电源芯片总结(2)
0 [& }) L* D, p6 q* ?2 J4 D/ ADS1832 电压监视器) J! q! V! |" a! X4 \3 v
工作电压3.3V;暂停和重新启动失控微处理器;电源故障结束后自动启动微处理器;用于外部过载监视器按键;准确监视10%VCC或20%VCC;工作温度范围-40~85℃;可直接替换DS1232。主要引脚定义如下:/PBRST:按键复位输入;TD:延迟时间设定;TOL:选择10%VCC或20%VCC监测;/ST:触发输入。
% y B4 D8 _+ X9 z
( q; [' }8 ]) {9 j MDS1836A/B/C/D 电源管理器; v0 x* J% d0 h' g: A. s
工作电压3.3V或5.0V;当电源电压降至3.8V(5.0V电源)或2.6V(3.3V电源)时,切换到电池供电;VCC返回至允许误差内以后,复位信号仍保留350ms;精密温度补偿的电压基准和电压传感器;工作温度范围-40~85℃。主要引脚定义如下:VOUT:电源电压输出;IN:检测输入;/NMI:非屏蔽中断。
0 \/ S! B0 Q- n0 Q. T, T7 C0 S1 {0 v' d
DS2437 智能电池电压监视器
2 a( y' U. A: v( @% R" q电源电压范围2.7~10V;工作温度范围-40~85℃。唯一的64位串行号;内含A/D变换器以监视电池电压,以便确定停止充电和停止放电;有二进制形式的实时时钟;有40个字节用户使用的存储区;单总线串行。引脚定义如下:VAD:A/D变换输入;VSENS+:电池电流监视输入(+);VSENS-:电池电流监视输入(-);X1、X2:晶振(32.768kHZ)接入。
/ }) j5 B% P* R) x2 ^; S8 B% E% A! X& i
DS2437S 智能电池监视器
1 k2 \5 ]' N& p- O- B5 E3 ]# H/ V通信仅用一只引脚;每个器件都有唯一的64位串行数;可检测电池温度,精度为±2℃;温度计13位分辩率;测量范围-40~+85℃;含一个10位的A/D变换器;一个10位电池电流A/D变换器;经历时间计数器(以秒为单位);40个字节的非易失EEPROM。引脚定义如下:DQ:数据输入/输出(接主机);X1、X2:晶振输入;VDD:电池电压;VAD:A/D变换器输入电压;VSENS+、VSENS-:电流A/D变换器输入。 b8 x/ F& ]2 d# B( g
& H r& m3 ]& yHA16654PS 开关稳压器控制电路5 k$ g8 {, E4 ?7 \, t
开关稳压器控制电路;输出级为高速推挽工作的图腾柱电路;最大备用态电流2mA;工作频率范围100~500kHZ;输出脉冲宽度控制范围0~80%;可设定静态带宽;最大输入电压40V;最大输出电流20mA(推挽);功耗680mW;工作温度-20~+85℃;内含低输入是防止误动作功能、软启动和快速关断功能。- J) ^+ J& r6 i3 S" {( {
0 A. I+ J/ |" U0 {& i0 G
HA16664AFP/16664APS 开关稳压器控制电路
7 C, _; {' [" I( x$ n开关稳压器控制电路;输出级为图腾柱电路;工作电源电压范围11~40V;最大备用态电流2.0mA;工作频率范围100~200kHZ;输出脉冲宽度控制范围0~80%;设定静态宽度;输出导通时间对温度依赖性典型值220×10^16/℃;最大输出电流20mA;最大RT端输入电流1mA;工作温度-20~85℃;内含低输出电压时防止误动作电路,高临界电压典型值10V,低临界电压典型值8V;内含软启动和快速切断功能。
- n- ~# F9 c) E0 Y9 a2 }5 {2 x9 D1 o& n& D1 E3 f
HA16666FP/16666P 开关稳压器控制电路1 v0 O$ l6 I6 e1 {! A& Z1 X, j
+ S% ?4 A0 [2 A+ k! T' v开关稳压器控制电路;输出级为图腾柱电路;工作电源电压范围11~40V;备用状态电流0.3mV;工作振荡频率范围1~600kHZ;输出脉冲宽度控制范围0~75%;最大集电极输出电流100mA;最大RT2端输入电流1mA;最大RT1端输出电流1mA;工作温度-20~85℃;内含附一个脉冲闩锁功能的过流保护电路(防止双脉冲)、低输入电压时防止误动作电路;附遥控功能。
$ i' ?/ w9 a% T6 z7 B8 ?/ W8 Y' bHA17524 开关稳压器控制电路
L. K& ?8 O% `; Y开关稳压器控制电路;输出级可构成单端输出或推挽输出;工作频率450kHz;无负荷时消耗电流5mA;最大电源电流40V;最大集电极输出电流100mA;功耗600mW。类似型号:SG3524。$ q- L4 s. o5 k: b. c& c7 L( e" [
3 X, g/ {0 C. Q2 w5 w; ^
HA1835P 稳压器(带复位功能)
1 _* l% W) P9 a9 H输出电压固定的稳压器、内含监视定时器和电源导通复位电路;稳压器的输出电压5V,工作电源电压范围6.0~30V,有过流保护;监视定时器;内含脉冲宽度检出型滤波电路;复位脉冲发生振荡器;可以选择正负两逻辑的自动复位信号输出;工作温度-40~+85V。6 m& l7 |, c" m% S; x
