透过电感损耗看电源功耗,计算一点不复杂
! m; G1 @6 ?0 m1、概述; u e& |( c: C" Z) _/ q P
电源的功耗是多方面的,包括开关损耗、输入/输出电容损耗、控制器静态功耗以及电感损耗。本文主要介绍 算起来很简单的电感损耗。电感损耗包括两方面:其一是与磁芯相关的损耗,即传统的铁损;其二是与电感绕组相关的损耗,即通常所谓的铜损。
9 v1 _4 {8 E/ X. Y- \
+ j, e& y7 ]! X- J/ g, @& B6 {0 N: STotal Power Dissipation(W)= CopperLoss + CoreLoss
" Q4 H1 j; O3 I6 x) P8 {5 w9 B* N! ICopperLoss = IRMS2* RDC(mΩ)/1000
: a2 `+ I* S# F& D4 O/ k) \& I+ C" s2 u, Y. G0 I
CoreLoss一般通过查厂商的表格得出。
0 F3 q- A4 W9 R C* y2 M. B9 r. o) P3 p0 M' o
- F( T4 Q) `$ r7 |4 i8 q/ S# V2、计算方法+ p; a( B( `0 ` u5 x
以Pulse的PA1513NL系列的电感为例,采用PA1513NL.321NLT。在其官网上下载到的datasheet如下。基本的参数为:电感值为320nH,直流电阻为0.53±11.3%。. v }- X; x& X
/ ]& e5 O% l( L+ Y: V& \
' J! F0 }+ Y8 R3 [' U9 _: H( T- n6 ^( e# H0 K T7 d! N G& i
在设计中,我们将这个电阻用在了开关频率为600kHz,负载电流 ILOAD为30A的BUCK电路中,其中Iripple=30%*ILOAD。$ T6 O N$ j3 `) L
N2 l) @* r# P" D
根据以上公式,可以很容易计算出最大的铜损为:
9 K$ T# Y" O8 w8 G" Y, r4 hCopperLoss = IRMS2* RDC(mΩ)/1000 =(30A)2 *(0.53*111.3% mΩ)/1000 = 0.531W
1 ` g) b% P) O* R1 A- k g; N4 _' K+ b9 C' s; J
6 M8 A* [9 N3 \1 }! _1 L关于最大铁损,先要计算出△B:(因为电感值误差是一个曲线,所以用normal值计算) l% E, D9 J; e- M* ~
△B = .23* L(nH)* △I = 0.23 * 320(nH)* 30% * ILOAD = 662.4
# c) c1 R+ z/ c" Q* u/ z& L3 F由于开关电源工作在600KHz的频率下面,查表可以得到铁损大概在0.18W左右。
, |& O0 d0 @ k% t( X
B$ O' K; L9 [) I那么总的损耗如下:
( x; [& Y' h! _8 Y% f! j9 R' TTotal Power Dissipation(W)= CopperLoss + CoreLoss = 0.711W4 j1 S3 }# u- t
, H P) n+ s! @2 K$ V通过查表,可以得到电感在正常工作的情况下,温升大概是45摄氏度。
8 Z: L; R. O( x8 |8 |4 j' v
6 `' f$ F7 e+ @3 T( H$ d5 p![]()
% T& J$ t7 Z, k6 Y
1 S6 B, N4 ^! N! w评估电感的损耗主要作用是,一是看电感的损耗是否会引起电感过热的情况,导致电感值下降甚至损坏;第二个作用是用来调整电感的参数,提升整个电源转换系统的效率。
) A6 q. O! \0 K# v0 N0 J r' M q! L
3、关于CoreLoss! `+ w3 u# q9 I0 c
其实很多电感公司的datasheet上都没有给出CoreLoss的计算方法以及曲线,如果这样的话,计算铁损就几乎成为一个不可能事情了。对于这个情况,有两个建议。
2 J0 F& D' l3 R6 x+ o# m7 o
2 e5 i) O5 c+ z$ J; Z& N如果这个电感是用在很大电流的并且比较关键的设备中的话,那么电感请选有提供铁损的供应商,比如Pulse,Wurth,JW Miller等;
2 e4 A5 n* _4 m( ~" l如果是在电流比较小或者开关频率比较低的场合,一般铁损并不是关键因素。那么先评估铜损是否OK,留有一定的裕量,如果在后续的测试中发现电感过热的话,想办法降低电源的开关频率,或者采用DCR小一点的电感。# `6 p# v& S+ S) N
( K F5 [& [8 E/ B, p3 T, }0 o: m/ w' V4 M1 l3 T
* ?2 {, P9 N6 b) P |
