电源芯片总结(4)
2 @: o3 Y2 R* E' _3 T5 u4 _. X3 ~
' O4 ?& d& t% E+ _* l- ~7 A( i Y
MAX1649/MAX1651 高效DC-DC控制器2 n$ m" \/ z, p! P
最大输入电压16V,输出电压可以是5.0V(MAX1649),3.3V(MAX1651),可调范围为1.5V~16V。负载在10mA~2.5A时,效率大于90%。输出功率大于12.5W,最大静态电源电流为100μA,最大掉电电流为5μA
4 q b& W! }: H7 F1 x# R ?# q2 t1 u4 |: s( y9 V2 ^/ N
MAX1691 电压监控器" x* B0 G0 Q& A
内含3.0V、125mAh的锂电池,复位时间延迟200ms,工作电流35mA,备用时电流1μA,保护RAM、EEROM及看门狗功能。
6 E! `9 y7 l. w$ m3 r7 P4 N! ?+ @, B: @1 O
MAX1743 DC-DC转换器
5 k; q1 R$ R& R S% a- a k将+5V转换为±12V或±15V输出的直流-直流转换器;将引脚4接到+V时输出电压±12V,将引脚4接地时输出±15V;输出电压±12V时输出电流125mA,输出电压±15V时输出电流100mA;输出电压变化范围±4%;效率82%;2.0V参考电压输出;工作温度范围0~70℃;具有周期性电流检测、软启动和低电压闭锁电路。
( U9 ^8 O/ T4 b: l& q0 F! S; A1 H0 z2 U
MAX603/MAX604 线性调压器) K! h( C$ v) j6 Z8 r4 X8 }
输入电压范围2.7~11.5V。输出电流500mA。分别为3.3V(MAX604)和5V调节范围为2.7~11.5V。静态电流典型值15mA。掉电电流小于2μA。具有过载保护和反馈电流限制功能。
0 w& U8 t& w/ b" e: j9 N7 W+ K& r0 U! X' y, ?( Z2 J0 S
MAX606/MAX607 步升式DC-DC变换器: s' U+ N' N$ C q1 V C
输入电压范围3V~5.5V。输出电压5V、12V,静态电流分别为200μA(MAX606)和150μA(MAX607),输出电流在60mA时,输出电压12V±4%,掉电电流典型值为1μA。% B! z4 }$ ~- ~+ X2 M# L$ A8 {
; L) M( r" O3 o2 |
MAX608 高效DC-DC变换器
9 [0 l' a) L& _4 W6 b负载电流从10mA到1A时效率是80%,静态电流电流最大110μA。掉电电流最大5μA,输出电压为5V或可调,切换频率达300kHz;输出电压大于1.8V便开始工作。
7 U! M; y& q( N# Q5 F
# s0 F9 W' h9 H0 z9 V: |8 lMAX624 双输出DC-DC变换器
5 u F2 |6 l, k2 c4 |切换频率1MHz;工作电压为3.0~5.5V,静态工作电流为0.5mA,断态电流为40μA,工作电压为5V时的SMPS效率为85%,输入电压3V~5.5V,输出电压5V±4%,输出电流200mA,辅助输出电压为12V±2%。
# A* j5 H t5 D( r$ M, X' B2 p6 G0 {8 M2 x6 [& z/ y
MAX630 CMOS升压DC-DC变换器
6 j" X' R4 S9 tCMOS构造的升压开关稳压器;内含开关电流峰值375mA的MOS场效应管,可构成5W功率的直流-直流转换器;输出电压可调;电压变动±1.5%;效率典型值85%;静态电流典型值70μA;输入电压范围2.0~16.5V;振荡频率10kHz;LX、LBD端最大输出电压18V;LBD端最大输出电流50mA;LX端最大输出峰值电流375mA;环境温度小于50℃时,双列直插塑封功耗468mW,微型塑封441mW,陶封的为833mW;MAX630C工作温度0~+70℃,MAX630E为-40~+85℃,MAX630M为-55~+125℃;内含低输入(电源)电压检测电路。 W% i) n9 l ?1 @& J
