查看: 436|回复: 6
实验室电力测试线缆的选择
发表于 2019-6-28 13:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
( Q" X8 X. e3 G, l" U如何选择DCC电力测试线包?
2 j3 A* L( p* J; i; P+ \, g' i其实DCC电力测试线包系列电测导线是根据电力系统现场试验人员的实际需要开发的,是电力继电保护、电气试验专用测试线。它广泛适用于继电保护现场,试验室及其它试验调试场所,也十分适用于仪器、仪表生产厂家作为仪器仪表配套测试连接线,提高产品的高可靠性。本电测导线具有连接方便(只需进行插拔连接),接触电阻小、导线柔软、绝缘性能好等特点。采用该电测导线,将大大提高现场试验调试效率,方便现场试验。
3 s; H: `8 n  b( X( {& i. w( ?9 c" b+ E  O( }4 @! D
电力测试导线包用途:系列电测导线是根据电力系统现场试验人员的实际需要开发的,是电力继电保护、电气试验专用测试线。它广泛适用于继电保护现场,试验室及其它试验调试场所,也十分适用于仪器、仪表生产厂家作为仪器仪表配套测试连接线,提高产品的高可靠性。本电测导线具有连接方便(只需进行插拔连接),接触电阻小、导线柔软、绝缘性能好等特点。采用该电测导线,将大大提高现场试验调试效率,方便现场试验。
9 R: t; Q/ }/ s1 I6 F4 W- e
- `$ {0 g& y2 G5 G! P* C电力测试导线包产品构造:本电测导线由三部分构成,即:专用插头、连接导线、绝缘手柄三部分。专用插头由弹簧杆、芯杆(H62铜)、插棒(H62铜)三种零部件组成,经过精细加工,用专用工艺组合成一体。在其表面镀镍加以保护,连接导线本体由Ф0.01mm无氧铜丝经绞合而成,外包丁睛聚乙烯绝缘层。(具有柔软、耐压高、强度大、韧性好等特点)。绝缘手柄专用插头与连接导线,引进国外压制工艺,通过注塑工艺制成(特点:接触电阻小、可靠性好、操作方便等)。# E- E* D0 u* K1 \, o! c; q/ j  d) A
5 N6 c& N/ U- @
电力测试导线包主要技术指标:1.导线耐压:>2KV;2.温度:-25℃~85℃保持柔软性;3.常期通电电流:10A~15A;4.接触电阻:<1.5mΩ;5.插拔寿命:>1.5万次;
& n/ z3 q$ N, R* `# m& N. B2 `/ x- p6 p
5 U6 r2 o0 F: r1 D具体的配置可以根据用户需求配置。根据电力系统用户的实际需要配置(也可以根据用户的需要自由组合配置):DCC实用型电测导线配置表。注CC1型、1.5型、2型、2.5型、3型、4型,分别是指导线长1米、1.5米、2米、2.5米、3米、4米,其余附件数量不变。
& I6 r2 ^, H5 a1 ~% ~" N8 ?& o5 w+ `4 _: ^# N, R) Y* k0 ?
功能:DCC列电力测试线是继电保护、电气试验专用的一系列测试导线,它适用于现场、试验室及其它试验场所。本测试线具有连接方便(只需插拔连接),接触电阻小,导线柔软、绝缘性能好等特点。采用本系列测试线,大大提高试验效率,尤其方便现场试验。7 z+ E5 Q+ E! g" _  `2 y6 F3 S6 l
% `! @( {  @2 b2 Y- i/ c. V主要技术指标:1、导线耐压:<2KV;2、-25°C~85°C保持柔软韧性;3、常通电流10-15A;4、接触电阻<1.5MΩ;5、插拔寿命:5万次以上;6、附大电流插拔接插件(专用插片);7、整套导线备有:a 电流线 b 电压线 c 普通连接线(三种规格专用线);d 4、6、8mm连接片;e 5mm、10mm专用夹;f 过渡接柱;g 测试笔(表笔)。测试导线(附件)。8、环境温度:-25°C~85°C 相对湿度:98%(40°C)。- z5 E4 J" L7 s. ?& e
% P+ I0 b5 s: k# U. U
发表于 2019-6-28 13:37 | 只看该作者
这个线缆选择还有那么多学问
GMT+8, 2025-11-5 15:46 , Processed in 0.171875 second(s), 24 queries , Gzip On.
