查看: 172|回复: 1
请教大神个问题
发表于 2019-7-2 09:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
FPGA新手,手头有一个项目,是一个做一个显示高度的系统,但是高度传感器出来的是频率信号,如下图所示
! z  _6 i. v2 Q  j9 L3 V- ?, i& n9 P
( s: F% X" J/ c) [2 r% {
8 T9 `# y9 U7 a0 {, X/ `( p
x轴是高度,Y轴是频率信号,只能通过频率信号来估算高度,频率信号范围在10M-10.6Mhz左右,随着高度变化,信号频率变化,现在难点主要在频率测量这块,要求响应在1ms,出来的是有点瑕疵的正弦波信号,手头买了一块fpga开发板带ad模块,就是不知道如何测量频率,fft估计不可能,因为采样2048点,频率分辨率为20M/2048,这个估计不符合要求,感觉分辨不出来频率,不知道我对fft理解是否有问题,如果用计数器的话,因为有点点谐波,就是担心会不会影响判断上升沿,下降沿,导致错误计数,请大神指点下,非常感谢!
& a$ i" W& t  `2 y
发表于 2019-7-2 14:22 | 只看该作者
高度大于6之后,频率变化不明显,会导致精度下降;
! s+ w0 y3 V) {% F) v# l5 z' I采样后进行下变频处理,然后再进行fft,或者相位查分就频率都可以,后者比前者简单的多,不过要求高信噪比。6 {2 v2 c0 C4 ]) C
另外你10-10.6,采样率选择20,不太合适,修改一下。看看采样定理。
5 w" k0 A4 Y& }* q( M7 O
GMT+8, 2025-10-11 08:16 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
