查看: 285|回复: 2
如何延长电池寿命
发表于 2019-7-4 09:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如何延长电池寿命
6 T9 C1 B* v- l- @6 E' w
+ Z: B! O! \3 s6 _. Z
这听起来似乎有悖常理,有源器件解决方案比无源器件消耗的功率更小。每一个设计工程师都知道无源晶体谐振器(晶振)不耗电,那么为什么要在一个功率敏感应用中使用一个振荡器来代替一个XTAL呢?当考虑系统总功率时,答案就变得很清晰了。! |' M! @/ i  q
) d" {7 `# G! |
电池供电的产品通常都采用一个或多个计时元件。如果使用了一个XTAL,它不会直接从蓄电池汲取电流。然而,要使谐振器振荡,必须由一个驻留在一个mcu或SoC上的振荡器电路来驱动。这个片上振荡器电路可以消耗大量功率。. Z  N# K! x6 w& j1 q, s/ {
# g7 U* @  ^% S, ]* b, ]
基于MEMS的μPower振荡器为石英晶体谐振器提供了更低的功率选择。一个高度优化的低功耗频率合成器和模拟电路可驱动TempFlat MEMS谐振器以微安级核心电流实现可编程频率。在功率敏感的应用中,可以用这些μPower振荡器替代一个兆赫谐振器,而MCU/SoC上的片上振荡器电路可以被关闭。如下图所示,一个SiT8021μPower振荡器直接连接到XIN引脚,并简单旁路了片上XTAL OSC电路,实现了系统级的净功率节省。) h$ _9 x( N0 x* R; A
: v/ ?: w7 J$ h5 O8 C+ @2 f4 b
# W5 N4 P5 w9 t* ?0 j5 J1 \1 \0 Q) t2 K0 B0 W7 r2 y
当用一个μPower振荡器代替晶体XTAL时,在活跃状态期间,振荡器+MCU的组合电流消耗降低了7%。而在待机模式下,可以实现18%的节约。在待机过程中,振荡器只消耗≤ 0.9μA,因为除了MEMS振荡器电路和ST引脚检测逻辑之外,所有内部电路都关闭了。
2 G8 B/ F, H+ C: ~9 Y6 m- q0 ~3 V
7 i8 G) y$ c+ ~& J+ f; w4 h" ?
9 M/ g  y% m' s) D/ \
" \+ l% k! ?% K: D除了消耗更少的系统功率,SiTime的μPower振荡器——尺寸只有1.5×0.8mm——占用的电路板空间更少,一个重要因素是因为许多功率敏感的产品也是空间敏感的。(见相关博客:打破功耗、尺寸和重量的限制)# |, W2 t+ a7 w0 g& Q$ ]  ^) J( d
  s' ]( {. U" ?+ W$ J# ]. {
使用一个振荡器的另一个优点是其可驱动多个负载的能力——一些XTAL无法做到。当驱动一个以上负载时,功耗仅略微增大,增加了关掉OSC电路板上多个芯片(例如,MCU +音频DAC)功率节省的好处。除了降低系统功率,这种方法还降低了电路板空间、BOM和成本。, _4 H" D7 \% ?8 ]* P' {
% u# q* \7 _/ J2 H) r- U+ v! z, V3 m  t
# Q/ p. X4 Y* O当用一个基于MEMS的μPower振荡器取代一个石英振荡器时,功率节约更为可观。例如在便携式音频应用中,一个工作在3.072MHz的SiT8021振荡器的功耗仅为60μA,而石英振荡器在2.5mA。在这种情况下,功耗降低了98%。这可以有效延长电池寿命达一整天——一个巨大的改善。
7 N; ~/ y, G9 B3 v; D, ]  `  p: M& K: X4 [+ \- {/ |; t
: @: j0 \5 r+ D6 v6 P( Z& p" l: U
5 h" o0 m2 H( P7 O& }; q; J革命性MEMS和模拟技术提供了一个降低总功率消耗的解决方案。如果低功耗至关重要,要从大局来考虑系统级改善。
* s  |8 P4 k* e3 R. F$ N& G
+ J. I- J$ Y$ N& h
3 }+ x- x  R. g5 b4 a6 E! z
0 g+ a6 T8 L; g/ {3 S; s
GMT+8, 2025-8-4 23:09 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
