查看: 1194|回复: 3
PFC电路反复开机会烧,保护电路不起作用怎么办?
发表于 2019-6-27 15:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
下图为PFC电路,PFC输出电压390V,功率1500W,下图波形为PFC空载开机波形; e$ j" j" x* w" Y* U
有几个问题请教大神:
' H( \* u. P; F1 C. O8 b- J
  • 这个PFC电路反复开机会烧PFC开关管Q2,保护电路不起作用?
  • 如图波形PFC开关管为什么会提前开通?
  • 为什么PFC开机启动后停止一段时间再从新启动?/ [$ M: k% J+ E* L: d
    非常感谢!7 w/ x" ^2 d0 E0 ?
" s8 M8 u1 S; @3 R: U4 V
! h4 t3 L( X6 {1 P$ B  V
) G  t# O+ r7 l* G2 F" m! T3 m 0 {- ~% k" p% d0 j6 Z8 e/ c) {$ Y
发表于 2019-6-30 23:00 | 只看该作者
看看是不是D17反向恢复时间太长,导致其失效,引起烧坏,从而当D6导通的时候,和输出电容之间直接形成一个短路回路,跟着烧坏。建议更换D17试试。
发表于 2019-7-2 15:55 | 只看该作者
楼主是做电焊机的吗?我有完整的图纸!
1、反复开,是什么意思?是开机几秒钟立马关机再开机,还是说,开机一段时间,电路稳定了,在关机,等电压降到10%了,再重新开机?这涉及到保护电路的反应时间,还是要搞清楚的! 2、为什么提前开?分析一下电流内  详情 回复 发表于 2019-7-2 16:10
发表于 2019-7-2 16:10 | 只看该作者
zzjj44 发表于 2019-7-2 15:55- B  U7 V& U2 T, D
楼主是做电焊机的吗?我有完整的图纸!
: B' W1 i  x# I1、反复开,是什么意思?是开机几秒钟立马关机再开机,还是说,开机一段时间,电路稳定了,在关机,等电压降到10%了,再重新开机?这涉及到保护电路的反应时间,还是要搞清楚的!8 F* Z' y2 K2 M- j
2、为什么提前开?分析一下电流内环和电压外环。
  L$ Q) z( s5 w- ~& U  u5 m
GMT+8, 2025-11-2 00:59 , Processed in 0.156250 second(s), 28 queries , Gzip On.