$ W4 t* \, f, `0 R0 S% |" a+ `MAX631/632/633 CMOS升压DC-DC转换器. m/ d, z: W$ ~/ }
CMOS构造的升压开关稳压器;内含开关电流峰值375mA的MOS场效应管,可构成固定输出的直流-直流转换器;MAX631为5V,MAX632为12V,MAX632为15V;输出电压误差有5%和10%;通过 外部电阻,也可调整输出电压;效率80%;工作电流典型值135μA;5V输出时,输入电压范围1.5~5.6V,12V输出时1.5~12.6V,15V输出时为1.5~15.6V;振荡频率45kHz;VOUT、LX、LBO 端最大电压18V;LX端最大输出峰值电流325mA,LBO端最大输出电流50mA;环境温度小于50℃时双列直插塑封功耗625mW,微型塑封450mW,陶封800mW;MAX631C/632C/633C工作温度0~+70℃,MAX631E/632E/633E工作温度-40~+85℃,MAX631M/632M/633M工作温度-65~1-+125℃;有负极性输出用的充电泵源输出;内含低输入(电源)电压检测电路。
z0 w9 t: j, ~+ n, W( A# B$ S+ F j- N, G6 ?7 G7 J5 d
MAX635/636/637 CMOS升压DC-DC转换器(反相输出)
" M4 b% O+ f; ~, Z/ xCMOS构造的反相(极性反转)开关稳压器;内含开关电流峰值375mA的MOS场效应管,可构成固定输出的直流-直流转换器;MAX635为-5V,MAX636为-12V,MAX637为-15V;输出电压误差有5%和10%;通过 外部电阻,也可调整输出电压;效率80%; 5V输出时,静态电流电流典型值80μA;输入电压范围+2~+16.5V, 5V输入时振荡频率50kHz; LX端最大输出峰值电流375mA,LBO端最大输出电流50mA;环境温度小于50℃时双列直插塑封功耗625mW,微型塑封450mW,陶封800mW;MAX635C/636C/637C工作温度0~+70℃,MAX635E/636E/637E工作温度-40~+85℃,MAX635M/636M/637M工作温度-65~1-+125℃;内含低输入(电源)电压检测电路。
" Z, d% l3 B7 J; }* }5 e7 i- _4 r
0 Q G) I+ X0 H) z; |8 R, \MAX638 CMOS降压DC-DC转换器(5V输出)+ v$ P2 W/ }& H; g6 O g; P6 G3 H
CMOS构造的降压开关稳压器;内含开关电流峰值375mA的MOS场效应管,可构成直流-直流转换器;输出电压5V,通过外部电阻,也可调整输出电压;效率典型值85%,静态电流电流典型值135μA;5V输出时输入电压范围5~16.5V,可调输出时输入电压范围2.2~16.5V;振荡频率65kHz;LX端、LBO端最大电压18V;LX端最大输出峰值电流375mA,LBO端最大输出电压50mA;环境温度小于50℃时双列直插塑封功耗625mW,微型塑封450mW,陶封800mW;MAX638C工作温度0~+70℃,MAX638E工作温度-40~+85℃,MAX638M工作温度-55~+125℃;内含低输入(电源)电压检测电路。
6 @# S8 ]% }& _7 O( ~) c; f* F; I0 {! c+ i3 o. i* Y$ W
MAX639 可调降压稳压器( `7 i1 o1 R$ ^; d: [6 B4 J& }, f
预置+5V或可调输出电压的高效率降压稳压器,输入电压范围+5.5~+11.5V;输出+5V,输出电流可达200mA;最大静态电流20μA;效率大于90%;输出电流100mA时,输入输出电压差典型值0.5V;MAX639C的工作温度为0~+70℃,MAX639E为-40~+85℃,MAX638MJA为-55~+125℃;内含逻辑电平关闭控制和过低电池电压检测电路。 K" t6 M; Z: z+ ^2 m
