查看: 267|回复: 1
电源外围保外围应用电路
    2019-11-19 15:19
    发表于 2019-7-4 08:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    电源外围保外围应用电路
    + k$ [: y8 I* H. Q1 J) W摘要:为了让电源更好的工作,常需添加一些必要的外围电路,如实现额外的保护特性,输出特殊的电压,获得更大的输出功率等。下文收集了一些常用的电源外围电路,供大家设计时参考。
    - Q0 c9 e& `: A
      P6 {1 h2 V  R! K0 S, X1.1一、正负输出接成单路输出$ R" M$ t) l( T
    - M( z. e- j4 S2 G" I' s
    2 `) g9 O8 i, y; p. J3 _# w  X: q3 {, W5 h
    如一个5V转±12V的电源,若临时需要5V转24V,可把负当地,正输出当24V电源,输出24VDC。应用时,在输出各方向并联一个二极管续流,防止两路启动时间不同,由一路通过负载给另一路的内部电路充电。+ g# F1 b  M, C
    1.2二、两个电源的输出串联增大输出电压8 t3 v) ?% {" P4 s9 k0 ~- W( D( q
    & c; v" N8 R6 D# m6 w7 V
    : ^! x* W. {8 N6 u( N- a# n
    # I( o2 A9 D+ ^! ], R8 `如手上有两个5V转24V的电源,若临时需要48V输出,可输入并联,输出串联,每个电源的输出端,同样并联反向二极管,以防启动快的电源通过负载给另一个电源输出电路充电。
    * X/ U; U8 k9 M% N5 F  l* V4 D8 e+ h9 c
    输出串联在要求输出不常用的电压时比较方便。如:需要输出一个17V的电源,找一个5V和一个12V输出的串联即可。
    5 Q6 |) v5 X! p' u; Q4 c
    1 Q" m6 Y1 R5 R8 U1.3三、输出并联,增大输出电流或冗余应用9 F, @: `% I, g) y/ E5 Q! _$ H
    注意:电源的并联有专门的技术解决方案,除非有特别的说明支持输出并联,一般而言,电源的输出不能直接并联。有关电源的并联应用,可参考之前的文章《解密:并联电源模块失效原因与解决方案》。
    5 W; \" L/ B9 t% T5 ]6 @5 v& x; F" Z/ h9 B$ k
    " Y- k$ k& H8 M9 A6 V& j
    7 r( S- L3 d9 s# y6 z: H" H上图所示的应用,只能在两个规格参数相同,且输出电压精度比较高的两个电源中应用,作为简单的增加输出功率,或做建议冗余设计使用。
    " w4 \. ~/ a4 S0 a+ E3 D
    0 e( a2 x% L! k9 T1.4四、防输入反接
    ; K6 f8 o+ ~& f3 a) A' q0 [电源一般不具备防反接功能,输入反接时容易损坏。最简单的防反接就是下图所示,输入串联一个二极管。电流比较大时,可将二极管换成内阻低的P沟MOS管降低损耗。% t5 C- M" Q  K( G
    4 G9 N0 ^4 n' d, [
    ! h. ]1 M/ I* k& J) p- H8 c  D, c6 N; v9 B7 A+ v. z
    还有一种常见的防反接方案是用TVS,输入反接时,输入的电源通过TVS短路,能量不输入到后级电源里。
    ! _7 I) Q; g. z# E) @' c2 s( o9 E8 [# U0 ^2 B5 v8 `& |" x
    / R2 X( h; Y% y  K1 C9 ?
    , w- g: _8 J+ ?1 @+ O这个电路的优点是TVS能吸收浪涌能量,同时具备一定的防浪涌能力。缺点是要求前级电源有短路保护功能,不然反接后TVS容易过流进一步过热烧坏。
    8 p, _  L$ ?4 I2 d$ @$ ~' R1 @) {0 B! ^/ H
    1.5五、防输出短路或过流1 d1 [1 {9 w' ]2 s0 G  u
    最简单的做法是在输入端或输出端串联一个自恢复保险丝,但自恢复保险丝的精度不高,过流保护的效果可能不如意。
    ! d% F9 q4 a% P2 B. Q0 h" ]3 I* q9 Y) ]( z) o
    , B9 r) J* z- M" |, x; f
    : w% K. `& j' ~) F! t! e另一种比较精确的方式是用检测输入/输出电流的方式,如下图。/ d6 D) H2 Y  ]
    : B& c* |' V! D/ {0 f
    . }; T6 U- O4 O% I
    2 V$ _6 D. Q6 [: ]2 f$ N+ ?; q通过检测RGND的电流,增大Q2的导通电压后,把Q1关断,停止供电,达到过流或短路保护的目的。! d! ~3 m5 S& e0 x6 f" D
    : N3 @) ~) G- b* u
    1.6五、输入过压/欠压保护
    : H7 L: i" |* m+ O1 ^对于输入端带开关机控制的电源来说,关掉电源可以承受更高的输入过电压,输入欠压时,也能保护不会因过流损坏。如下图,通过简单的431基准检测电路,可精确设置过压或欠压保护值,保护电源在输入电压异常情况下不损坏。
      R+ w! @9 A6 r/ V* P6 {* m# ], ?/ ~  G2 n, n4 P
    6 W3 ^. Y7 {- E* ~2 x5 N% W, h/ J- [
    ; p( j* p) S( T% x/ l
    $ [6 Q& B" l! T" R- h& D! f
    GMT+8, 2025-8-4 23:09 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
