电源芯片总结(5) 0 G3 B8 |. D( R; s) F
! Z0 R. F5 Z" Y' P4 v$ h
5 M+ t9 b* H: tMB3756 多路输出稳压器
* B# o) @0 z% L. R @8 O输出的电压固定的三路输出稳压器;输出电压8..2V;VOUT0和VOUT1的输出电流0~10mA,VOUT2的输出电流0~250mA;输出电压范围11~16V;VOUT1 和VOUT2输出可通过外部控制信号实现无噪音的相互切换;工作温度*-20~+75℃;内含过负荷电流及过温度保护电路。
: B1 q% v3 M" Y+ A, Z9 a: r; e6 N3 y+ `/ E1 ^
MB3769 开关稳压器控制电路
' n% Y2 M& x8 B$ ^" t, l频率固定的开关稳压器控制电路;输出极为适于功率MOS场效应管驱动的图腾柱形式;工作电源电压范围12~18V;驱动负载能力±10mA、±600mA;工作频率范围1~500kHz;功耗1000mW;双列直插封装的工作温度-20~+85℃,微型封装的为-20~+75℃;内含基准电压电源;可调整静止时间,可防止双脉冲;内含低电源电压时防止误动作电路、过电压时停止输出电路。
9 B9 U, ]9 n- k) {" M9 W
, z* {9 Z6 ~3 u" I8 `MB3771 电源电压监视电路(双通道); g7 ^& p4 d& F5 ]5 N- [
电源电压监视电路;电源瞬时断开或瞬时降低时,产生复位信号,电源恢复正常工作时产生(检测电压1.24V)两系统电源电压的下降;检测电压有滞后作用;可检测过电压;可得到基准电压输出;电源电压极限范围-0.3~+20V;环境温度小于85℃时功耗200mW;工作温度-40~+85℃。5 B0 { P6 q) x4 J/ U" {) }; l
( S$ X+ e8 v& A& H4 F
MB3773 电源电压监视电路
) f5 E3 C4 n% j3 P& C电源电压监视电路;电源电压瞬时断开或瞬时降低时产生复位信号,当复位正常产生电源导通复位信号,检测电压有滞后现象;有基准电压输出端,基准电压1.245V,误差±1.5%;工作电源电压极限-0.3~+20V;环境温度小于85℃时功耗200mW;工作温度-40~+85℃;内含边缘触发输入的监视定时器。
) A5 M: j: g+ R) x" U
" Y5 |& e: p6 a* t! vMB3775 开关稳压器控制电路(双输出)
5 U$ a$ P4 ^8 T9 I; v$ F5 K
2 z7 ~! S* n. q9 Q J9 ~+ |能实现双输出的同步控制的开关稳压器控制电路;可得到升压、降压的反相中任意两种输出;工作电压范围3.6~18V;备用电流典型值1.3mA;频率范围1~500kHz;输入极限-0.3~+10V;最大集电极输出电流75mA;双列直插式封装功能1000mW;工作温度-30~+85℃;内含1.28V基准电压电路;内含定时器锁式短路保护电路、低输入电压是防止误动作电路。
: T# t9 ?. h, L# a! ]& `$ RMB3776 开关稳压器控制电路5 C& ^0 t# Z/ D; Y: a* J
开关稳压器控制电路;工作电压范围2.0~15V;最大备用电流0.5mA;工作振荡频率范围10~500kHz;输入(-IN端)极限-0.3~+10V;最大集电极输出电流50mA;双列直插式封装功能550mW;工作温度-30~+75℃;输出双推挽形式,可在内部调整驱动电路;内含静止时间调整电路;CTL端可控制电源的导和关断。
# D. i4 J9 v) _. U0 r% }; [9 Y
4 L) x) F' U2 e! _; jMB3778 开关稳压器控制电路(双输出)
. c1 B- x" u+ b, f; ^- p能实现双输出的同步控制的开关稳压器控制电路;可得到升压、降压的反相中任意两种输出;工作电压范围3.6~18V;工作时消耗电流1.7mA;工作频率范围1~500kHz;输入极限-0.3~+10V;最大集电极输出电流75mA;最大集电极输出电压20V;双列直插式封装功能1000mW;工作温度-30~+85℃;内含定时器锁式短路保护电路、低输入电压是防止误动作电路;可在全占空范围内调整静止时间;有备用状态功能。4 _& e) Q7 w% Y) ^3 g! T+ P- @1 a
/ K2 o6 d7 _. e! L. LMC1403/1403A/1503/1503A 基准电压电路(+2.5V)
' k! u& R3 u8 b( b9 l0 p3 c L4 m高精度、低温度漂移的基准电压电路;输出电压+2.5V;输出电压误差±1%;温度漂移10×10^-6/℃;输出电流10mA;输入电压范围4.5~40V;MC1503/1503A工作温度-55~+125℃MC1403/1403A为0~+70℃。
0 [6 N) q% L5 M% l, ?1 |( {1 u1 {7 }
MC1404/1404A/1504 基准电压电路( }* z3 o1 N) W/ j! t
