电源芯片总结(6)
2 B" R: U) s( w, `5 I4 l
9 y1 Y. A- f$ s1 M' q2 vNJM3524 开关稳压器控制电路, L# C! Y2 v6 u- F6 h1 U
开关稳压器控制电路;输出级能构成单端或推挽输出;振荡输出;振荡频率大于100kHz;备用电路电流大于10mA;最大电源电压40V;功耗800mW。
! `1 e" p3 ^9 S+ s( U. T7 W8 S3 P8 |8 U' ]
PWS725/726 隔离DC-DC变换器
! G2 p3 O6 p& S( F% T" \输入电压范围7.0~18V;隔离电压1500V/3500V;输出电压范围±7.0~±18V;输出电流±15mA;漏电容9pF;漏电流小于2mA;输入,输出隔离;额定工作电压15V。
- P) b: m1 z, _
$ ?2 s* u9 w, g7 d9 ?- m: S+ _高精度、低温度漂移,低噪声的基准电压电路;输出电压10V;输出电压误差±0.3%;输出电压调整范围±3%;温度漂移3×10^-6/℃;输出电流20mA;输入电压范围13~33V;REF-01,REF-01A工作温度-55~+125℃,REF-01E,REF-01H,REF-01C为0~+70℃;内含保护电路。
4 b+ q8 j( L' t3 |3 j1 i% ^' z5 T8 J
REF-02 基准电压电路(+5V)
) @) w( u, M( I/ k9 \1 N高精度、低温度漂移,低噪声的基准电压电路;输出电压5V;输出电压误差±0.3%;输出电压调整范围±6%;温度漂移3×10^-6/℃;输出电流20mA;输入电压范围8~33V;REF-02,REF-02A工作温度-55~+125℃,REF-02E,REF-02H,REF-02C为0~+70℃;内含保护电路。
$ ^" }0 U+ [( V/ y7 z% V: O1 f, I: c% E/ i6 l* L% Z
REF-05 基准电压电路(+5V)% |5 r7 c* v! z* Y" Z/ d
高精度、低温度漂移,低噪声的基准电压电路;输出电压5V;输出电压误差±0.3%;输出电压调整范围±6%;温度漂移3×10^-6/℃;输出电流20mA;输入电压范围8~33V;最大输入电压40V;环境温度小于80℃时功耗500mW;工作温度-55~+125℃;内含保护电路。
4 x' Y) @2 d& T
! B; u$ {6 I/ cREF-010 基准电压电路(+10V), ]9 e. ~- ~- g ^! [
高精度、低温度漂移,低噪声的基准电压电路;输出电压+10V;输出电压误差±0.3%;输出电压调整范围±3%;温度漂移3×10^-6/℃;长期稳定性50×10^-6/1000小时;输出电流20mA;输入电压范围13~33V;最大输入电压40V;环境温度小于80℃时功耗500mW;工作温度-55~+125℃;内含保护电路。+ @4 R: ]( ^5 X3 q# t# D1 b
+ @! J+ t" u9 O* L- q
REF-011 高电压基准源
0 `0 n+ L7 |# g* ^
! p8 J, A; Y- m+ a( N/ [. g+ b工作电压可达35V(一般为15V);输出电压10V;精度为±0.005V;最大漂移1×10^-6/℃;噪声电压6mV;静态电流小于6μA;输入电压范围13.5~35V;输出电流高于±10mA。
/ p# E- g1 |' r7 b* cSH1605A 5A开关稳压器) S% o3 B0 N5 Q1 E
输出电流5A的开关稳压器;输出电压范围3.0~3.5V;工作频率可调整到150kHz;最大输入电压40V;功耗20W;SH1605ASC工作温度0~+70℃,SH1605ASM为-55~+125℃;内部频率补偿;内含超快速恢复自由转换向二极管;最大自由转向二极管正向电流8.0A;封装:1空、2 VREF、3误差放大输入、4CT、5输入、6空、7转向二极管(正极)、8输出,外壳接地。
; c/ c8 D6 L4 F& d: g Z( }1 O0 X3 `8 w! t
SI-3000C 系列稳压器(正输出); O' \' h# B& D: z$ q$ L! i5 r
低压差的五端系列稳压器;输出电压有5V、9V、12V、15V、24V,也可通过遥感端和输出端之间电阻调整输出电压(仅能升压);输出电流1.5A;输出电流1A时最小输入输出电压差小于0.5V;SI-3050C,SI-3090C的最大输入电压35V,SI-3120C、SI-3150C为40℃,SI-3240C为45V;工作温度-30~+100℃;内含过电流、过电压和过热保护电路。7 S1 ?+ R8 Q s
+ @( N( G, H; l- i2 {
TA7089P 可调稳压器(正输出)
7 P8 O, T! W* @输出电压可调的稳压器;输出电压范围3.3~33V;最大输出电流200mA;输出阻抗典型值470Ω;最大输入电压35V;功耗600mW;工作温度-30~+75℃。
$ Y9 K6 } _( k: a# T/ _7 j, ?" U+ F+ L$ f* ?
