电源芯片总结(3)
7 J& x9 O9 i7 S/ g& Z- Y8 F S1 CLM185/285/385 基准电压电路
" T- f3 P( q8 V k高精度、低温度漂移、低噪声的两端禁止带宽型基准电压二极管;输出电压范围1.24~5.30V输出电压误差±1%(B系列);工作电流范围10μA~20mA;工作阻抗典型值1Ω;最大反向电流30mA;最大正向电流10mA;LM185系列工作温度-55~+258℃,LM285系列为-40~+85℃,LM385系列为0~+70℃;LM185为金属封装、LM258/385为塑封。
# J$ P' O/ U7 p" I, U! {9 m/ d& K" U( y/ O$ e# T
LM1851 漏电截止器控制电路
' D/ }' Z- _/ u3 j由差动放大器闩锁电路和稳定电路构成的漏电截止器控制电路;若检测出漏电电流,触发外部可控硅,关断有外部可控桂驱动的电流断电器;可设定漏电电流的检测电平;可设定断电时间;可直接驱动可控硅;最大电源流入电流19mA;功耗570mW;工作温度-40~+70℃。
3 G/ q5 y( k+ A, S& ^- Y0 f6 y
) r. c0 r' e6 F) BLM185-1.2/285-1.2/385-1.2 基准电压电路(+1.2V)
. z. E- K- g; ^$ ~4 f高精度、代温度漂移、低噪声的两端基准电压电路;输出电压1.235V;LM185-1.2/LM285-1.2的输出电压误差±1%;LM385-1.2为±2%;工作电流范围10μA~20mA;温度漂移20×10^-6/℃;长时间稳定性20×10^-6/1000小时;最大反向电流30mA;最大正向电流10mA;LM185-1.2的工作温度-55~+125℃,LM285-1.2为-25~+85℃,LM385-1.2为0~+70℃;LM185-1.2为金属封装,LM285-1.2有金属封装、塑封和微型封装,LM385-1.2有塑封和微型封装。
" b* b! {3 X5 K+ ^
! r) {* y/ ^4 g8 T* |: O+ r* fLM185-1.2/285-1.2/385-1.2 基准电压电路(+2.5V)
0 ~1 X% a& y" ^, n高精度、代温度漂移、低噪声的两端基准电压电路;输出电压+2.5V;LM185-2.5/LM285-2.5的输出电压误差±1.5%;LM385-2.5为±3%;工作电流范围20μA~20mA;温度漂移20×10^-6/℃;长时间稳定性20×10^-6/1000小时;最大反向电流30mA;最大正向电流10mA;LM185-2.5的工作温度-55~+125℃,LM285-2.5为-25~+85℃,LM385-2.5为0~+70℃;LM185-2.5为金属封装,LM285-2.5有金属封装、塑封和微型封装,LM385-2.5为塑封。
; v% y$ ]: c0 v# \+ r4 k; S: N" k4 L7 x& X7 K0 c$ o
LM196/396 可调三端稳压器(正输出)
% O- R+ x4 G. E" e& u输出电压可调的三端稳压器;输出电压范围1.25~15V;输出电流10A,输入稳定度典型值0.005%/V;最大功耗70mW;最大输入输出电压差20V;内含电流限制、过热保护和安全工作区保护电路。
& x" P4 e% t! q" h+ M P ]
+ r# H1 S! @1 K- mLM199A/299A/399A 基准电压电路
% q2 g1 W) W/ z, m& I1 l! h高精度、代温度漂移、低噪声的两端基准电压电路;输出电压6.95V;输出电压误差±2%(除LM399A); LM199A/299A的温度漂移0.00005%/℃,LM399A为0.0001%/℃;工作电流范围0.5~10mA;工作阻抗典型值0.5Ω;长时间稳定性典型值20×10^-6/1000小时;最大反向电流10mA;LM199A工作温度-55~+125℃;LM299A为-25~+85℃,LM399A为0~+70℃;内含温度稳定化电路;+、-端最大电压差40V。5 O* @8 Q+ c4 t5 Y) K* k
$ |& q! a2 k% T# Z9 O/ R E' y+ Y6 }
