查看: 1247|回复: 3
基于FPGA的级联结构FFT处理器的优化设计
发表于 2019-7-4 08:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
- a7 {) v+ s: {5 M# t" E( J7 A) v' W# g3 g- i7 B2 ?# C+ f/ T
, X5 E; c( @8 l& P/ L2 b# }% c% ]/ C
. O- w# i9 n7 I' I8 L# M1 k, ?* b
5 s& D( _+ g7 u' _+ l% f) l3 D
0 A, C' _5 b  o4 ?' H: a引 言 数字信号处理主要研究采用数字序列或符号序列表示信号,并用数字计算方法对这些序列进行处理,以 便把信号变换成符合某种需要的形式。在现代数字 信号处理中,最常用的变换方法就是离散傅里叶变 换(DFT),然而,它的计算量较大。运算时间长,在某种程度上限制了它的使用范围。快速傅里叶变换 (FFT)的提出使DFT的实现变得接近实 时,DFT的应用领域也得以迅速拓展。它在图像处理、语音分 析、雷达、声纳、地震、通信系统、遥感遥测、地质勘探、航空航天、生物医学等众多领域都获得极 其广泛的应用。随着FPGA技术 的高速发展以及EDA技术的成熟,采用FPGA芯片实现FFT已经显示出 巨大的潜力。 目前用FPGA实现的FFT处理器结构大 致分为四种:递归结构、级联结构、并行结 构和阵列结构。递归 结构只利用一个碟形运算单元对数据进行规律的循环计算,使用硬件资源较少,但运算时间较长。级联 结构每一级均采用一个独立的碟形运算单 元来处理,相对递归结构速度上有所提高,不足之处是增加 了延时用的缓冲存储器使用量。并行结构对一级中的蝶形单元并行实现,阵列结构是将每一级的蝶形运 算 单元全部并行实现,这两种结构有很高的运算速度,但消耗的资源过大,一般不采用。为了提高运 算速度,特别是为了适应多批数据处理,一般采用级联结构实现 FFT处理器。
7 ^+ n/ ~+ U! w) N9 X" r
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
8 [( f9 A/ V2 F4 o# j2 G( w
发表于 2019-7-4 16:37 | 只看该作者
很实用的东东,谢谢分享
发表于 2021-8-23 15:40 | 只看该作者
发表于 2021-9-7 15:17 | 只看该作者
是好东西,谢谢) d: T- Z2 s) q% M- Q5 a/ S
GMT+8, 2025-10-8 22:01 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
