查看: 387|回复: 1
智能电源管理技术--原理简介
    2019-11-19 15:19
    发表于 2019-6-28 09:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    智能电源管理技术--原理简介
    一、专业术语
    3 @2 j* B: \3 A* b$ Z9 U* N9 Z         1. LDOLow Dropout Regulator
    $ f6 g' P+ }; _* ?3 @             低压差线性稳压器
    8 L, n$ N, @1 @             优点:稳定性好,负载响应快,输出纹波小
                  缺点:效率低,输入输出的电压差不能太大
             2. DC-DC(Direct Current to Direct Current)
    * e* J+ b( h  M. ~' l$ b             直流变直流
    7 j! P" l/ Z/ w9 C. K             优点:效率高,输入电压范围较宽
                  缺点:负载响应比LDO差,输出纹波比LDO大
             3. SDP (标准下行端口)
    8 Z% @/ H2 Y6 Y5 Y7 s6 Z1 B6 U             这种端口的D+和D-线上具有15千欧的下拉电阻- y- w) p: ?1 e  t2 N/ [2 \6 |
                 限流值为:挂起时2.5mA,连接时100mA,连接并配置为较高功率时为500mA
    9 C2 D3 P& Z5 w$ G# \) p
             4. DCP (专用充电端口)  M9 i# y2 p( L, B4 K
                 这种端口不支持任何数据传输,但能够提供1.5A以上的电流。端口的D+和D-线之间短路,无需枚举。
    6 f4 R, _4 Y2 ]) b3 p# E         5. CDP (充电下行端口)
    # H( r: e& k* _, B! B             这种端口既支持大电流充电,也支持完全兼容USB2.0的数据传输。/ P5 Y, N3 L' {' g
                 端口具有D+和D-通信所必需的15千欧下拉电阻,也具有充电器检测阶段切换的内部电路。内部电路允许便携
                 设备将CDP与其它类型端口区分开来。
    二、PMU开机启动及初始化
    9 e- V1 Q, E2 w4 G         1. PMU开机条件
    3 A. n8 G' Y. F# E9 \            (1)ACIN电压由低到高,并达到有效值
    * T  W9 b& j) z  [            (2)VBUS电压由低到高,并达到有效值
    & R' G$ l% F4 @# F8 N0 y7 j' ^            (3)长按power键
    & Y% ]  r: @* j2 o         2. PMU初始化流程
    三、外部电源检测条件及通路选择
    ) y& G2 T' G7 u- f+ n( L) q         1. ACIN和VBUS检测条件
    - ^1 k' t/ |! |" X3 A$ p( b9 }            (1)当ACIN < 3.5V时,PMIC认为ACIN不存在;- Z6 k/ r( H( r7 `
                (2)当VBUS < 3.5V时,PMIC认为VBUS不存在;
      G* \2 n% W3 G* K, u            (3)当ACIN从低升至>3.75V时,PMIC认为ACIN来临;
    - w, h9 ?4 S9 S0 ^7 V. c( \            (4)当VBUS从低升至>3.75V时,PMIC认为VBUS来临;
    ( {2 H; |6 ^4 G- Y& g! z# \" N            (5)ACIN或VBUS来临或消失后,PMIC会发出中断;
    ' R7 m  L8 V0 W: N* |6 D9 p- k
             2. ACIN和VBUS通路打开和关闭条件7 a' q( t. c) n$ Q6 F+ A$ [
                (1)当ACIN < VBAT + 0.05V时,ACIN path关闭;
    ' V6 e0 H& X6 T6 p- x$ `" I' o# b# q            (2)当ACIN > VBAT + 0.25V时,表明ACIN可用;
    4 k, ~# f% _6 `" f" A) r! D            (3)当VBUS < VBAT + 0.05V时,VBUS path关闭;
    / A3 {3 a4 v5 u, p: {5 A            (4)当VBUS > VBAT + 0.05V时,VBUS可用;
             3. VBUS限压限流功能, b" [* [. X, T2 w
                (1)VBUS限压功能永远有效,并可限流;
    - l+ K9 M5 f$ Y0 R* n            (2)限流档:100/500/900/1500/2000/2500/3000/3500/4000mA
    ! v* _3 M4 p+ }2 p& A! h1 ?         4. ACIN和VBUS通路选择0 Q& D+ r% A1 L4 @
                (1)ACIN和VBUS到IPSOUT的通路各有一个regulator,目标为5V;5 n# q6 k4 K  F% y' \0 ~
                (2)当输入电压 <= 5.06V,IPSOUT = (输入电压 - 60mV);
    : F0 F) Y' U  Q. s9 s3 q            (3)当6.3V > 输入电压 > 5.06V,则IPSOUT = 5.0V;
