TA的每日心情 | 开心 2019-11-20 15:00 |
签到天数: 2 天 [LV.1]初来乍到
8通道示波器让电源排序检验变得更轻松
, Y& z; M# z6 _ p; a0 z8 s0 }大多数嵌入式系统使用不止一根电源排线,许多使用4根或更多。单个IC,例如FPGA、DSP或微控制器,可能具有特定的时序要求。例如,一家芯片制造商可能推荐要在内核电压供电稳定之后,才会施加I/O供电电压。另一家制造商可能要求应在相对的规定时间内供电,以避免各个供电引脚上电压差拖长。处理器和外部存储器之间上电顺序可能也非常关键。
6 Z; x& g7 n3 A5 R* W
+ q" E) h* R8 Q. l4 q; w* a) F芯片制造商可能会规定特定电源必须以单顺序方式启动,以避免多个上电复位。这可能极具挑战性,因为涌入电流可能会对负载点稳压器提出很高的瞬态要求。在这种情况下,电源线启动形状与定时顺序一样重要。
: J$ B8 V/ Y7 L" h1 q4 Z1 _8 p/ ~0 I7 g6 o# U& ~# ]+ u8 x
一旦把各种芯片供电要求、整体供电、基准供电及其他IC多个负载点稳压器组合在一起,您会很快遇到七八根电源线。
" S; |% y8 {% V* S% _$ T- U' Y8 S4 J- }
使用4通道示波器检验嵌入式系统中的电源线定时可能会非常耗时,但这是大多数工程师必须要做的事。在我们与示波器用户沟通时,评估开机顺序和关机顺序是工程师想要4条以上通道的最常见的原因之一。在本文中,我们将简要介绍使用4通道示波器评估开机顺序和关机顺序,并演示使用8通道示波器的部分实例。0 l8 o8 h5 {! R' x8 T2 b8 [; C
/ r, r5 d* Z* |8 E b传统 4通道示波器方法
' v! P. k" S9 c4 e其中一种方法是采用分模块方式分析电源系统,即使用多次采集,逐个模块检查定时。为比较不同模块,可以使用其中一条上电轨迹或Power Good/Fail信号作为触发,可以进行多次捕获,确定相对于基准信号的启动时间和关机时间。由于是在多个功率周期中进行采集,因此很难表征电源相对定时偏差。但是,通过使用示波器上的无限余辉功能,可以确定多个功率周期上每个电源在不同周期中的变化范围。
! u1 n. y4 B( L; B% u2 |; ~+ U' \9 C) T$ g% T" c$ X
另一种常见方法是“级联”多台示波器,通常方式是在其中一个电源或在共同的Power Good/Fail信号上触发示波器。8 U# M9 ?0 X2 W4 v
6 c) r. u6 _" ~
这两种方法都耗时长,要求特别注意同步:
' f# w4 c. d9 F0 P j: C+ F, l3 K( D8 x8 [. K& u! o9 e3 B$ w$ K% x
·处理同步和时间不确定度要谨慎
" e8 x8 R' U9 g; W$ ]- j j1 P1 C8 e# v% A! O
·可以汇集数据,开发系统定时图,但耗时很长% q% R6 ^" [ j; U
" M* e& X' {& Y( W
·复杂度会随着观测的功率轨道数量提高
1 q; E# E3 g3 |, d8 Q5 ?/ G8 |. i. {2 F
·设置必须完美统一; E5 l" W- {8 X! Z2 l) {9 y
/ ~6 ~5 }* I" R, T; M* F·必须使用一条测量通道来提供同步
! j, m: H/ Q! r" i- U% w, R7 B2 q$ m
使用MSO扩展通道数量
- p! b, [: G5 a0 B- ?. v混合信号示波器可以为电源排序提供更多的通道。为此,MSO在数字输入上必须有适当的电压范围,并可独立调节阈值。例如,带有MSO选项的泰克MDO4000C提供了16个数字输入,为每条通道提供独立阈值,直到200 MHz支持± 30 Vp-p动态范围,适合典型设计中的大多数电压电平。注意如果您的目标是严格地测量定时关系,那么特别适合这种方法,但不能测量开机/关机的上升/下降时间或形状(单调性)。: C- N, Q9 B" @: A% C
( q3 l' m& @0 |! D2 t
8通道示波器加快处理速度% O2 \8 ?0 L; y9 Y$ p( r2 b" j
