TA的每日心情 | 开心 2019-11-19 15:19 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
SiC MOSFET比Si MOSFET不只高出一点点 & z$ \) l" `+ t' C: D
Si MOSFET管因为其输入阻抗高,随着其反向耐压的提高,通态电阻也急剧上升,从而限制了其在高压场合的应用。SiC作为一种宽禁代半导体器件,具有饱和电子漂移速度高、电场击穿强度高、介电常数低和热导率高等特性。世强代理的Wolfspeed的管具有阻断电压高、工作频率高且耐高温能力强,同时又具有通态电阻低和开关损耗小等特点,是高频高压场合功率密度提高和效率提高的应用趋势。1 d6 ?! R8 \# U# q4 g2 x) ^1 s! P
1 k9 q% f- ?" a" m9 }. H
SiC与Si性能对比 G F/ N0 G y- x* H
简单来说,SiC主要在以下3个方面具有明显的优势为:击穿电压强度高(10倍于Si),更宽的能带隙(3倍于Si),热导率高(3倍于Si),这些特性使得SiC器件更适合应用在高功率密度、高开关频率的场合。
# T. t' Q; I6 e
& o5 W. k' j" t3 G, RSiC MOSFET性能明显优于Si MOSFET4 V0 b& `$ w! {6 n; y/ l
1.极其低的导通电阻RDS(ON),导致了极其优越的正向压降和导通损耗,更能适应高温环境下工作。
. R) E, Q& z, K3 L; J7 Z; n. N
~1 t9 f3 K3 g3 D# G2.SiC MOSFET管具有Si MOSFET管的输入特性,即相当低的栅极电荷,导致性能卓越的转换速率。
9 ~1 I/ @( h- \$ u5 [& o4 L( B; \' V
3. 宽禁带宽度材料,具有相当低的漏电流,更能适应高电压的环境应用。, c: v- P) a) `1 J1 P
$ H) _ {/ x" s4 J. ^1 vSiC MOSFET与Si MOSFET在设备中应用对比" E$ \3 ]; T) p" F+ v
世强市场经理宫一樵解释道,现代工业对电力电子设备提出了许多新的要求,要求体积小、功率大、发热量小、设备轻便等。面对这些新要求,Si MOSFET一筹莫展,而SiC MOSFET 就开始大显身手了。通过对SiC MOSFET管与Si MOSFET管相关电气参数进行比较,我们可以肯定SiC MOSFET将成为高压高频场合中应用的主流器件,可谓应用SiC MOSFET者得天下。# U, h! z' Z8 x# B6 @3 c4 E& {
1 U1 t& ]7 l$ A2 ]% x! g
2 z, P- ^% f9 ?图1:SiC MOSFET与Si MOSFET在设备中应用的对比图% j" S) T1 b4 O% D! B
% H5 }1 q. h4 |+ Z8 l低电阻特性,SiC具有低电阻特性,在同等电压和电流等级的MOSFET中,SiC MOSFET 的内阻要几倍小于Si MOSFET 的内阻,且SiC的模块体积小型化,有利于增加系统功率密度。
$ G8 @% q" t$ n! x/ e+ t% [
* H& B/ i& M* W9 S2 r9 D. D高速工作特性,SiC MOSFET相对于Si MOSFET具有更高频率的工作特性,使系统中的电容电感器件体积小型化,减小系统整体体积,同时也降低了生产加工成本。
8 B- c# ]: \" z0 Z" v( A
2 |8 c) @ u* _高温工作特性,SiC MOSFET比Si MOSFET更适合应用于高温工作环境,原因在于一方面SiC MOSFET 自身损耗小,发热量小,自身温升相对较小,另一方面,热导率高3倍于Si MOSFET。8 L9 A9 I8 p j1 p
: P* \0 f9 k3 M - w9 j* z. H, s8 P3 ]6 }: h
图2:SiC与Si性价比对照图7 X5 O- f9 [; Y1 K% _
3 A$ l! _) J( m# z! I2 v# x; x有了以上特性对比结果,我们可以清楚的认识到SiC MOSFET 性能全面优于Si MOSFET。虽然单个SiC MOSFET价格高于Si MOSFET,- }' b! L" Z6 g1 n
# @8 K8 q! U/ Y |
