查看: 278|回复: 1
iPhone 8的L形电池
发表于 2019-7-1 09:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
iPhone 8的L形电池
" C, B% b8 Q$ }$ v# U/ h5 QiPhone 8其独特的L形电池,打破常规的同时也提升了自己的“颜值”。在这个“看脸”的年代,连电池都要展示自己的独特,要和外面的那些“妖艳货”不一样。然而L形电池就是最独特的了吗?当然不!世界之大无奇不有,电池界也是有很多“三头六臂”的怪物。下面就让小编带你去看看那些异形电池。
+ e( y- g+ N% W/ ?: `1 i: H0 o$ ]; v9 k% I9 c9 `
它打破了常规概念,采用L形状,两块电池用一个排线连接,容量只有2700毫安左右,虽然支持快充,但基本功率被苹果锁定。; o6 c( k+ P( @. V( O
; }# Q$ Q& ]1 m) y, s
1 [9 M: n/ O& _( `$ |0 X" t3 o+ Y! @5 u9 }9 w
介绍的确实很厉害,但不就是把两块电池连在一块吗?
: k2 ]5 W& ~$ u: L$ a
1 k  c- S0 a2 l以后是不是也可以做成T、W、Y形的,或者按照私人订制,按名字定制专门形状的字母电池,不过复姓欧阳、西门、东方的电池比较复杂一点……
+ w. [1 w3 t* D0 {1 H# T+ k
: G/ Y' k( |& S1 j0 B0 ^6 z: g+ g; x4 `, o  [4 Y
: X) w' Q+ X& g* Q9 f/ _! i
外国人的话是拒绝的,比如毕加索……
% h; S$ ]7 Y* T/ o$ n  |3 V) P
! H' W4 U2 M8 ]9 d+ E, O* x- D电池都是用来供电的,可以吃的方形口香糖电池你见过吗?5 T- z, a0 }& e5 U8 A
当然并不是真正的口香糖,也不可以吃。2 E6 E4 i) ?* N+ ~: a
口香糖充电电池就是CD和随身听里常用的那种方形扁状电池,因为像口香糖而得名。口香糖电池在几年前比较流行,它用于超薄随身听内,是一种充电电池,有配套的充电器,待机时间比较长,大部分都是用在日本的数码产品上的,像cd、walkman之类的。: H% Z/ d4 F$ T: H7 \8 Z% _: j
看着还是有几分神似的啊。
  H2 n( ~- _# D  o; X不过现在已经很少用到了,听音乐手机就足够了,用CD机恐怕只是一种情怀,顺便怀念一下逝去的青春。
' O2 V  l; q+ N- K5 y$ YiPhone 8的L形电池就很厉害了吗? NO!3 Y4 C* A6 ^) J' K0 ?# I! X- ?
除了硬方形电池外,还有柔软的条形电池。6 Q8 p9 c6 Z* e' _" v9 \
1 Q$ p0 V  g1 |+ v5 Y- J2 ~三星展示的最新条形电池,不但能提供更长的续航力,也能让设计师有着更多的设计空间。如上图右方这款名为 Band 的电池可以放置在智能手表的表带上,藉此为智能手表多增加50% 的电量。上图左方名为 Stripe 的,是一款非常薄(0.3mm)、可弯曲的电池。按照三星的说法,它不光拥有时尚的外形,还有着比现在的同类产品更高的能量密度。
7 V% M/ ~0 [/ E5 m我:这个好啊!还可以给手表充电!
+ ]. y5 @) y3 N! o1 d2 i主编:我戴的可是你几月工资都买不起的机械表,不用电的。/ p* W3 n4 q( A) O6 O! r
看到下面这个图你是不是以为它是U盘,其实它是一颗自带USB接口的电池。
. ]4 ?5 R% K9 `3 _( Q  NiPhone 8的L形电池就很厉害了吗? NO!