温度补偿、高精度、低噪声、低温度漂移的基准电压电路;输出电压5.0、6.25、10V;输出电压调整范围±6%;输出电压误差±1%;温度漂移10×10^-6/℃;输出噪音典型值12μVp-p;输入电压范围2.5~40V;MC1504工作温度-55~+125℃,MC1404/1404A为0~+70℃。
9 r0 t* C, e1 q% r* y* \3 [1 f, p' x% v) D5 l( B3 l8 c7 k- B
MC1468/1568 跟踪稳压器
+ `4 J4 z7 N# C输出电压±15V跟踪稳压器;外部调整范围±8~±20V;输出电流100mA;MC1568最大输出电压平衡1%;最大温度漂移1%;最大电源电压±30V;MC1468工作温度0~+70℃,MC1568为-55~+125℃;内含可在外部调整的电流限制功能;有遥感功能。
. O1 b# Z1 S( v' F! U( K' u" m2 k' N5 D6 q4 I7 f
MC147805 CMOS三段稳压器(正输出)
: i* c$ X9 S% S( x4 n: ^输出电压稳定的CMOS低压差三端稳压器;输出电压5V;输出电流40mA;输出电压误差±5%;输出电流40mA时,最小输入输出电压差典型值0.4V;最大偏置电流10μA;最大输入电压15V;内含短路保护的过热保护电路;封装:1地、2输入、3输出。
1 W7 U; T9 h, @( [! @
& S0 f1 a V1 M+ R& }/ E- h) \MC3303T 串联开关瞬态保护电路2 h; g/ A0 d9 G# q; o
串联开关瞬态保护电路;正常情况作为低压态,输入电压恢复正常时,恢复导通状态;导通状态工作电流电压范围4.5~31V;负荷电流大于750mA;冲击耐压值±100V(1ms);输入电压极限-12~+55V;功耗2W;内含电流限制和过热截止电路。2 U: d, s6 S1 ^/ y+ n
: y- g6 u7 W f$ f( `
MC33065/34065 电流方式开关稳压器控制电路(双输出)
2 @( M& E/ k0 h V, Y8 G) c* I电流方式开关稳压器;输出级为两个图腾柱形式;工作电源电压范围11~15.5V(启动后);备用态电流典型值0.6mA;最大工作频率500kHz;最大输出电流1A;微型封装功耗862mW,双列直插为1.25W;MC34065为0~+70℃;内含低输入电压保护功能(滞后作用)、1个脉冲功能的过流保护电路。% V# g) V: W5 i9 c; A3 a/ W
6 d* {1 P6 v- W' F. t( h3 wMC33129/33129 电流方式开关稳压器控制电路
$ ?/ C# d8 j& o2 ~, n0 }) g+ j电流方式开关稳压器控制电路;输出级为图腾形式;工作电源电压范围4.2~12V;最大工作频率300kHz;VCC端和START/RUN OUT端最大齐纳电流50mA;输出电流1.0A;环境温度70℃式微型封装功率552mW,双列直插为800mW;MC34129为0~+70℃;内含限制最大峰值开关电流的软启动功能、低输入电压保护功能;内含脉冲闩锁功能的过流保护电路。4 L6 p d4 i( ~3 C; H. Q. r' ^+ \0 s
: O) J) ^. ?3 n/ `+ d6 EMC3397T 串行开关瞬态保护电路
& U1 F2 H; c* ~过电压状态(>=17.5)、正负瞬态保护负荷的串联开关保护电路;正常时,以低压差的串联总线元件工作,过电压时开关到关断状态,输入电压恢复时双恢复导通状态;导通状态工作电压范围4~16V;负荷电流大于75mA;冲击耐压±125V(100ms);最大输入电压±85V;内含电流限制和过热截止电路。
/ j/ d3 `; F0 U( m2 o
" m6 }6 g4 ^! x/ R$ l9 r5 [) r- xMC34060/35060 开关稳压器控制电路2 {: Z* m- N- z, w$ c
* O* U8 _( y" x
振荡频率固定的开关稳压器控制电路;内含电流容量200mA的输出晶体管;工作电源电压范围7~40V;最大集电极输出电压42V;最大集电极输出电流250mA;最大误差放大器输入电压为VCC+0.3V;MC34060工作温度0~+70℃,MC35060为-55~+125℃;可进行主从工作;内含误差放大和基准电压电路。
% x% v1 a3 M, WMC34061/34061A 过电压检测电路
1 a ~ A) m( ]5 @% D为检测电源电路的过电压,驱动外部消弧用可控硅的电压检测电路;工作电源电压范围3~40V;输出驱动能力200mA;短路检测电压2.5V;MC34061的检测电压误差±2%,MC3401A为±1%;滞后电压250mV;工作温度0~+70℃;封装为三端TO-92塑封。
/ R8 u! e0 T6 p, H ?MC34062/35062 过电压检测电路
