查看: 274|回复: 1
电源芯片总结(7)
发表于 2019-6-28 07:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
6 A9 i/ O! `, B( k1 @
* ]* }) ^; o1 N
电源芯片总结(7)
& z( b/ H* G$ {4 ?6 d
1 y1 A7 H+ N# f) K
* [6 o! S" n) }; B  XTA8523F 铅电池用充电器电路9 J: C, {; O6 e2 `9 E2 s: p5 h9 r
# c& l4 N4 Z0 Q0 J
4V 铅电池相互充放电专用电路;以被设定的电流进行充电,有以充电电压4.9V(典型值)切换为充电电流的功能;可微调基准电压;最大电源电压14V;输出电流(DRIVE端)最大10mA;功耗400mW;工作温度0~+60℃。8 _  x6 X1 w4 U
TL1451/1451A 开关稳压器控制电路& o0 m4 a( z* S: v; n9 c5 n8 ^9 j9 e
可实现双输出同步控制的开关稳压器控制电路;可得到升压、降压和倒相中的任意两个输出;工作电源电压范围3.6~40V;最大备用状态电流1.8mA;工作振荡频率范围1~500kHz;可在全部占空范围内调整静止时间;TL1451最大集电极输出电压41V,TL1451A为51V;最大集电极输出电流21mA;最大误差放大器输入电压20V;环境温度小于25℃时双列直插封装功耗1000mW、。
/ Q1 u5 A. s/ r- k/ A1 P3 v  f+ L) M9 e5 X" ^, F# r
TL317 可调稳压器(正输出)
2 l7 N& V" ]1 ~) k& w: v% x. W/ }7 `输出电压可调的稳压器;输出电压范围1.2~32V;最大输出电流200mA;最大输入输出电压差35V;TL317LP功耗775mW,TL317P功耗为1000mW,TL317PS功耗568mW;TL317LP,TL317P工作温度-20~+150℃;TL317PS为-20~+70℃;内含输出短路保护电路。  ~7 {# G/ Z8 `: S1 O0 \( \
- R9 _% P9 a4 {! k$ ?+ v
TL430 可调分流稳压器(正输出)
1 ~* ^2 l' D: N7 b+ q- C& `输出电压可调的三端分流稳压器;输出电压范围2.75~30V;最大输出电流100mA;基准电压温度变动典型值120×10^-6/℃;VZ为3V时,噪声50μV;TL430ILP的工作温度-40~+85℃,TL430CLP为0~70℃。4 C# S  G( o5 w' J5 Y" C
+ ~$ Y9 ~9 n) j! I6 Q# c
TL431  可调分流稳压器(正输出)* }6 y( H0 l+ R% Y3 P  R+ ~
输出电压可调的高精度分流稳压器;输出电压范围2.75~36V;基准电压温度变动典型值50×10^-6/℃;齐纳电流典型值400μA;TL431M的工作温度-55~+125℃,TL4311为-40~85℃,TL431C为-20~85℃。互换型号:μA431、NJM431。
9 u) K; U  B! X# [4 |+ w, r- G0 _- O7 g6 y
TL494/495 开关稳压器控制电路
+ ~) q# u$ e5 G) M开关稳压器控制电路;由5V基准电压、振荡器、误差放大电路、比较器、触发器、输出控制电路、输出晶体管、空载时间电路构成,TL495还有齐纳电路;输出晶体管可选择推挽工作或单端放大工作;输出电流200mA;工作频率1~300kHz;最大电源电压41V;误差 放大器最大输入电压为VCC+0.3V;最大输出电压41V;最大输出电流250mA;除微型封装外TL494M的工作温度-55~+125℃,TL494I/495I为-25~+85℃,TL494C/495C为-20~+85℃。类似型号:μA494、μPA494、HA17494、TA76494P、M5T494、MB3759(TL494)、MB3760(TL495)。
