查看: 1857|回复: 9
大家来看看这个电路是如何计算的
发表于 2009-6-1 19:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
! O  \! G4 d- W$ ^
当不插入耳机时,R11下端的电压是多少?怎么计算的。
. k7 ?$ ?$ Z' x0 T当插入耳机后,R11的电压又是多少?6 `, S3 W  W" c' K  Y
VCC2.6表示此点的电压值为2.6V。
) }( G2 L: M% F) Y; e& g1 Z: g3 f9 V3 K6 t' V# }
望各位能赐教。
发表于 2009-6-2 11:21 | 只看该作者
耳机插入的时候是2.6v,耳机没插的时候和耳机插座1脚电压相等
发表于 2009-6-2 11:59 | 只看该作者
耳机插头未插入状态:HPH_PLUGIN应该是低电平,至于具体电压是多少,要看前面的源端内阻。2 k3 |; z. c/ T- ]6 Q
耳机插头插入状态:HPH_PLUGIN应该是高电平,由于插座内的1脚和2脚的弹片被拨开,电压应该为2.6V。
发表于 2009-6-2 14:30 | 只看该作者
1脚是音频输出,耳机没插入的时候,r11下面就是直接和音频输出相连,电压和1脚相等
6 P# l0 |" N- A0 l3 G1 ]不知道lz这个耳机检测电路是用在哪里的
 楼主| 发表于 2009-6-2 19:40 | 只看该作者
3# numbdemon % v6 x4 c( |5 X# i1 p; _( u# l
! q. S) p8 e8 G) Y版主分析的很有道理:; s6 z7 P+ G( B
当没有插入耳机时的电压为0.5V,
( [% M: W& a" v2 u* t. o当插入耳机时电压为2.6V.但不知道这个电压值是怎么得来的?
 楼主| 发表于 2009-6-2 19:50 | 只看该作者
4# ljdx
: Q9 R$ z) b4 ^1 r6 _1 d2 e用于手机上面
发表于 2009-6-2 23:36 | 只看该作者
1脚接音频输出,要是音频信号超过2.6v那不是会出问题?
 楼主| 发表于 2009-6-3 20:13 | 只看该作者
当插入耳机时,
  t4 Q2 V0 N' K1 X1 G2 l4.5脚与耳机的GND相通;1.6脚与MIC相连约为1.4V;2脚与SPKL+相连约为2.6V;
5 |  D- [+ Z/ x: q3脚与SPKR-相连,好像约为0.5V,明天再测看看.
发表于 2009-6-4 15:37 | 只看该作者
这个根4,5脚没关系。建议lz先不插耳机,放个大声点的音乐用示波器测
发表于 2009-7-24 06:03 | 只看该作者
9 Z2 M. D8 x0 N* J8 X. dljdx 发表于 2009-6-2 23:36
+ G* [, Z: A% ]: F! \+ A
有一个100K上拉电阻,负荷的时候电压很小。2.6V是一个中断信号,来检测是否有插入。
7 ~+ ^, d2 S$ n# Y3 Z1 ^这样的电路不用算。
GMT+8, 2025-10-11 19:57 , Processed in 0.187500 second(s), 27 queries , Gzip On.