( n6 X" W1 W& u+ W" R* BMAX640/MAX653 DC-DC转换器
; A' i$ K$ T6 S. s0 R& G输入电压范围4V~11.5V;输出电压分别为5.0V(MAX639),3.3V(MAX640)和3.0V(MAX653)输出电流可达225mA;静态工作电流10μA。% p4 L X$ G0 C) Z8 q% @
1 r$ u! f" [) s
MAX641/642/643 CMOS升压DC-DC转换器
+ W; U5 I9 R: g9 _6 JCMOS构造的升压开关稳压器;内含开关电流峰值325mA的MOS场效应管,可构成固定输出的直流-直流转换器;MAX641输出电压5V,MAX641为12V,MAX641为15V;输出电压误差有5%和10%;通过外部电阻可调整输出电压;效率80%;静态电流典型值135μA;5V输出时输入电压范围1.5~5.6V,12V输出时为1.5~12.6V,15V输出时为1.5~15.6V;振荡频率45kHz;VOUT、LX、LBO端最大电压18V;LX端最大输出峰值电流325mA,LBO端最大输出电流50mA;环境温度小于50℃时双列直插塑封功耗625mW,微型塑封450mW,陶封800mW;MAX641C/642C/643C工作温度0~+70℃,MAX641E/642E/643E工作温度-40~+85℃,MAX641M/642M/643M工作温度-65~+125℃;有提升用外部晶体管的驱动输出(EXT端),可构成10W的直流-直流转换器;内含低输入(电源)电压检测电路。
0 o8 C' a- E% l1 M5 D9 @
. I, Z" Q0 ]9 \" E; fMAX662 Flash贮存器可编程电源
' B6 _7 z- q2 |) H" ZFlash贮存器可编程电源;输出电压范围+12V±5%;输出电流30mA;4.5~5.5V电流;静态电流320μA;逻辑关闭其电源电流仅须70μA;C1+、C1-及C2+、C2-之间外接电容值0.22μF,VCC及VOUT对地外接电容值0.1μF工作温度0~+70。5 d" Y2 o9 d# w/ O% f$ \+ W# O3 g
" f! v8 y. h/ G+ j0 r+ X
MAX663/664/666 CMOS稳压器 + P4 b9 Y! r9 u' ]
MAX663/666为CMOS构造的正输出稳压器,MAX664为CMOS构成的负输出稳压器;VSET接地时,MAX663/666输出电压5V;MAX666输出电压-5V;VSET接外部电阻时,MAX663/666输出电压范围1.3~16V,MAX664为-1.3~-16V;输出电流40mA;静态电流12μA;MAX663/666输入电压范围2~16.5V,MAX664输入电压范围-2~-16.5V;MAX663C/664E/666E为-40~+85℃,MAX663M/664M/666M为-40~+85℃,MAX663M/664M/666M为-65~+125℃;内含电流限制和关断电路,MAX666还含有电源电压检测电路;MAX663与ICL7663、MAX664与ICL7664可互换。
Y% t( j2 }" W. a( f' G" C6 a, Q2 ^# U* x. F- T$ E" A/ i' |
MAX672/673 基准电压电路7 A0 I5 c7 j+ {6 P
高精度、低温度漂移的基准电压电路;MAX672输入电压10V,MAX673输入电压5V;输入电压误差±0.05%;输出电压可微调;温度漂移典型值2×10^-6/℃;负荷稳定性典型值0.001%;无负荷时供给电流最大1.4mA;最大输出电压40V;MAX672M/673M工作温度-55~+125℃,MAX672E/673E为-40~+85℃,MAX672C/673C为0~+70℃;中短路保护功能;MAX673有输出电压随温度直线性变化的TEMP端;MAX672M/673仅有金属封装和双列直插陶封。