TA7179P 跟踪稳压器 8 N* Q" k# F/ U3 c1 P5 ~
输出电压±15V的跟踪稳压器;通过VADJ端和外部电阻也可变为±8V;输出电流100mA;温度漂移0.007%/℃;最大输入电压±30V。# f4 v9 h" b; H0 @2 E5 L; R1 p* [
( y' m7 X% r) k m1 F
TA7501S 漏电器控制用放大电路8 i% o( c! V( L+ u" x
高速型漏电切断用电路,适用于15mA灵敏度的漏电切断器;跳闸电压典型值7mV;上升时间典型值1ms;最大电源电流10mA;功耗400mW;工作温度-30~+85℃;内含闩锁电路可导通外部的可硅整流器;内含稳压电路。
5 U8 t- \9 ]+ H& z$ w8 r$ b# x7 B1 @% y8 v' K) c- k6 {* X- z
TA78DL00P 系列三端稳压器(正输出)2 f z& C& @+ R+ v6 p `: m
输出电压固定的低压差三端系列稳压器;最大输出电流250mA;备用状态电流典型值500μA;输出电流200mA时,最小输入输出间电压差小于0.6V;最大输入电压29V;功耗20W;工作温度-40~+85℃;内含电源反接保护、过热保护、短路保护、切断60V输入电路。% `6 }: Y4 }% `5 C
7 c" p) b4 L6 z5 `( [# S, JTA78DS05P、TA78DS10P 三端稳压器(正输出): n' Z" y9 A5 ]) L5 u( M
输出电压固定的低压差三端稳压器;最大输出电流30mA;备用状态电流典型值500μA;输出电流10mA时,最小输入输出电压差小于0.3V;最大输入电压29V;功耗800mW;工作温度-40~+85℃;内含电源反接保护、过热保护、短路保护、60V输入切断电流电路。% W/ i+ l, w% I6 d8 |2 }6 Y8 o
1 ]" F& l- ~* j) Q, Z4 R" g7 KTA78L00P 系列三端稳压器(正输出)
: n; M9 ~ a$ y输出电压固定的三端系列稳压器;输出电压有5V,6V,7V,7.5V,8V,9V,10V,12V,13.2V,15V,18V,20V,24V;最大输出电流150mA;TA78L005P~015P的最大输入电压40V;功耗800mW;工作温度-30~+75℃;内含过流保护、过热保护电路。
0 p/ i# H2 |* @6 R/ p4 a9 c) c
3 [* S; X1 W2 Q) m; F* xTA78L00F 系列三端稳压器(正输出); ~0 l8 @/ o `" k& d2 r
输出电压固定的三端系列稳压器;输出电压有5V,6V, 8V,9V,10V,12V, 15V,18V,20V,24V;最大输出电流150mA;TA78L005F~015F的最大输入电压35V;TA78L18F~24F的最大输入电压40V;功耗500mW;工作温度-30~+75℃;内含过流保护、过热保护电路。
4 K6 ]- r6 H+ i; h" H7 l# V
9 {. H. G5 _" X/ A/ wTA7900S 5V稳压器(带监视计时器)/ u- @7 z3 Q6 q% p- s+ T1 [
R& [8 Z) \/ R& G* c1 k输出电压5V的稳压器;不调整时,输出电压误差±0.25%;输入电压范围7~40V;电源接通和5V输出降到92%以下时输出复位信号;装置动作时,监视计时器产生间歇性的复位脉冲;功耗500mW;工作温度-40~+85℃。% v1 m7 R! y* t N
TA8001S 5V稳压器(带复位计时器)3 R+ p3 s# E) U* N! X8 i
输出电压5V的稳压器;不调整时,输出电压误差±0.5%;输入电压范围7~30V;ADJ与GND相连时输出电压5V,ADJ悬空时输出电压3.5V;电源接通和5V输出降到92%以下时输出复位信号;功耗500mW;工作温度-40~+85℃。- s! r( l) i& r! [- \$ w
5 z* m& J# y. V
TA8002S 5V稳压器(带复位计时器)9 J# w8 {7 u6 Q/ W
* |& g/ u0 {# k1 @; f5 q$ x2 n输出电压5V的稳压器;不调整时,输出电压误差±0.5%;输入电压范围7~40V;ADJ与GND相连时输出电压5V,ADJ悬空时输出电压3.5V;电源接通和5V输出降到92%以下时输出复位信号;功耗500mW;工作温度-40~+85℃。; w2 g$ f! u7 R( O' o5 i
) b, I: c7 P; T; q+ uTA8505 电源监视电路
0 v! a% z, A. @" e8 U$ [电源监视电路;当电源投入、瞬断或电压瞬间跌落时防止误动作电路;工作电源电压范围1.8~36V;输出电流30mA;可任意设定检测电压及滞后电压;可以用外部触发的复位信号实现再复位动作;功耗600mW,工作温度-40~+85℃。
2 e3 {" m; p! u( t0 B7 X& n# U1 _7 P$ v2 y0 N" o7 m
TA8521S 铅电池充电器电路; j6 t4 a1 h3 q
2V铅电池相互充放电专用电路;用被设定的电流充电,有以充电电压2.45V(典型值)切换成5mA的电流充电功能;可微调基准电压;电大电源电压14V;允许端(ENABLE)极限电压-0.3~VCC;输出电流(DRIVE端)最大10mA;功耗900mW;工作温度0~+60℃;内含输出短路保护电路。 |
