查看: 212|回复: 2
升降压电源设计的种类
发表于 2019-7-8 07:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
升降压电源设计的种类
( C. h+ O: q: E& C
. T$ Z+ {2 R3 h* a! `随着电子科技的不断发展,越来越多的电子设备进入我们的生活,要想让这些电子设备为我们服务,就离不开电源的驱动。所以设计一个稳定可靠,抗扰能力较高的电源至关重要。我们在实际应用场合中,经常会出现系统中各个模块供电不统一,或者供电电源的电压时常变化的(比如汽车中的电池电压受温度及发动机影响变化),此时需要一个稳压电源将电压固定在某个输出电压,所以需要一个升降压电路来适应输入电压的上升与跌落。( j* b+ s* O8 U0 n. U4 N* [" l9 ?2 @
% t* [9 |) j5 c) J) ]" Y在实际应用中,比如我们用的越来越多的单节锂电池供电设备。锂电池充满电时的终止充电电压一般是4.2V,电池的终止放电电压为2.75V~3.0V。低于2.5V继续放电称为过放,过放对电池会有损害。所以锂电池供电电路一般设计为3.0V~4.2V输入,输出3.3V供给mcu。此设计就需要用到升降压电路,还有很多应用也有类似需求,我们现在就来扒一扒升降电压源的设计方案。; T( E5 J) B* v* ^* F6 U: M
' m+ r2 ?7 U1 ^
. t6 h; X  r$ z" r9 L# \: o* O5 v, E2 C) H6 f% _+ f
一、集成芯片升降压应用(共地应用)) [* S; k7 i! L6 q: \) |1 C
$ B9 M2 \% F! ^* L
. y. J* P1 h* a! T2 I图1 专用升降压芯片应用7 b) ]- a! F$ j
  U; G" S; I* j- z图1为MPS集成功率管的MP2155GQ升降压方案,内部自动切换升降压模式。输入电压为2V-5.5V,输出3.3V/2A。此应用非常适合单节锂电池供电设备,外围器件极少,只需要外加一个电感即可实现升降压功能。尤其适合小体积应用。3 u1 x! e) y" Q' t& t: W4 |6 G
8 c/ q5 N0 ^) P  ]' a' c$ e
二、Buck-Boost拓扑应用(非共地应用)
. x2 S3 L; T. ]; ?) l7 fBuck-Boost电路从命名就知道可以实现升降压功能,目前MPS的DC-DC电源芯片都支持Buck-Boost的设计结构,可以根据不同输出电流选择合适型号。9 ^- e* p7 r  B
6 x- a& Q) m/ m; F# i  \7 z
% f; [5 [8 [+ p# M4 G. w
图2 Buck-Boost拓扑原理
0 H- a6 h0 J  `- a! w; S1 h; t- t0 M$ X9 o
图3是采用MP2359DT设计的-15V电源电路,当然也可以实现升降压功能,MP2359DT是采用SOT23-6的封装,整个电路占用PCB面积较小。3 S# v' \7 U% L" W. r
6 X" v, Q( D) J$ e: z
& b" Q! _4 ]+ g5 I1 T# j
图3 MP2359升降压电路
2 [" t, W+ p! I7 x7 ?- }6 d  w: d$ ^; Y0 M8 y# i5 K0 O' F8 l
三、电源模块升降压应用$ l. R% D' T$ u
上述应用都是非隔离应用,我们还有一种大功率隔离应用。此方案主要考虑在主控板上面的供电应用。例如:输入9-36V输出,输出12V/2.5A的应用,此时可以选用隔离电源模块实现。具体型号:E2412UHBD-30W  g3 Z; S4 o5 H1 [
1 x" }9 `1 |% D: g
+ ]( d2 q8 |9 \' J0 _图4 隔离电源模块; I3 D4 M& T+ Y) K+ Q5 O5 H$ Z
) ~7 v1 b* x; h
上述三种升降压方案涵盖了大部分的应用,根据实际产品的供电需求来设计完善供电电路。
5 O+ ]- j5 O  e9 z# k3 y
. U7 \! h8 j" h5 @8 m7 ?
# X4 Y( s# e; u; _- k: |9 Q
GMT+8, 2025-8-4 23:09 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