3 C: T& \& J# D& }; r
: C( Q+ _ x- J$ ~4 |$ GMAX687/MAX688/MAX689 线性调试器
& j& u8 q1 L3 A代作电压范围2.7~11.0V。工作电流小于250mA。掉电电流小于1μA。输出电压分别为3.3V(MAX687/MAX688)和3.0V(MAX689)。驱动外部晶体管电流大于10mA。输出500mA(2TX749)时电压降为200mV。精度为±2%。
9 V+ h; T A$ [( H2 |: A
) L4 s' J, P& z- Q2 yMAX714/715/716 电池组供电的电源系统
% w/ _5 V9 Y/ _ S具有微处理器监控功能的电池组供电电源系统;包括四路逻辑控制的+5V稳压输出和三路开关稳压器,提供一路固定正压输出(+12V或+15V),一路软件可程控负压输出(-5V~-26V),一路固定负压输出(-5V、-12V或-15V);静态电流20μA;具有后备电池组切换、具有低电压告警及电源失效重新启动功能。
5 W8 `$ W5 o* ^# Z
& \( K# m8 ^1 E/ w1 \MAX732/733 +12V/+15V电流型PWM升压稳压器
) d9 k. n+ ]. c/ sCMOS直流-直流开关型升压稳压器;MAX732输出电压+12V,MAX733为+15V;MAX732最大输出电流200mA,MAX733为125mA;MAX732的输出电压范围+4.0~+9.3V,MAX733为+4.0~+11.0V;满负载效率典型值为85%~92%;振荡器频率170kHz;空载电流典型值1.7mA;具有周期循环式电流限制、过电流限制、欠压保护和可编程软启动保护。
' j) r/ e7 B, H' D& p, d
& O3 a: D" F0 A1 pMAX736/737/739/759 逆变电流型PWM稳压器
3 n* N0 o- p1 ^+ e6 Q" L* L内含带有功率MOSFET的CMOS逆变开关型稳压器;MAX736/737/739固定输出电压分别为-12V、-15V和-5V,MAX759输入电压范围+4V~+15V;输出电压范围0~-15V;输入电压+4.5V时输出功率1.25W,输入电压+12V时输出功率2.5W;MAX739静态电流典型值1.7mA,关断状态电流1μA;效率典型值83%;165kHz电流型PWM;具有欠压锁和软启动保护。
1 g8 X* }4 s: V# p( H' A9 ~, y. E9 O/ b, q
MAX742 双路输出开关型稳压器- S3 D/ H3 a) Z9 |' p: G
双路输出的直流-直流变换器;输出电压±12V或±15V;输出功率3~60W;负载电流±2A;输出电压范围4.2~10V;效率典型值90%;工作频率100kHz或200kHz;MAX742C的工作温度0~+70℃,MAX742E为-40~+85℃,MAX742MJP为-55~+125℃;具有周期循环型过流检测保护、欠压锁定、热停机和可编程软件启动。' L& S; F+ z* x" w/ ^
1 Q" O: p# h1 k9 S% Y' F3 I2 lMAX743 双路输出开关型稳压器
, a8 W6 S% O& z. F双路输出的直流-直流变换器;输出电压±12V或±15V;输出功率3W;输出电压±12V时输出电流±125mA,输出电压±15V时输出电流为±100mA;效率典型值82%;工作频率200kHz;MAX743C的工作温度0~+70℃,MAX743E为-40~+85℃,MAX743MJE为-55~+125℃;具有周期循环型过流检测保护、欠压锁定、热关断和可编程软件启动。6 @8 I7 q* k. ~+ x) w5 ~
! g, x1 V4 }7 k' U, B
MAX811/MAX812 电压监视器
