1.Device type 點選Gerber 6x00 ﹐表示采用Gerber 6x00格式。- q/ R! S+ M- N" E1 N8 W& [+ H$ C
2.Film size limits 輸入24﹐16 ﹐表示底片最大尺寸為24 x 16英寸。# B( E3 `! s8 S+ k6 B5 O1 y9 P: V
3.Coordinate type 點選Absolute , 表示采用絕對坐標。$ s* E t3 q! f7 I, ?
4.Err action 點選Abort film , 表示遇到錯誤將繼續產生下一張底片。1 O N% a: |' ^
5.Format輸入5﹐3 ﹐ 表示數值采用5位整數3位小數。3 w- }( r+ ?$ s3 S: e7 q3 u
6.Output options 勾選Optimize data , 表示要資料最佳化的輸出。) u( z( ]* ^* U$ \1 _
7.Supppress 勾選Leading zero , 表示要簡化數值前面的0 ﹔勾選Equal coordinates , 表示要簡化相同的坐標。
0 f, _, o4 [7 V- z- _# K8.Output Unit 點選Inches , 表示采用英制單位。" d' o8 |9 t' R
9.Max apertures per wheel 輸入999 , 表示最多可有999個Apertures。
1 h/ D( o! I, H9 a10.Scale factor for output 輸入1 ﹐ 表示輸出大小的比例為1。- R; ]1 V- D& h
8 R4 @5 `' d6 ?. z) S0 z
1.Film name : 顯示目前的底片名稱為top。
. c# c5 s- a: w1 Y& e2.Film rotation : 輸入 0 ﹐表示不旋轉底片。$ B$ a& u' v; r0 X9 x" F
3.Film offset X,Y : 輸入0 0 ﹐表示底片的X,Y軸偏移量為0。# M7 I8 M7 x" C8 g) e T
4.Undefined line width : 輸入6﹐表示在板中線寬為0的線段及文字﹐在底片上以6 mil寬度畫出。
- Y& L Y1 K" r2 h5.Shape bounding box : 輸入100 ﹐表示當Plot Mode 為Negative時﹐由Shape 的邊緣往外畫100 mil黑色區域。1 G- i# Y2 H/ w
6.Plot mode : 點選Positive , 表示采用正片的畫出格式。% R( R6 Y0 R; y) r$ _7 x/ l
7.Film mirrored : 不勾選此項﹐表示不將底片做左右反轉。/ u; f+ R0 O5 f0 n7 l2 G v
8.Film contact thermal-reliefs : 不勾選此項﹐只有當Plot Mode 為Negative時﹐此項才有作用﹐可不畫出Thermal-Reliefs , 使其成為完全的導通。
7 i( T3 M( K) ^+ U0 t2 m9.Suppress unconnected pads : 不勾選此項﹐只有當處理層面為內層的走線層時﹐此項才有作用﹐可不畫出該層未接線的PAD。" t( \9 m: M4 `5 _
10.Draw missing pad apertures : 不勾選此項﹐若勾選此項﹐表示用于當一個Padstack沒有相應的Flach D-Code時﹐系統可用較小寬度的line D-Code 涂滿此Padstack。2 Z% q# A8 I" `/ P; A6 E! T2 [! ?
11.Usee aperture rotation : 不勾選此項,表示將Flash D-Code旋轉后﹐直接套用在Padstack上面。
: o% n) P( q: a. z) o12.Suppressahape fill : 不勾選此項﹐只有當Plot Mode為Negative時﹐此項才有實際功效﹔若有勾選此項﹐表示Shape的外形不畫出﹐使用者必須自行加入分割線(SplitLines),做為Shape的外形﹐如此才不會出錯。$ o' R3 E: H) g# h