    4 d' W, ^! g5 _$ {            (4)当输入电压 > 6.3V,IPSOUT = 5.0V,PMIC产生过压中断;; \  ]/ f! |1 \$ J" o
                (5)当输入电压 > 7V时,IPSOUT = 5.0V,PMIC直接关机;
    / ]4 u" J$ w9 g3 A; W" g& H            (6)如果ACIN和VBUS都存在且可用,不管电池情况如何,选用ACIN;2 h' R' }( o. C) L  ^1 l  s7 k
                (7)当ACIN从高到低 < 4.3V时,要马上打开VBUS patch;3 E- @+ Q2 n6 [( ~- P( S9 b8 n; q
                        当ACIN重新来临并可用时,PMIC会关闭VBUS并恢复ACIN path;
             5. IPSOUT和BAT的通路选择4 J7 J# W2 i: C9 O
                (1)PMIC监控IPSOUT和BAT的电压高低关系;
    . e% Z+ y9 J3 x+ K/ x" N% F            (2)当IPSOUT低于VBAT-0.04V时,表明外部电源ACIN或VBUS不能满足系统耗电的需求而导致IPSOUT下
                        降,此时就要打开BAT到IPSOUT的开关;一旦IPSOUT >= VBAT - 0.01V,马上关断此开关;
    1 h1 ^, U5 r6 n* x         6. 各电源通路内阻要求
    1 X8 h$ B* |/ j. ^$ A3 M            (1)BATSENSE和LOADSENSE之间的电阻,用于监测电池电流,并恒定充电电流;" L! K! T2 _9 i+ l5 c6 M
                (2)BATSENSE/LOADSENSE的拉线一定要尽量靠近采样电阻的两端,并靠近IC管脚;
    6 v% ?/ k" Q' t4 f& D% Z0 |            (3)ACIN path内阻要小于0.07ohm(70mΩ);' ^, u& v8 H3 K( C
                (4)VBUS path内阻要小于0.1ohm(100mΩ);
    * K3 }6 I" L+ [& K            (5)BAT-IPSOUT内阻小于0.03ohm(30mΩ);
    四、PMIC的充电机制
    4 D9 z8 ~$ O1 v& c2 i1 \         1. PMIC充电流程
    4 `% ]4 f8 y5 f3 m& r: w            (1)PMIC内置2A PWM充电器,可工作在线性充电模式;1 n0 f/ T5 H3 Q0 O1 e. y" ?
                (2)当VBAT < 2.9V,涓流充电,电流为充电电流设定值的1/10;
    0 l. I: I) H0 }4 A! ?( \) [            (3)当VBAT > 3.0V,PMIC进入恒流充电,电流为寄存器设定电流;
    " v9 K8 b& Y8 k4 n            (4)当VBAT > Vrch,且充电电流小于设定电流的10%,结束充电;8 d" I0 b2 u# @0 F; M
                (5)当VBAT == Vtarget,则Charger进入恒压模式,
    9 \, e3 L5 \/ C3 H                     当充电电流减小到设定电流的10%时,充电结束;
    - B8 \( @- X1 a7 b( d, @" A/ v
             2. 充电异常情况处理# J, X% X1 Q$ e0 {; E, N
                (1)一旦启动预充电模式,PMIC就开启charger timer1,若50分钟以内,PMIC不能从预充电模式进入恒流模
                        式,则PMIC进入电池激活模式,同时发出IRQ,表示电池可能损坏;
                (2)在电池激活模式,charger给电池始终以5mA充电,直至VBAT>Vrch才退出激活模式,若始终达不到此条
                        件,就只有等ACIN和VBUS消失;
    五、RDC计算
    * I. j% s, J- L, q1 q! w         1. 电池通路阻抗计算条件
    . L. Y7 v5 j. Q, J            (1)外部电源可用,并处于充电状态;) x5 M: X% y' z; q: w1 a
                (2)充电电流大于300mA;8 ^+ V7 N+ e9 |  o
                (3)BAT电压在3.5V至4.1V之间;! a' B6 T2 v  r
                (4)充电等待时间足够,默认180秒;
    & Y; r: A9 ~, L+ ~, R, z7 N# w4 L
             2. 通路阻抗检测流程
    2 i5 s: `7 @& {0 j% p/ [8 }            (1)判断检测条件是否满足;
    / m4 m( V2 O7 e' P7 t. G% o            (2)记录电池电压和充电电流,取平均值;
    % C# U! y* }# p3 O; d8 v            (3)关闭charger并延时,默认3分钟;
    & f$ Q2 e. U3 T6 M            (4)记录电池电压和电流,取平均值;
    - G. Q8 @+ U0 l' U% w" k0 r$ z            (5)计算RDC值,Rdc = dV/dI;
             3. RDC计算公式推导
    3 J/ v7 Y$ [( B- P! w& _1 j$ E            (1)Vbat1 = Ocv + i1*Rdc;
    / o, l# S( Z! R7 U4 I1 P3 p( t! h            (2)Ocv = Vbat2 + i2*Rdc;
