查看: 361|回复: 1
如何减少高精度DAC中的加电/断电毛刺脉冲?
发表于 2019-7-4 09:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
4 M9 I+ y  O5 m  v. S1 V' r2 v* v8 a
信号链路径中很常见,特别在系统加电或断电时更是如此。根据峰值幅度和毛刺脉冲持续时间的不同,系统输出中的最终结果会是灾难性的。其中的一个示例就是工业电机控制系统,在这个系统中,驱动电机驱动器,以控制电机旋转。如果毛刺脉冲幅度高于电机驱动器的灵敏度阈值,当系统加电/断电时,电机会在没有任何方向控制的情况下旋转。
) Y* n; B- Z, e% y& z2 }+ W2 b  l7 ^* T/ V: a
# k5 O& z. Q* O' S图1.经简化的输出级和加电毛刺脉冲
+ g" s: j& p" |# {- z4 W$ G1 m$ R1 V) I! A& V
之前已经分析了高精度DAC经缓冲输出出现加电/断电毛刺脉冲的原因和减少这些毛刺脉冲的解决方案。这份简报主要介绍了DAC输出缓冲器在加电至电压输出模式时出现的加电毛刺脉冲。一个高精度DAC可以在多个配置中加电:零量程、中量程,或是高阻抗。用户可以控制预断电状态。某些DAC具有内置的加电毛刺脉冲减少 (POGR) 电路;这个电路在DAC输出级未被驱动的配置中保持DAC的输出级。经缓冲电压输出DAC具有一对作为输出级的PFET和NFET。POGR电路禁用PFET,并将NFET偏置到其阈值电压 (VTH) 以上,从而最大限度地将加电毛刺脉冲减少到几百毫伏。* x" l( [2 `: C# H8 C
% C; Y6 D1 B1 d9 ^并不是每个DAC中都有POGR电路。对于没有POGR的DAC来说,加电/断电毛刺脉冲取决于多个因素:6 g* q/ @. F0 f+ r
1.DAC到电压输出模式和高阻抗模式的加电状态5 N& w3 }1 c3 c: ?' R+ O
2.DVDD、VREF、IOVDD和其它电源引脚的加电顺序
3 e0 Z/ e; _& G0 w3.反馈网络连接
: B. Y$ B1 ?3 [4 \) j) N4.电源斜升速率  Z- _1 J* R) h  M
5.输出阻性负载) E9 l- t  G: T! U' P- U! F% L- H
( W  ]  t$ @# z% R! B4 ~* G/ F3 ?  D这篇文章所讨论的是输出级被加电至电压输出模式的情况。在这个模式下,PFET和NFET的栅极由一个预输出级控制。这个预输出级需要一个特定的最小电压来正常启动。这个电压也被称为最小净空 (VH)。这个电压取决于预输出级架构,并且可高至6V。这个电压远远低于数据表中所规定的最小电源电压 (VDDMIN)。通常情况下,大多数数据表中并未指定此电压。
9 d' d/ D6 E9 J. G! M. D' o8 e# U) l9 A
在达到这个最小净空电压前,预输出级没有足够的净空来实现正常运行。因此,输出FET栅极可以低至0V,这使得PFET可以在电源电压与PFET阈值电压 (VTP) 相交时,运行为电源与输出引脚之间的低阻性开关。因此,输出能够随着电源斜升,从而导致了加电毛刺脉冲(请见图1)。7 D+ ?% B& u: x  c
1 X, \9 ]4 t: v* [$ c8 {
在这个情况下,毛刺脉冲电压可以高达最小净空电压 (VH)。由于预输出级的净空不足,所以这个毛刺脉冲与电源斜升速率无关。所有DAC数据表都规定了一个输出上的最小阻性负载(通常为1kW)。将一个阻性负载加载到DAC输出上是尽可能减小这个毛刺脉冲的常见技术。然而,这项技术并不能最大限度地减少毛刺脉冲幅度,这是因为输出PFET运行为一个电源与输出引脚之间的开关(或短接)。加电序列和反馈网络连接会进一步加大这个毛刺脉冲。由于这些因素通常是相互关联的,它们都作为一种情况进行分析。4 a9 a$ Y7 f% U# y2 W
0 |- x( |( W% [" d( t. ?; \" D: r; ]& _4 H4 F
图2.具有反馈网络的输出级。. j4 H- o+ S9 |0 @
& X0 X$ g2 A0 S( q对于具有双极输出的双电源DAC来说,反馈网络还包括一个偏移节点。这个节点可由基准引脚上的固定电压 (VREF) 驱动,或者由一个偏移DAC驱动。偏移DAC在用户需要小电压偏移输出时有用,从而实现一个不对称的输出范围;例如,从-5V至+10V。
* B: P/ ^4 t! h) z, l! R' X3 R1 H8 B( |! Q+ A
图2是一个具有反馈网络的输出级的简化图。这个反馈网络需要开关来改变DAC的增益和偏移。这些开关有一个单独的数字电源,或DVDD供电。根据DVDD加电序列的不同,增益/偏移路径会为开路,或者短接至VREF/AGND引脚。这会在启动期间导致一个错误增益设置,并且会形成加电毛刺脉冲。在大多数多电源DAC中,建议使用一个特定的加电序列来避免这一情况的发生。$ v0 t1 P% X, C$ C
1 H/ \9 F' ], ~7 I6 }* L2 i加电毛刺脉冲与DAC寄存器的状态无关。在DAC有一个被称为加电复位 (POR) 的电路供电时,所有DAC寄存器均保持在复位状态。当一段时间后,这些寄存器从复位状态中被释放出来时,输出和预输出级就具有足够的净空来正常运转了。
0 y# R1 W, v! z+ g4 _1 W  h8 ?4 [2 p, S" Z! \& x, o2 K
8 U2 T& o$ f$ a( g8 L' z" i
图3.简单电源检测电路( ?1 V7 {+ H7 Z: w& ^
/ f. |( {+ M7 E3 @. |1 ~, Q7 v& F
一个简单电源检测电路(图3)可被用来在电源斜升期间立即载入DAC输出。DAC输出VOUT在电源斜升期间,通过FET MPD,用电阻器RL载入。这个电源检测块生成MPD控制。在电源斜升期间,控制信号CTL被拉至AVDD,在FET MN1被接通前,用负载RL载入DAC输出VOUT。在MN1被完全接通后,它将CTL节点拉至接地,卸载VOUT节点。必须根据MN1的阈值电压来设定R1、R2、R3和CL的大小。
% s, R' ~3 ~6 y2 n3 S. G
. A. m$ h& I0 w这篇文章分析了加电毛刺脉冲和它形成的根本原因。虽然其中的分析主要是用来解决加电毛刺脉冲,不过同样的原理也适用于断电毛刺脉冲。特定DAC在没有内部POGR电路的情况下,在正常模式下被加电,在启动期间,输出引脚与接地之间的一个小的阻性负载是尽可能减少这些DAC加电毛刺脉冲的唯一方法。2 v  t* ]$ I, ~7 D; C
1 ]9 m: |( \% B+ S8 c( t3 B
" I0 b5 q  N7 C7 F4 j$ q* ]8 G. ]5 k8 l) k: ^" X
发表于 2019-7-4 16:37 | 只看该作者
学习了,谢谢
GMT+8, 2025-11-6 10:54 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
