查看: 1823|回复: 16
AltiumDesigner学习笔记(九)
发表于 2019-6-30 09:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
PCB 设计制作(下)
& E9 d1 _5 F. B3 z3 k
( z/ o$ E) x/ c; r% D+ ~  1.工作文档中的栅格→点。操作:右键→options→grids;或者view→grids;快捷键V-G-V- V3 P! Q6 b. I" b- x2 L
& }2 m) K3 l  ^8 A  2.设置工作原点。edit→origin→set/ `* W+ N) N  m7 ]( N0 L
9 t/ S) u8 ?+ `
      3.定义边界。keep-outlayer画出边界。如果板子尺寸已定,严格按照大小进行画,如果暂时没有确定,可以先画一个大的,最后调整。关于对象选择,套索拖拉;edit→select;或者使用PCB filter。
1 e5 V5 Q. e2 }- A2 ], B1 s  2 R! H1 r9 K1 h$ M& K
  4. 布局。手动,自动。最好手动。合理的布局会减少过孔的数量,减少走线的长度,同时看上去也美观。
/ r0 a+ ~7 R' U$ Y' e; @' m$ ~
% X9 K0 E" O, l5 j  5.放置焊盘作为固定孔。, y# j9 b4 i# X* q5 C# S  L' @
' J  i: J# D% h9 i8 D3 x: Q  设置圆弧形板子角。place→keepout→arc,注意要放在keepout层。
9 N8 B, o9 `- h& G+ x! O. I4 m
8 J, ]8 d3 |9 ~( E  放置过孔。上下层之间的连接件。
7 g) V- K' d' g* n  Y* p
& i/ a$ @6 ?: j, X+ O  放置标注尺度。
" S' v4 A8 V* X& P" c# R$ P  {  0 u. k9 t1 A; O* I) P; b- T) ~7 ^" C
  剪切板子形状。
; S7 J7 [$ p% l
2 F4 V& H% M$ T3 Y6 e. e- O  6.自动布线。一般不使用。看altiumDesigner的examples。
/ C+ o) A" T9 [) }) b* O9 U, ]4 \
/ N4 g3 I- b' Z2 g( O! p! F  7.敷铜。solid选项,低版本可能不支持。
/ e  g. p8 k# W* K( k2 P* D  , x# ~( u0 R! e# c+ {4 X3 {+ K
  8.保存为较低版本格式文件。. e9 v; ]. \! t8 M: h2 W: [
  1 p8 k( x$ e4 F
  9.原理图和PCB文件之间的差异。版本控制。. v/ u3 A8 }$ y) J* q$ |7 w+ g
  & u( Y# h2 e: C- y! [+ v7 b0 T
  10.放置、移除泪滴。
1 U. a( Q0 s! a
2 y2 o; n5 m( U; x% u
3 Y* O6 Y) _' g! M  i* Y5 z( A1 w4 }  m4 p
( B& `7 ~2 y. q' e' v1 f3 e7 W$ q; r4 B% s
: j1 v* J% b) Y4 h# c3 _
推荐
发表于 2019-6-30 23:09 | 只看该作者
good stuff for learning
推荐
发表于 2019-7-1 08:05 | 只看该作者
thanks for sharing
    2022-2-7 15:50
    推荐
    发表于 2019-7-10 09:57 | 只看该作者
    好东西,学习了!!!
    ! N8 m9 O3 [/ X. O# `6 S
    发表于 2019-6-30 11:15 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-11-6 08:14 , Processed in 0.171875 second(s), 25 queries , Gzip On.