) c2 G) c- p/ y  p; F9 r
! a, Y# e9 Q: R, n! H5 kTL496 开关稳压器& i) D2 H, H6 G, H
输出电压9V的串联稳压器,输入电压1.1~3.0时,用外部的线圈和电容可作升压开关稳压器;输出电流80mA;2C端最大输入电压3.5V,1C端为2.5V,T端为20V;工作温度-20~+85℃;串联稳压器或开关稳压器可自动转换。! v/ ]2 o: ~  Z2 X2 \" H1 I
1 x" A9 ~' G! d7 N  t- e$ QTL497A  开关稳压器控制电路
7 `& F0 {, e1 e7 B. d! s9 l- F& U+ j, N; |8 j) k
开关稳压器控制电路;由1.2V基准电压、振荡器、误差放大电路、电流控制电路、开关晶体管、开关二极管构成,可构成升压、降压和转换开关稳压器;开关晶体管和开关二极管电流容量最大500mA;输入电压范围为4.5~12V;输出电压范围1.2~30V;最大输入电压15V;比较器输入(IN端)和禁止输入(INH端)最大输入电压5V;最大输出电压35V;最大功率二极管反向电压35V;最大功率开关电流750mA;最大功率二极管正向电流750mA;TL497AM工作温度-55~+125℃,TL497AI为-25~+85℃,双列直插式TL497AC为-20~+85℃;微型封装TL497AC为-20~-70℃;内含输入电流限制电路;禁止输入(INH端)为TTL兼容。9 ~6 x0 V& P: W5 ]
TL499A 可调开关稳压器
# `8 N4 D9 q& B/ x4 d# V3 f输出电压范围2.9~30V的可调串联稳压器,输入电压1.1~10V时可作开关稳压器工作;输出电流100mA;串联稳压工作时输入电压范围4.5~32V;工作温度-20~+85℃;可自动切换串联稳压或开关稳压工作。0 M  `! g) ?4 p$ `1 [/ s
6 b  s+ N# d) |' f! Z3 p$ NTL594 开关稳压器控制电路/ ^4 F/ f# k- P6 W; ?
开关稳压器控制电路;由5V基准电压、振荡器、误差放大电路、比较器、触发器、输出控制电路、输出晶体管、空载时间电路构成,输出晶体管可选择推挽或单端工作的方式;输出电流200mA;工作频率1~300kHz;基准电压误差±1%;可主从方式工作;最大电源电压41V;误差放大器输入最大为VCC+0.3V;最大输出电压41V;最大输出电流250mA;内含低输入时防止误动作电路。
4 [. a* w; K* x8 |" b/ S
1 l# M$ [0 @; b2 G2 i1 r" [2 KTL7705 电源电压监视电路
, }0 J" _' v; [, K& a可在所监测的电路上电,瞬间短路,瞬间降压及恢复时产生可设定宽度(100μs~10s)的复位信号。引脚图中VREF为基准电压输出,通常接一个滤波电容到地;-RESIN为复位信号输入,当此引脚输入低电平时,迫使+RES引脚变高;CT为定时电容连接端,其大小决定了+RES信号的宽度;+RES为复位信号输出,高电平有效;-RES为复位信号输出,低电平有效;SENSE为被监测电压输入,不用于检测时,一般接VCC。引脚5为NPN晶体管集电极开路输出;引脚6为PNP晶体管集电极开路输出;3.5~18V电源;内含温度补偿的基准电压(2.53±0.05V);TL7705ACP/7705ACPS为-40~+85℃。2 X: \9 o' U" l' L9 \
& u8 d" h& |6 y. V8 \  t; T$ _% I
TL7759 电源电压监视电路' T9 F. a2 w- g2 w* C8 n
产生电源电压导通或关断的复位信号的电源电压监视电路;检测电压设定为4.55V以上;工作电源电压范围1~7V;静态消耗电流典型值15μA;检测电压滞后典型值50mV;正负两逻辑输出(开环集电极输出,+24/-8mA);工作温度-40~85℃。
/ e' v- v* \: {: @  M0 `6 L: v* m) y0 Y9 Y' L8 O
W1525A/2525A/3525A 开关稳压器控制电路
