TA的每日心情 | 开心 2019-11-20 15:00 |
签到天数: 2 天 [LV.1]初来乍到
有源元件和无源元件的区别和应用 & K1 u B) E' H; i( b' B" f( f! Z
. F$ ?4 e# H9 H: b& G6 L; z# O* @0 i
简单地讲就是需能(电)源的器件叫有源器件,无需能(电)源的器件就是无源器件。有源器件一般用来信号放大、变换等,无源器件用来进行信号传输,或者通过方向性进行“信号放大”。容、阻、感都是无源器件,IC、模块等都是有源器件。(通俗的说就是需要电源才能显示其特性的就是有源元件,如三极管。而不用电源就能显示其特性的就叫无源元件)
! r! _ K8 O& C5 ~- W
' L. T: F! G1 j% ~无源器件的简单定义! {; ~! R+ }$ L+ o6 C
如果电子元器件工作时,其内部没有任何形式的电源,则这种器件叫做无源器件。 从电路性质上看,无源器件有两个基本特点:( }" f( Y/ J3 O! L% i
# r- y, }0 ~: k) v" v
(1)自身或消耗电能,或把电能转变为不同形式的其他能量。 p( T' x8 L1 p; \# s# i7 O+ U& Y \
1 u7 B, q0 Q/ S/ G$ K: z(2)只需输入信号,不需要外加电源就能正常工作。
9 ]1 S! C& m7 i8 }/ W
& d" y* o- K& c2 T6 u3 O4 z! z! X5 U+ v5 y# ~4 t
2 z0 T1 \8 j- x有源器件的基本定义( _7 f* L, u; T- q% ^
如果电子元器件工作时,其内部有电源存在,则这种器件叫做有源器件。 ]4 S9 [& E J* ]5 l
9 h% ~" q6 m6 Z7 k
从电路性质上看,有源器件有两个基本特点:
0 A# K, V. b2 b) R6 Z& n* x. Q4 J7 U8 u& B9 C/ M+ d
(1)自身也消耗电能。
! A( N% d8 V# B+ v" o8 _# T, a# p6 b' N1 B, f1 T- j
(2)除了输入信号外,还必须要有外加电源才可以正常工作。
, Y7 S% u4 ]; g' I7 A* B1 Y7 _ d* h* M- \
由此可知,有源器件和无源器件对电路的工作条件要求、工作方式完全不同,这在电子技术的学习过程中必须十分注意。# z' W; S* j. q" `0 a
( X- \4 Y1 y; S% B9 j常见的无源电子器件( v0 ? J' C3 Q: X m+ ^
电子系统中的无源器件可以按照所担当的电路功能分为电路类器件、连接类器件。6 ?# z9 w3 p" h
7 W2 Q& M, s- L1 e. B
1、电路类器件: T. q: M* B. @5 S
(1)二极管(diode)) E6 N. V- p6 `) t5 v5 d( P+ Q
y' _$ C# y6 ~9 `% `+ u2 I0 Z(2)电阻器(resistor)( P" n5 h5 k" Y) S
# w r9 ~7 e# x1 c' x(3)电阻排(resistor network)
- u# c8 v; m( }2 m0 ^7 O5 @/ W/ V7 d8 S ^
(4)电容器(capacitor)
! D; V9 d0 ]1 Q7 ?1 D; p8 P4 F
(5)电感(inductor)
& Y, }. _' G8 U! W$ g2 H! X* h1 P" v' w) V$ Z4 {, s
(6)变压器(transformer)6 f# V/ p: r5 c, j: \* X& U f
3 E8 D% q$ c L
(7)继电器(relay)! ~' l" o7 Z1 ]: s. \. b, Y, |: _
) q' c. w' d0 ?% |) P* X2 V: s(8)按键(key)0 R% g% a- h( l
$ o) i+ U, h0 g(9)蜂鸣器、喇叭(speaker)" X4 [$ d! l7 x+ |/ L
: V; F4 V$ k5 e* T(10)开关(switch): m: b: p7 T, I$ z$ b/ {9 \8 \0 N
( r1 q$ Q" K6 ]* k- B
2、连接类器件' t- k/ D' k- q6 Q+ u J
(1)连接器(connector)! ^0 b1 o5 o& c7 R5 E
. B+ K. `; }0 d(2)插座(shoket)
' `2 s+ ^% [; r. E( ]( m p+ Z6 E' @$ k
(3)连接电缆(line)
* n1 E- Y" c7 u% V; A1 v7 x# |/ M; t9 W3 ^, O
(4)印刷电路板(pcb), o4 i' @8 g. ]) v Q
0 K, w! J1 u3 m7 Q' G
2 g# c$ ~4 i9 A( \! ^$ I* G/ Q, I