S8 J1 \/ o* I8 P* j( @4 g* q准确监视30.V、3.3V和5.0V的电源电压,电源电流为6μA。SE加电复位脉冲宽度大于140ms,MAX811的输出是/RESET。MAX812的输出是/RESET。手动复位功能。当电源电压小于1V时,MAX811可保证/RESET信号有效。
3 I/ S8 J1 L* Z% k0 G q" Q, H$ I% ~9 T
MAX830/MAX833 DC-DC调压器; U# l% }, W) b; j
双极、PWM、开关式、步降型。输入电压范围8.0V~40.0V;MAX830的输出电压可调;MAX831的输出电压为5V,MAX832的输出电压为3.3V,MAX833的输出电压为3.0V。切换频率100kHz。静态电流8mA。输出电流1A。& E" f+ T% Z" p; M, N) O6 @
- P- O) Y, L0 H% Q$ pMAX840/843/844 反相DC-DC变换器2 O/ I6 x3 x! s F' u
输出电压范围2.5V~10V。输出电压-2V或从-0.5V至-9.4V调节;输出电流4mA(MAX840);输出电压纹波1mVp-p;正常工作时的切换频率为100kHz;掉电电流为1μA;电源电流750μA。
$ A* d3 I+ G0 F# c
# I& ~3 E& A# T- E* V3 q5 q5 E. HMAX864 双输出充电泵电压变换器- ~. h$ h$ t7 M! g1 m! [! Y
输入电压范围1.5~6.2V。当输入电压为3.0V时,可获得±6.0V的输出电压。输入电压为5.0V时要获±10V的输出电压。输出电流10mA。切换频率可选择5kHz、30kHz、100kHz或200kHz。静态电流为200μA。仅需要4只1μF的外部电容器、。# ?' C) \% Q2 o* s: H; h( V
& i v# q+ @* x6 Z" Y# G( l F
MAX865 双输出充电泵电压变换器
( K* y8 W0 R# ?0 Q: A* Z( K输入电压范围1.5~6.2V。当输入电压为+3V时,可获得±6.0V的输出电压。输入电压为5.0V时要获±10V的输入电压。输入电流10mA。切换频率30kHz。静态电流为200μA。正输入的阻抗是150Ω,负输出的输出阻抗是75Ω。仅需要4只3.3μF的外部电容器、。7 x, ^$ R# r2 S/ o' S
/ a% X- v: A5 F6 mMAX866/MAX867 DC-DC变换器7 L7 F2 T- k# I3 C; W1 G
输出电压为3.3V或5V(MAX866)可选;MAX867的输出电压在2.7~6.0之间可调。输入电压为0.8V+输出电压(MAX866),MAX867的输入电压范围为0.8~6.0V。启动电压为0.9V。效率大于80%。无载电流在输出电压为3.3V时是100μA。切换频率可达250kHz。7 f9 I( ~+ o/ W8 a+ n1 O' r
4 Z# h& d4 ~8 q& X1 ^1 _2 c2 @
MAX882/MAX883/MAX884 线性调压器〕
! U5 i/ O% l# ]5 L输出电流200mA。输入电压范围2.7~11.5V。输出电压分别为3.3V(MAX882/MAX884)和5.0V(/MAX883)或在1.25~11V之间调节。200mA时的电压降为220mV。静态电流为11μA。掉电电流为1μA。备用方式电流为7μA。有过载保护功能。
9 x5 e7 w; t" U; ^; S+ |5 n1 x" `& R
MB3752 可调稳压器(正输出)
/ C1 z6 S* u% M1 N- H输出电压可调的稳压器;输出电压范围2.0~37V;输出电流1~50mA;输入电压范围9.5~40V;双列直插陶封的功能1000mW,双列直插塑封的功能800mW,SO塑封的620mW;陶封的工作温度-55~+125℃;塑封的为-20~+75℃;内含过流保护电路。
N" |( `& b( P) n1 b q/ V( E" e |
