查看: 1477|回复: 6
help:差分对中并联器件的处理
发表于 2009-5-31 18:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
6 j" k9 y4 w+ k+ K1 F+ ^9 v3 Q6 P* x
图中R7为差分对的并联电阻,提取拓扑时,怎样处理掉啊?对R7做哪些操作,才能将R7去除掉?1 u; m% B9 g9 U- [
高手帮帮忙了!
发表于 2009-5-31 20:14 | 只看该作者
可以试试点击Edit->properties  注意在Find窗口里面只选择Comps,然后选中R7器件,将SIGNAL_MODEL= 删除掉,这样R7不会被提取
发表于 2009-5-31 23:13 | 只看该作者
其实可以把R7阻值设置得大一点9 L0 k4 H1 r, K5 I
比如10M就OK了
3 i8 B, g+ u4 E6 ?7 i: n6 n; U没有必要删掉
发表于 2009-6-1 20:59 | 只看该作者
其实可以把R7阻值设置得大一点
/ B0 a; M# @6 `1 S" A比如10M就OK了* j) S  z9 T& v$ ]: L) z6 {+ N2 g
没有必要删掉
. I& H- R. h% b8 G( a; @3 V袁荣盛 发表于 2009-5-31 23:13
: }, h6 q  r9 T# Q" Z  y( \楼上的能否解释的清楚点,为什么设大一点就行了呢?
 楼主| 发表于 2009-6-1 22:16 | 只看该作者
先谢谢两位的回答,,二楼的没有模型就不能提取拓扑。  三楼的是说仿真时可以加大电阻值。
" y! S8 ^# }( ~2 X3 L3 l7 |5 N: a我是想建立差分对,然后设定规则。。。  希望高手继续解答!!!
发表于 2009-6-1 23:17 | 只看该作者
那个并联电阻一般是用来做端接的吧?8 a. @- x9 }9 M1 j- u2 r9 r
LZ仿的是LVDS?
 楼主| 发表于 2009-6-2 20:27 | 只看该作者
电路中有四队差分对(上图是其中一对),差分对之间相对走线长度不超过100mil,所以想提取拓扑结构,设立约束。 由于每对差分对之间有个电阻,所以无法单独提取拓扑!!!!!不知如何是好啊
GMT+8, 2025-7-28 11:31 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
