查看: 639|回复: 2
请教一个485主从问题?
发表于 2019-6-28 18:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
485一般只能一主多从,这个是由什么决定的,为什么485不可以做成多个主机。如果一条线上只有两个主机可不可以进行数据通信?
- p& O. k. @1 \  L) s! Q
发表于 2019-6-30 22:05 | 只看该作者
1、固定主从模式9 S3 V$ x$ t, P6 d9 c
      控制器通信使用主—从技术,即仅一设备(主设备)能初始化传输(查询)。其它设备(从设备)根据主设备查询提供的数据作出相应反应。
4 }, Y% d* x- K7 F0 D9 \2、对等通信模式' E* H* }+ f; l0 g# B. {6 J" E$ Q
      在对等网络上,控制器使用对等技术通信,故任何控制都能初始和其它控制器的通信。这样在单独的通信过程中,控制器既可作为主设备也可作为从设备。
发表于 2019-7-1 09:32 | 只看该作者
参考网口碰撞、监听机制,理论上是可行的。
9 X) |& s. t) b2 d( h485总线没有变压器隔离,硬件上短时间冲突没有问题,长时间碰撞还是会影响电路寿命。
GMT+8, 2025-11-2 05:33 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