LM199AH-20/299AH-20/399AH-00 基准电压电路(+6.95V)
2 ?3 [+ ?" b( x/ C高稳定基准电压电路;输出电压+6.95V;LM199AH-20/LM299AH-20的长期稳定性小于20×10^-6/1000小时,LM399AH-50小于50×10^-6/1000小时;温度漂移0.5×10^-6/℃;平均无故障时间33×10^6小时;最大反向电流20mA;最大正注1mA;LM199AH-20的工作温度-55~+125℃,LM299AH-20为-25~+85℃,LM399AH-50为0~+70℃;内含温度稳定性电路;+、-端最大电压差40V。
6 ]! r, W5 K9 ~0 Q) ]
& A @2 D& l. L5 D8 K. vLM2925 5V稳压器(附复位端)
6 i( b' o8 V9 A! q( r+ F输出电压固定的低压五端稳压器;输出电压5V;最大输出电流750mA;输出电流500mA时,最小输入输出电压差小0.6V;输出电压降低时输出低有效的复位信号输出的延迟时间;最大输入电压26V;工作温度-40~+125℃;内含电流限制、过热保护、反插入、60V切断输入、-50V过渡态功能。. @& R; q) N5 J4 n' n2 i% i( A
1 e3 G4 X3 h% G/ Y$ T8 i# v8 E
LM2930 系列三端稳压器(正输出)
. R9 K9 j+ O3 h9 A输出电压固定的低压差五端稳压器;电压5V、8V;输出电流150mA;输出电压误差±2%;输出电流150mA时,最小输入输出电压差小于0.6V;最大输入电压26V;工作温度-40~+85℃;内含电流限制、过热保护、电池反接插入、40V输入切断功能。类似型号:LM2930T、LM2930KC、LM2930A、W2930。( D9 c R! R3 Y3 W
1 J: B, M2 Y, z; W0 Q* I) QLM2940 系列代压差三端稳压器(正输出)
1 d" b* S$ z$ P) h+ L" f输出电压固定的低压差五端稳压器;输出电压5V、8V、10V;输出电流1A;输出电流1A时,最小输入输出电压差小于0.8V;最大输入电压26V;工作温度-40~+125℃;内含静态电流降低电路、电流限制、过热保护、电池反接和反插入保护电路。类似型号:W2940。' W2 i/ g7 E& }( @% N& x9 W
4 H% \8 N& p, u' |0 c
LM2984C 多路输出稳压器(带复位端)5 k# n; o+ g" A+ l+ p* K
输出电压固定的低压差多路输出稳压器;有跟踪型的主输出、缓冲输出和备用输出;主输出输出电压5V,输出电流500mA;输出电流500mA时,最小输入输出电压差小于0.8V;缓冲输出输出电压5V,输出电流100mA;输出电流100mA时,最小输入输出电压差小于0.5V;备用输出输出电压5V,输出电流7.5mA;输出电流7.5mA时,最小输入输出电压差小0.6V;主输出和缓冲输出可以进行导通和切断控制;最大输入电压26V;工作温度0~+125℃;内含主输出异常检测及监视计器、过电压、短路、反接、反瞬态和过热保护电路。1 H0 ^# s( _+ z3 B9 e0 k. c* t
9 B6 x, d$ E9 H1 RLM317L 可调稳压器(正输出)
* O5 E: S5 S1 c, V4 i3 ~输出电压可调的稳压器;输出电压范围1.2~37V;输出电流100mA,输入稳定度典型值0.01%/V;负荷稳定度典型值0.1%;最大输入输出电压差40V;内含电流限制、过热保护、安全工作区保护电路。、
- B) @7 g! T+ R3 J3 L
k6 ^) c5 h7 q# Y0 C% r% U$ ?LM320L/320ML 系列三端稳压器(负输出)
' W! @4 r) b4 O$ _: ?输出电压固定的负输出三端系列稳压器;输出电压有-5V、-12V、-15V;LM320L系列的输出电流为100mA,LM320L系列250mA;输出电压误差±5%;电大输入稳定度0.07%/V;最大负荷稳定度0.01%/mA;最大输入电压-35V;工作温度0~+70℃;LM320L封装为TO-92塑封,LM320ML为TO-202塑封。! B1 K9 L+ l2 s+ T @8 H) | o( ?