    + k- E, g: g6 |7 b$ N- x: ]8 w            (3)Vbat1 - Vbat2 = (i1+i2)* Rdc;
    & j8 i  B5 m, w/ K: f/ ~            (4)Rdc = (Vbat1 - Vbat2)/(i1 + i2) = ΔV/ΔI;
    7 i# m! X: w& |3 i% ^# T         4. RDC校正  V& \% [0 g$ [7 Q+ s' B
                 在非充电状态转为充电状态时,如果检测到基于实时的OCV电量百分比在状态转换前后跳跃大于4%,则启动
                 计算RDC校正流程,RDC偏小时,每次增大4step,RDC偏大时,每次减小3step;
    六、OCV/库仑计互校过程
    7 y3 w& [3 S; S2 n  j; g         1. 充电状态下的互校过程
    / k4 A- M% [+ W- z& x  U            (1)OCV比例大于94%,且库仑计比例小于OCV比例
    , E' S% m& e, `7 S7 s* `( o                      --> 每隔一分钟提升库仑计比例1%,直至99%
    1 Y2 I7 ]+ w: l! w( U+ l" b/ i            (2)库仑计比例大于94%,且OCV比例小于库仑计比例" i( h5 C( i6 N- u
                          --> HOLD住库仑计比例,同时HOLD住累加器的值,直至和OCV比例一样
    . s" \, h* r5 o& c" O- L. w            (3)OCV比例为100%,且库仑计比例为100%+ W" [/ C( X' T; @
                          --> HOLD住累加器的值,即库仑计counter的值不发生变化;
    1 N- _' n7 P' \" g            (4)OCV比例为0%,且库仑计比例等于0%
    ) N" M7 w' Q+ J+ T+ ~3 m1 H, |                      --> 库仑计比例和累加器的值HOLD住为0,直至OCV比例开始大于0%,库仑计一开始正常累计;
              2. 放电状态下的互校过程
    ; L: f' G# b" Y( Z& ^  [) S- s             (1)OCV比例小于关机报警设置寄存器值+8,同时库仑计比例大于OCV比例
    1 E1 z6 h1 V, d  ]  G                       --> 每隔1分钟库仑计比例降低1%,累加器一同变更,直至OCV和库仑计相等,
                                 之后库仑计比例跟随OCV比例变化4 e" Q5 Z$ n. K- x8 x
                 (2)库仑计比例小于关机报警设置寄存器值+6,同时,OCV比例大于库仑计比例
    5 F" h+ U$ L4 }+ H                       --> HOLD住库仑计比例,同时HOLD住累加器的值,直至OCV和库仑计相等,
                                 之后库仑计比例跟随OCV比例变化
    七、实际电池容量校正2 e+ @9 e- S% U7 r, p4 j' x! x2 x
              1. 电池容量和OCV-SOC曲线校正条件. r" f6 d3 D; q4 N; h8 g; I
                 (1)RDC正确检测有效
    . Z. U4 _1 ~7 s1 {% v; r             (2)接入外部电源进行充电
    9 C8 g: n" T7 }$ }             (3)OCV对应的百分比有效且低于关机报警值+3个百分点
    + [' M% R4 M- f3 q+ R7 }             (4)容量校正时,容量校正status flag为0,OCV-SOC曲线校准时,同理
    2 J1 h$ e& T  V$ i% @" A3 }% V
              2. 容量校正流程
    % U+ @  X2 x9 i8 L             (1)如果OCV比例等于0,则等待直至OCV比例开始大于0
    2 M4 `  p5 T5 F+ O" W             (2)记录此时OCV电流比例P0及清除库仑计二0 W( z) L/ S& e" V
                 (3)充电到OCV比例大于容量校正结束比利时,记录此时OCV比例Pn,库仑计二的值Qn
    6 D9 R, ?" _7 N2 [             (4)计算实际容量,Qmax = Qn/(Pn - P0)0 W- t( i  \* a6 G4 Q* z
                 (5)更新电池总容量寄存器
              3. OCV-SOC曲线校正
    " X+ H8 y+ s- H( }3 z, `2 s& E             (1)充电结束,且OCV百分比达到100%8 q' q# x7 _/ }
                 (2)计算各级OCV对应的电量比:1 e: e: L4 q+ y! P8 e
                           SOCi = P0 + Qi/Qmax  F7 ^, T2 l# S" A: ~7 {
                 (3)完成后,reset SOC-OCV曲线校正status flag
    $ V9 ~  @( }+ U1 q0 h             (4)更新OCV-SOC曲线的32级寄存器
    ' f) f& w$ [. e' D/ C5 H( E% [$ W. y! N
    GMT+8, 2025-8-4 22:07 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
