查看: 1289|回复: 11
请问51最小系统复位电路上与电容并联的电阻作用是什么?
发表于 2019-7-4 14:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问51最小系统复位电路上与电容并联的电阻作用是什么?如图所示! E6 ~" |( o  A# }7 T
8 x4 W$ d7 `2 {1 E
" J% d: W7 V) s: a5 L
* Y. B+ |8 Z/ Z- F0 D* X% y/ M
. i5 X- S; T) q- Q
! `3 _$ ]* x' ?; q
 楼主| 发表于 2019-7-4 14:42 | 只看该作者
与C3并联的R2的作用
发表于 2019-7-4 15:27 | 只看该作者
电阻的作用是为了防止短路,电容的作用是复位开关释放后,使复位电平变为低电平,因为电容要充电。51单片机高电平复位!
您好,我再请教一下,与发光二极管D2并联的两个电容的作用是什么?一般不是只并联一个电容的吗?  详情 回复 发表于 2019-7-4 15:51
噢,get!十分感谢,我百度了好久都不确定这个电阻是用来干什么的,还是坛友给力哈  详情 回复 发表于 2019-7-4 15:38
 楼主| 发表于 2019-7-4 15:38 | 只看该作者
helendcany 发表于 2019-7-4 15:27
) t! C' F- `; _电阻的作用是为了防止短路,电容的作用是复位开关释放后,使复位电平变为低电平,因为电容要充电。51单片机 ...
, w0 W$ g- ?* E
噢,get!十分感谢,我百度了好久都不确定这个电阻是用来干什么的,还是坛友给力哈7 {: z- k5 Y: M8 D$ W
 楼主| 发表于 2019-7-4 15:51 | 只看该作者
. n- @  v. A& Z  H% l) v0 a电阻的作用是为了防止短路,电容的作用是复位开关释放后,使复位电平变为低电平,因为电容要充电。51单片机 ...
# d  |' b# G$ h) m  P% I您好,我再请教一下,与发光二极管D2并联的两个电容的作用是什么?一般不是只并联一个电容的吗?4 \' Q. m2 [/ }$ P* W$ y1 b
7 a9 C2 ~+ `# X2 U! a* G+ u' s
这仅仅是两个电源滤波的电容,电源滤波电容都是一大一小两个组合,工程上就是这么干的  详情 回复 发表于 2019-7-4 16:23
发表于 2019-7-4 16:23 | 只看该作者
罗斯 发表于 2019-7-4 15:51
9 |4 s% z3 @8 k4 M您好,我再请教一下,与发光二极管D2并联的两个电容的作用是什么?一般不是只并联一个电容的吗?
: F" w4 O& q4 t# z- k* {0 y这仅仅是两个电源滤波的电容,电源滤波电容都是一大一小两个组合,工程上就是这么干的
* s8 d# z" |3 w/ c, z: |6 ?
好咧,大电容滤低频,小电容滤高频是吗  详情 回复 发表于 2019-7-4 16:38
 楼主| 发表于 2019-7-4 16:38 | 只看该作者
helendcany 发表于 2019-7-4 16:231 C, }+ ]. u" u% r: d6 Z' e0 b5 X
* t5 f/ B1 ]0 i/ h6 i9 p
好咧,大电容滤低频,小电容滤高频是吗2 Z, D$ a5 z3 Q, p4 b
对  详情 回复 发表于 2019-7-4 16:41
就是为C3提供一个泄放回路 加入电阻防止直接短路电容对其有所损伤
发表于 2019-7-4 16:41 | 只看该作者
罗斯 发表于 2019-7-4 16:38
/ f! l" g4 w7 w2 ^: r# }5 e% h好咧,大电容滤低频,小电容滤高频是吗
/ F* e. H& |8 N: w  J  U
对
3 o/ t9 k+ `( g1 G- v
 楼主| 发表于 2019-7-4 16:48 | 只看该作者
感谢各位哈,学到了
发表于 2019-7-15 21:14 | 只看该作者
学到了,这几个原件经常用,各自的作用又比较独特,选好了有利于工程
GMT+8, 2025-10-11 22:49 , Processed in 0.140625 second(s), 30 queries , Gzip On.