$ _# a$ D( c& G3 ^( m9 J4 M' b" R6 J
LM330 三端稳压器(正输出)
% I9 _7 a2 y+ S% C2 a# x& s0 ^输出电压固定的低压差三端稳压器;输出电压5V;输出电流150mA;输出电压误差±5%;输出电流150mA时,最小输入输出电压差小于0.6V;最大输入电压26V;工作温度0~+70℃;内含电流限制、过热保护、电池反接插入和反插入、输入过渡态保护电路。& L2 W7 O! G* `6 j y
! q0 z" @: K+ t. g, P" `& a
LM337L 可调稳压器(负输出)* l5 P/ Y& M% z
输出电压可调的负输出稳压器;输出电压范围-1.2~-37V;输出电流100mA;输入稳定度典型值0.01%/V;最大输入输出电压差40V;内含电流限制、过热保护、安全工作区保护电路。; O8 o( S' [- K8 g8 Q- }
) N- G6 T1 i9 I$ |3 j' Q$ N, q
LM342 系列三端稳压器(正输出)6 J) {3 G2 j9 P* {* U% ^
输出电压固定的三端系列稳压器;输出电压有5V、12V、15V;输出电流250mA;输出电压误差±5%;5V输出的最大输入电压为30V、12V、15V输出的最大输入电压为35V;工作温度0~+70℃;内含电流限制、过热切断、安全工作区保护电路。
% W3 _5 j. j" R- J: x8 }
! n( q5 X( J7 ~% J4 WLM368-2.5 基准电压电路(+2.5)' g" R- q# l) o( x( i S( G# K0 b8 E
温度补偿、高精度、低温度漂移的三端基准电压电路;输出地2.5V,可通过ADJ端微调; 最大输入电压误差±0.2%;输入稳定性最大0.0005%/mA;最大温度漂移11×10^-6/℃;稳定性最大0.0025%/mA;输出电大电压35V;功耗600mW;工作温度0~+70℃;内含输出短路保护电路。3 X9 o9 s' N( \0 ?8 C
- p: w1 K4 ]5 G( f1 H8 ?& dLM3999 基准电压电路
- f& i: c0 @5 U' I% Y. R& u0 l高精度、低温度漂移、低噪音的三端基准电压电路;输出电压6.95V;温度漂移0.0005%/℃;输出电压误差±5%;工作电流范围0.5~10mA;工作阻抗典型值0.5Ω;长时间稳定性20×10^-6/1000小时;最大反向电流20mA;最大正向电流0.1mA;工作温度0~+70℃;内含温度补偿。# M/ k( \ k5 k0 h4 U# w
* p0 Y, ~+ _5 Z
LMC7660/7669 CMOS电压转换器* f: {+ P- ?" s9 ] P! W7 P' D ^! n7 }
产生与正电压输入相同值的负输出的CMOS电压转换器;工作电源电压范围1.5~10V;LMC7660最大静态电流200μA;功率转换效率95%;陶封的功耗0.9W,塑封为1.4W;陶封的工作温度-55~+125℃,塑封为-40~+85℃;可在全温和全电压范围工作;LMC7669内含为检测异常输出用的误差信号发送器;与7660个有互换性。3 z1 d5 L: h8 j I) m$ w/ q
1 i% _& I0 a3 x% k# I& K C
LP2950/2951 高精度稳压器- h8 k& N% b, m) r
LP2950为5V输出的三端稳压器,LP2951为输出电狗段?.24~29V的可调稳压器;输出电流100mA;输出电压误差典型值±0.5%;负荷稳定度、线性稳定度典型值0.05%;输出电流100mA时,最小输入输出电压差的典型值380mV;输入电压范围-0.3~+30V;内含电流限制及过热限制电路;LP2951的反馈输入电压范围-1.5~+30V,关断输入电压范围-0.3~+30V,/ERR输出电压范围-0.3~+30V;LP2951还有输出电压降低报警和逻辑控制切断电源功能;LP2950封装为三端塑封,LP2951还有双列直插陶封、塑封。/ s5 R9 J4 I% M4 {9 N5 k
; ?' Q7 A3 b& @8 s# w* kM5172L 零点起弧温度控制电路7 c! i) K9 B/ G3 l) y8 H
有零点同步脉冲发生电路、差动放大电路、脉冲发生电路构成的温度控制电路;工作交流电源电压范围90~110mVrms(50~60Hz),在7端与交流电源之间10kΩ(2W以上)的电阻;可完成线路电压变动和线路频率变动补偿;电源、地端之间最大电压差10V;电源电流最大10mA;功耗360mW;工作温度-20~+60℃。+ l5 w* o2 _9 n0 I. L6 z
