是很实用的。pico和力科都有一些高级触发模式(窗口触发,脉冲宽度等),但是pico支持的触发模式更多。请注意:力科的一些额外的触发模式是要另外付款购买的。
      在6403C中有一个叫做ETS的模式,这个可以让你把你的采样率上升到50GS/s。这就意味着你在时间采样上有20pS的分辨率,这些在力科示波器那里是没有的。有一个忠告是你测试的波形要是稳定的。如果你想要检查两个时钟的相位的排列,特别是在一系列DUT的电压和频率的时候,这是一个非常快速的方法。
      在不同的设备中的通道是被隔离的。Pico示波器的是1:1000,也就是60dB。在力科中是40dB,也就是1:100。所以在理论上,如果你在力科示波器上显示一个5V的信号的时候,它的高达50mV的部分将会进入到其他的通道中,在pico中只有5mV。
      其他的一些提示:pico和力科的示波器都有FFT模式。力科的FFT模式限制是2048个点,也是非常低水平的分辨率。FFT的一个问题是你不会获得中心频率,这就像在频谱分析仪上显示的一样。永远都是从0MHz开始的,所以在你想要观察一些在100MHz的部分的时候,你不得不差不多都要看完所有的频谱范围,然后将100MHz的地方放大。所以说在低频的时候2048个点还是可以用的,但是在高频的时候就真的不能用了。
      力科的一个特点是拥有I²C和SPI等触发模式,但是它不是真实地把这些协议解码。你不得不另外购买一些你需要的协议的解码:比如UART就要500美元,I²C需要另外的500美元,CAN的也是500美元。在pico的软件上所有的这些协议解码器都是有的,并且他们一直都会更新的,使得用户能够完美应用。最近它又添加了一个LIN的解码器,我相信如果力科示波器也有这个功能的话,估计也是要500美元的。
& p% b( t8 t9 N! y3 p+ D
/ r7 K0 d2 O) n3 n7 Z
五、总结
很高兴的是你可以在这篇文章中获得一些你想要得到的东西,我也希望以后的日子里能够用一些新的设备来进行对比。在文章中我已经将我所看到的所有的东西放进去了,这些也是我在使用示波器的时候遇到的一些问题的汇总。
! N' h% l) Z0 C' b! A4 g
6 B' H( y% y2 E6 l选用示波器的建议:
(1)与快速的ETS模式相结合的快速的采样率将会让你拥有做所有测试的能力;
(2)要有足够长的FFT长度--这是在实际中非常实用的,特别是在你需要很高的频率分辨率的时候。不过需要记住的是:FFT永远都是从0MHz开始的,这个频谱分析仪是不一样的;
(3)配套巨大的存储空间;
(4)能够提供API函数,先进的Python脚本库文件;
(5)可以免费获得支持大部分协议的解码功能;
(6)提供高性能的示波器探头-带弹簧夹和够细的尖端,这可以让探头无缝连接;
(7)拥有非常快速的USB3.0连接;
(8)提供便携的箱子;
/ \9 X: P3 M7 _& `7 ^3 F* J! q. z
补充说明:
(1)USB的地线是跟示波器的地线连接在一起的,所以必须要注意的是不能让它们之间有电压差,否则你的示波器有损坏的可能。我测试过的示波器都有跟它们的探头地线连接的线。pico就是这样的,安捷伦也是的。
% `+ a% M6 M5 E8 v4 G
* B' f3 \* _2 h' G! p1 S  v
2 A1 b4 A, l* I5 z
7 b9 b$ |5 R  F
- g: W5 H- U) g) N8 A, Y
6 i, w3 A6 U* v* n' s
" [; A9 ~: b1 f2 |: c# D
) F& U6 Q! f, _+ \3 [0 R
. w  l9 F! Y4 y$ y6 ^8 [/ {  H
发表于 2019-7-8 10:14 | 只看该作者
Very good 👍
GMT+8, 2025-11-4 06:07 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