5 Q" v/ K$ s" p' M. o+ E. w6 J  {
$ n  U& y% S9 r! b# _% N开关稳压器控制电路;工作电源电压范围8~35V;5.1V基准电压,误差±1%;振荡器频率范围100Hz~500kHz;可调整静止时间;内部软启动;带滞后的输入电压锁定;内含双图腾柱式输出驱动器;最大电源电压40V;最大集电极电压40V;振荡器最大充电电流5mA;最大输出电流500mA;最大基准输出电流50mA;环境温度70℃时功耗1000mW;W1525A工作温度为-55~+125℃,W2525A为-25~+85℃,W3525A为0~+70℃。( f' G# g0 }7 H: n1 y
W1840/2840/3840 可调隔离开关稳压器控制电路8 e4 s7 J% u! O1 W
可调隔离开关稳压器控制电路;包含全部控制、驱动、监视、保护功能,输出级有锁存器;内含低电源,绝缘启动电路;过电压或欠电压时切断;可用脉冲指令遥控;PWM输出开关电流峰值1A;基准电压误差1%;工作频率500kHz;最大PWM输出电压40V;最大PWM输出电流400mA;最大基准输出电流为-50mA;环境温度70℃时功耗1000mW;W1840工作温度-55~+125℃,W2840为-25~+85℃,W3840为0~70℃;可与μC1840互换。
% v% ~+ }* v1 f" [0 @
+ j1 U: m9 _! O8 O4 x1 Q( z) HW1842/2842/3842 单端隔离电流型开关稳压器
7 D7 S/ R) s) I& ~, e; P% b2 x# U单端隔离电流型开关稳压器;无须工频变压器;启动电流小于1mA;有6V滞后的欠压锁定电路;基准电压误差±1%;内含自动反馈补偿,逐个脉冲电流限制,双脉冲抑制、1A图腾柱式输出电路;工作频率可达500kHz;最大输入电压30V;最大输出电流±1A;功耗1W;与μC1842/2842/3842完全互换。
% h2 \5 Y( J8 P4 V  }6 ]8 z( X9 c3 j- A- R; U- ?& g- M% Y
W4800 系列三端稳压器(正输出)
' D  \9 e' ]% W' G5 W  ~% l输出电压固定的低压差三端系列稳压器;输出电压有5V,8.5V,10V,12V;输出电流400mA;最大输入26V;输出电流400mA时,最小输入输出电压差典型值为0.4V;内含±60V输入脉冲电压保护;镜像插入保护、限流型过流保护、过热保护电路。& p) \) R* D1 q, ?" O  x
- n9 @/ S; J* nW4920 可调稳压器(正输出)$ T, N) R* L/ M5 p# }' V+ _
输出电压可调的低压差稳压器;输出电压范围1.25~20V;输出电流400mA;输入电压范围5.2~26V;输出电流400mA时,最小输入输出电压典型值0.4V;内含过压和反转保护、限流过流保护、热保护电路。
7 Z9 l2 b/ F+ E3 x
6 V& }- v/ R" t6 q. \: u8 O! gW494 开关稳压器控制电路
. w" Z4 P, f9 O' y6 n7 @, K频率固定的开关稳压器控制电路;工作频率范围1~300kHz;输出电压40V;输出电流200mA;输出级可选择单端或推挽方式;内设5V±5%基准电压;可调整静止时间;最大输入电压42V;振荡器可外同步。互换型号:TL494,μA494。4 d2 M/ E! ]2 ~& C7 R/ d* c: ]
% c; l$ Y, Z" B% _; l9 s. t9 ZW4960 2.5A开关稳压器" {3 A) G8 F: D0 p) T' o
2.5A开关稳压器;输出电压范围5~40V;输出电流2.5A;输出功率100W;基准电压误差±4%;效率90%;最大输入电压50V;最大输入输出电压差50V;最大直流输出电压-1V;功耗15W;内含软启动功能,过热保护功能。
GMT+8, 2025-8-11 13:37 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