7 P* J* g7 K' x R# d! ?
M51920P 电源电压过低时的显示、报警驱动电路
8 Q0 _& R1 i* h; C显示报警用驱动电路;用1个电池可直接驱动蜂鸣器、电铃、指示灯等;工作电源电压范围1.1~1.8V(额定1.5V);备用时功耗典型值5μA;电源电压极限范围-0.2~2.0V;输出饱和状态时AO端输出电流300mA;L3端输出电流70mA;功耗600mW;工作温度-15~+65℃;内含复位端的4级分频器、缓冲器。
/ S' f7 s/ g* Y- o {3 N5 C# F+ H
2 n5 R( e2 k$ G9 oM5231 可调稳压器(正输出)
" H7 }/ O% N7 I: N7 U, t3 T$ W4 w输出电压可调的稳压器;输出电压范围3~50V;可调整输出电压的上升时间;输入电压范围8~70V;内含过热限制和过热保护电路。) s/ h w8 f. L! n! ?6 l/ f
0 P% v, [2 S* v4 l1 I* LM5231TL 可调稳压器(正输出)3 F" M9 N; P: F( b- }# q/ I
输出电压可调的稳压器;输出电压范围3~50V;工作电源电压范围8~70V;输出电流30mA;输出噪声电压典型值6μVrms;可用外附电阻输出电压上升时间常数;功耗300mW;工作温度-20~+75℃;内含电流限制和过热保护电路。
, }* `) Q. u" j: z# D4 Y# ^1 j# O5 J7 ]7 t* C$ q
M5235L 可调三端稳压器
0 @" m7 e/ v s# p与外附的晶体管、电阻组合能构成输出电压可调的低电压三端稳压电路;输出电压范围1.0~6.5V;输入电压范围1.3~7V;最大输入输出电压差6V;功耗300mW;工作温度-20~+75℃;内含过流保护电路。
9 @6 _" S3 C3 D. b+ pM5236 可调三端稳压器; G. v! D$ @% I3 q
与外附的晶体管、电阻组合能构成输出电压可调的低电压三端稳压电路;输出电压范围1.5~33V;输入电压范围.35~36V;最大输入输出电压差30V;TO-92L封装的功耗900mW;SOT-89封装的为500mW;工作温度-20~+75℃;内含安全工作区保护和过热保护电路。
( H4 W5 e6 ^0 W
) a* x6 |5 T7 a" |MAX1626/MAX1627 DC-DC控制器
+ w& U* d: F3 K% [0 {9 p/ P最大输入电压16.5V,输出电压可以是5.0V或3.3V(MAX1626),MAX1627的输出电压可调(从1.3V~输入电压)。负载在10mA~2.5A时,效率大于90%。负载在500mA时的电压降小于0.3V;最大静态电源电流为80μA,最大掉电电流为5μA;切换频率可达300kHz。 f. e5 g- w* _/ ^