! G- x3 U. n" r; d* f5 p b, ?5 A为检测电源电路的过电压,驱动外部消弧用可控硅的电压检测电路;内含为设定短路电压用的电阻群,对5V、12V、15V、24V、28V电源电压有引脚设定了短路电压的典型值,也可在3.5~40V范围内设定出120种短路电压;工作电源电压范围3.0~40V;可控硅驱动电流200mA;最大检测电压40V;内部电阻最大电流10mA;工作温度0~70℃;MC35062为-55~+125℃;引脚4~8用于设定短路电压。4 v) \) L. K6 Z) b# `4 a0 j0 J
MC3420/3520 开关稳压器控制电路, X8 b/ m5 X; |/ o7 O
开关稳压器控制电路,有基准电压电路、比较器、三角波振荡器和开关晶体管构成,可控制推挽电路、电桥电路、PWM开关稳压器和直流-直流转换器电路;输出电流50mA;工作频率范围2~100kHz;占空周期0~100%;最大电源电压30V;最大输出电压(OUT11和OUT2之间)40V;最大PWM输出电压30V;最大PWM OUT端电压2.0V;MC2420工作温度为0~70℃,MC3520为-55~+125℃;可独立控制振荡频率、静止时间;可进行主、从工作;开环集电极输出。、% @+ T) ]7 l. `5 H
, s3 _8 [1 r' I9 {4 f @MC3423/3523 过电压保护电路
& v- D: X7 E5 j, L检测主电源的过电压,是外部消弧用的可控工作的电路;可改变检测电压;输出电流300mA;控制端为TTL电平;内含2.6V基准电压电路;VCC、VEE端最大电压差40V;检测端最大电压6.5V遥控激活端最大输入电压7V;MC3423工作温度0~70℃,MC3523为-55~+125℃;MC3423有陶封、塑封和微型封装,MC3423有陶封和微型封装。- L- f) E) A B6 b
1 k# l- j- S( r A% }MC3425/3425A 电源监视电路
- e0 R) y* p! X$ t& g" Q监视电源的过电压和低电压的电源监视电路;在过电压检测通道中,有驱动外部消弧用的可控硅的输出,在低电压检测通道中,在有电压故障显示用的输出;工作电源电压范围4.5~40V;过电压检测驱动输出电流300mA,低电压显示输出电流30mA;内含2.5V基准电压;可对低电压检测通道的输入比较器的滞后作用编程;环境温度70℃时功耗1W。! z+ O( j: K3 x- E1 t! z. e7 Y% h
0 W4 [- `" G# T) UMC78T00 系列三端稳压器(正输出)% }0 s6 |4 H- s. u" Q) s0 G8 R9 R
输出电压固定的三端系列稳压器;输出电压有5V、6V、8V、12V、15V、18V、24V;最大输出电流3A;MC78T00系列输出电压误差±4%,MC78T00A系列为±2%;MC78T05~12的最大输入电压40V;MC78T00和MC78T00A系列工作温度-55~+150℃;金属封装的功耗30W,塑封的功耗25W;内含电流限制、过热切断和安全工作区保护电路。、
9 m4 {3 G. H; ?/ ?& p; x& Y4 s1 E7 [+ a3 ]8 I1 b6 Q* c4 @
MPC2011/2012/2014/2015 过电压和过热保护电路
9 H; m3 \2 q- T5 Z7 Q+ Z检测电源过电压或过热的保护电路;MKPC2011/2012的跳闸电压典型值为13.7V,MKPC2014/2015为17.1V,跳闸温度典型值125℃(PN结温)。5 J5 d' b3 ?* D- |
( H3 ]. `* [4 W# F0 |* N
NJM2048 开关稳压器控制电路(双输出)2 a1 n" u, S8 `5 B& @
双输出的开关稳压器控制电路;由振荡器、基准电压、比较器、保护电路构成;有8.6V和4.8V系列内部跟踪的双输出,4.8V系列可微调;最大电源电压20V;双列直插封装功耗700mW,微型封装为300mV;工作温度-20~+75℃;内含5V基准电压;内含软启动功能。4 r' d9 x @2 I/ V) ? l
0 N+ D1 h7 r- \3 ?9 i# F
NJM2049 开关稳压器控制电路(双输出)5 H3 w" H2 i: V2 D
双输出的开关稳压器;由振荡器、5V基准电压、比较器、保护电路构成;两输出各自独立;最大电源电压20V;双列直插封装功耗700mW,微型封装为300mV;工作温度-20~+75℃;内含软启动功能。! E# V# z1 ^( Y$ s4 d
6 g/ E+ N8 }$ N: V# @/ fNJM2352 开关稳压器* }+ h9 W& b- X
低功耗的开关稳压器;能进行升压或降压工作,输出电压可用外部电阻设定;内含1.3V的基准电压;最大电源电压24V;双列直插封装功耗500mW,微型封装300mW;工作温度-20~+75℃。
% N4 L5 w2 K$ L9 E7 j
$ |8 \; K" G9 l4 }NJM2353 跟踪稳压器3 O. C% E; k& [8 H# q, s
输出电压内部设定为±15V,可通过电压调整端使输出电压在10~23V范围可调的跟踪稳压器;输出电流±100mA;最大输入电压±30V;功耗700mW;工作温度-20~+75℃,内含限流电路。 |