/ K9 }* D; n$ X9 N, y! {: d. ]USB充电电池,刷新了电池的原本设计,比起传统电池,它少了反复更换的麻烦,不需要借助充电器即可进行充电,而且USB插口隐藏得非常的好,揭开盖子就是一个USB插口。) y( ~' ^/ J( H
这样的电池就算没电了也不会随便扔掉吧,随手插在电脑上就可以充电,既环保,也治好了“懒癌”。0 w8 K! U- B$ y. _6 \, ~
除了固定形状的电池,还有一种可以“七十二变的”柔性纸电池,堪称电池界的孙悟空。2 I' O9 l4 Z. g8 Y) [' n" I
iPhone 8的L形电池就很厉害了吗? NO!/ x4 ?" B( G' {$ b3 E
纸电池,并不真正的纸,是用特制纸张作为载体,由银和碳纳米材料制成的特殊墨水,涂在纸张上制成“纸电池”。用于纸电池的纳米材料是很特别的,是直径极小的一维结构,有助纳米材料制成的墨水紧紧粘在纸张上,令电池和超级电容器非常耐用,纸电容器寿命可能长达4万个充电和放电周期,这也为轻型、高效的新型能源存储带来希望之光。% {! B3 `- h) M& \, p( A0 u( j
只要保证“纸电池”的结构完整性,你可以把它制成任意形状,甚至叠个纸飞机都行。
& t# H1 }; e, f- {iPhone 8的L形电池就很厉害了吗? NO!! Z$ G9 k, A0 v5 ^6 w" m8 B
同事:我能叠成这样吗?3 U0 V) R, C& Q) t- x3 V" [, n1 y
电池不光只有“死的”还有带有“生命”的——土豆电池。; o, T. O8 Z# M6 _4 h" N. P
你以为我说的是像土豆一样椭圆形的电池吗?- N5 E0 _7 D( D; S+ G
5 W2 y" ?4 V  t/ V6 F
不!我说的就是土豆。* B% a: W2 b# y: y4 Q
+ x* r/ K) u# N3 n1 E9 C' j. f
: r: a) W. e6 s) P4 @3 a7 w& g
+ w2 D& t) ]* z: j) I5 K# @4 n2 \土豆电池的工作原理是两个电极一边是铜,一边是锌(铁,锡都行)土豆提供化学反应需要的酸液,金属锌的化学性质比铜更活泼,当这两种金属同时处在酸液中时,锌就会失去电子,这些失去的电子沿着导线传到铜片上,形成电流。每个土豆能产生大约0.5V的电压,电流0.2mA左右。2 C$ e* ]! u' Y+ C3 w2 Z' a/ X. R
  Y5 C+ X. x# c$ F+ Y不仅仅适用于土豆,其他任何酸性的果实均可,比如西红柿电池,橘子电池,还有最酸的柠檬电池。( z+ y5 ]$ H+ {' P
6 A6 ]9 J+ r% [) O: e0 ?$ z
同事:好像找到了一个省钱的诀窍。. P0 r1 n6 B+ R- C, J" D3 f2 B- j4 C. f
1 P7 @3 h3 Y/ Q) D% \最后带你看看世上最浪漫的电池——心形电池,连电池都是爱你的样子。
" {4 |) Q' r9 s; p, J8 R! V3 Y" J1 C, {+ \8 ~6 T8 z
- W3 P7 Z/ s- x3 j; e% @
* X# U( T2 v4 ?& Y随着科技的突破,电池也变得越来越“潮”了,比如最新开发的PRISS电池,最大的亮点在于,它是一种可以被打印出来的固态电池。该电池将电解质做成糊状,包裹住电极,使得电池不再拘泥于原来的形状。这也就是说,PRISS可以变成任何形状。为了展示这项技术,韩国蔚山科技大学的科学家们把电池做成了心形,还用它点亮了一盏LED小灯泡。
# r5 h" N2 J9 }2 p) U# n
9 x" d$ ^2 T  I) j以后再过情人节、七夕节等各种节日的时候就不要送花了,送一块会亮的心形电池。  h  O! n! r* K
) Q( E: j; |9 |5 A! D- R& `5 y  q那恐怕离分手就不远了……
发表于 2019-7-1 18:03 | 只看该作者
分手不好,哈哈哈
GMT+8, 2025-8-4 13:05 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