与前面所有方法相比,使用具有8条模拟通道的示波器可以明显缩短时间,减少混乱。在8通道示波器中,可以使用模拟探头表征拥有最多8条电源排线。为测量拥有8条以上电源排线开机和关机定时关系,也可以使用拥有数字信号输入及独立可调阈值的混合信号示波器。7 ] T. ^, a: `
; k2 B; p9 E9 ~4 z( x
现在,让我们看一些典型的电源测序应用。
5 n/ \ P/ n" Y* ~# |- r- |
3 Y8 f, k& c! D& A带远程开/关的开机延迟
. x8 M9 y0 [; _6 t) V下面截图中被测的开关电源生成了一个高电流、稳压的12 VDC输出。这个电源通过仪器前面板上的开关进行远程遥控。在开关按下后不久,+5 V待机电源打开,开关转换器启动。在+12 V输出稳定后,Power Good (PW OK)信号变为高电平,向负载表明供电可靠。
/ S& O# Z, b$ ^, _( j4 e
0 [* e3 J# b o2 J) N5 q' h1 W. w+5 V待机电压信号为相关信号采集提供一个简单的上升沿触发。自动测量功能检验输出电压启动延迟是否为<100 ms,从输出电压启动到PW OK的延迟位于100 – 500 ms的规范范围内。
6 X B2 x9 [8 V1 [2 A
3 G# B. h, |! C u# d' B' P
8 O, U& p! m+ e, o8 l, f! y7 p这个截图显示在按下前面板开关后测量AC/DC开关电源启动情况。 4 v- L2 U" j( [- v) L$ O
: w5 [4 w; e% @. G4 c) E) k
带远程开/关的关机延迟
2 x8 a6 Z9 S0 ?% G在电源主开关关闭后,开关转换器关闭,输出电压降低。根据规范,在开关按下后电源至少要保持稳压20 ms。最重要的是,根据规范,+12 V输出电压落到稳压范围之外前,PW OK信号要下降5 – 7 ms,从而允许负载时间反应和干净地关机。
. f& u3 E" E2 p+ d0 a R& y0 O
; b3 a# w, _" V5 G如下图所示,PW OK信号为采集相关信号提供了一个下降沿触发。波形光标测量检验PW OK预警信号的工作方式满足规范。& _ e0 ` g4 w) R( W6 }4 ?
( u/ v G" }) L7 J! K$ d
% f$ {+ L2 U1 u% f. q
可以使用波形光标测量,检验PW OK预警信号的工作方式满足规范。 ( ~. Q0 {0 U+ k& i. s
" k1 ]8 T- U+ a! G2 u检验多个功率周期中的定时
: x/ t# Z; Z T! Z为检验电源开机定时在多个功率周期中一直位于规范范围内,可以使用无限余辉,显示信号定时变化,自动定时测量统计画面会量化偏差。在下面所示的设置中,+5V待机电压的50%点作为定时基准。开机序列重复10次,10次开机周期中的定时偏差略高于1%。
, @+ K" u, [- _/ M0 r! S
# N% H, s( @ |4 W9 S 5 L* f+ S9 Z1 L9 n
可以使用无限余辉和测量统计,实现重复的开机定时测量。 H5 o( ?5 x: t- \2 |+ n
( ]8 c: C" Z* l; }2 Z; `
负载点稳压电源定时" V* M0 H @9 A! K$ P
下面的截图显示了一块系统电路板在开机过程中7个负载点供电的开启时间。电路板的输入电源是上例中的+5V待机信号和+12 VDC整体电压。
6 g$ [8 k, i7 o& p* I! g
4 Z, D1 R0 A8 [- u* B& q8 T这一测试中的自动开机延迟测量在每个波形自动计算出的50%点之间进行,因此每项测量有不同的配置,有不同的测量阈值集。第一项测量显示了从+5 V待机信号到整体+12 V供电之间的延迟,第二项测量是+5V供电的延迟。其余测量是市电+5 V供电的关键延迟序列。$ S- M. p% N) W- H
$ H3 l/ ~6 c! C% K, F7 y
8 t0 A: p, n- Q3 P! X- }这一测量显示了7个稳压电源的开机定时。
3 N, u/ j0 D0 ^$ [3 a$ _ |