! L7 X Y6 R/ O; G& O
ICL7660 DC-DC 转换器
+ v' k2 n, F$ e; @- j. }产生与正输入电压相同值的负输出的CMOS直流-直流转换器;由DC稳压器、RC振荡器、电压电平转换器、4个功能的CMOS开关及逻辑网络构成;工作电源电压范围1.5~10V,电源电压低于3.5V时,LV端应接地,高于3.5V时,LV端与地断开;电源电压高于6.5V同时环境温度为70~125℃时,应在输出端设置二极管;电源电压5V时振荡频率标称值10kHz;功率转换效率98%;ICL7660CPA功耗300mA,ICL7660CTY/MTY为500mW,ICL7660CBA为200mW;ICL7660C工作温度0~70℃,ICL7660M为-55~+125℃;可构成n倍电压电路。类似型号:Si7660。, d; Y% ?5 A; b& z2 r, V
$ X, R5 a: s/ b5 E. @" [
IR3M01 开关稳压器控制电路: Y( |% E, k* ^8 U8 \
开关稳压器控制电路;频率变化范围5~200kHz;脉冲间隔调整范围0~100%;最大电源电压30V;最大输出电流100mA;功耗950mW;内含防止双脉冲输出电路。
4 p* O* }2 x* q
7 o' K0 J" I5 N0 e- W) {IR3M03A DC-CD转换器; a# F( c$ P1 N
直流-直流转换器;由基准电压源、比较器、振荡电路、触发器、驱动器、电流开关构成;输出电压可变范围1.25~40V;输入电压范围2.5~40V;输出开关电流1.8A;工作电压范围100Hz~100kHz;比较器输入-VIN端最大-0.3V;输出开关发射极(CS端)与开关发射极(ES端)电压差40V;最大驱动集电极(CD端)电压40V;功耗900mW;工作温度-20~+70℃;可构成升压、降压和极性反转电路。
. A6 q8 ^ K* b' F- d0 Y& }0 ^; o% w
IR9431 分路调整器- j2 r: H3 Y0 d: k! n6 s z
可做齐纳二极管的分路高速器;工作电压范围VREF~36V(负极电压);温度漂移50×10^-6/℃;输出阻抗0.2Ω;功耗500mW。; r/ h' m I) @8 S' l4 t! J! C
8 ]5 \% V& x4 {: k+ W, kIR9494 开关稳压器控制电路
& x# ?1 T+ D# U7 P" n开关稳压器控制电路;工作电压范围7~40V;可变空载时间控制范围5~100%功耗1W;输出控制端可选择推挽和单端输出;有防止产生双脉冲输出电路;可同步工作。类似型号:IRA3M02。
' x" N5 o! x5 M) r$ G. v4 e: V% w8 q# K# M( A, d
L78LR05 5V稳压器(带复位端)) v% H0 K+ u7 z, V3 O! N+ V9 u2 l6 R
输出电压固定;电源导通或关断时产生复位信号的稳压器;输出电压5V;输出电流15mA;复位阈值电压范围3~4.8V,级差0.3V;可设定复位信号延迟时间;最大输入电压25V;功耗1W(无散热板);工作温度-30~80℃;内含过流限制。过热保护和安全工作区保护电路。5 y9 U8 q9 P5 v" ?7 e
' W% ^6 F0 a" Z; \2 l7 T$ LLA5659 稳压器(带辅助输出)" e7 C8 U; K7 X5 H' [% }) f
辅助输出的输出电压固定的稳压器;输出:5V,1A(主输出),5V,35mA(辅助输出);主输出可用TTL或 CMOS信号通过启动端控制导通或关断,辅助输出常导通;输出电压范围7.4~20V;功耗1.75W;工作温度-30~+80℃;内含输出短路保护(主、辅输出)、过热和安全工作区保护(主输出)。
5 n7 s7 | ~/ x0 E u2 y" V6 {' R) _" N$ O/ s& P5 M6 O
LM103 基准电压二极管
! d# u. Y, _# T$ F5 ^" v1 x; G0 Z采用双重扩散型晶体管的反穿通现象的基准电压用击穿二极管;击穿电压范围1.8~5.6V;击穿电压误差±10%;工作电流范围10μA~10mA;反向电流3mA时,工作阻抗典型值5Ω;最大正向电流20mA;最大反向电流100mA;功耗250mW;工作温度-55~125℃。
* ~: ?* j4 Z( w1 k. @
) Y; [9 t3 Y% q0 _% n" A5 ALM105/205/305/305A/376 可调稳压器(正输出)
# M/ r$ h. d* f输出电压可调的正输出稳压器;输出电压范围4.5~40V;输出电流45mA;纹波抑制比0.01%V;LM1.5/205/305A的最大输入电压50V;LM305/376的最大输入电压40V;LM376功耗400mW;其余的为800mW;LM105的工作温度为-55~+125℃,LM205为-25~+85℃,LM305/305A/376 为0~75℃。类似型号:μA105、μA305、SG105、SG305。
* v' q7 a- E/ E/ f" ]7 \2 K' ]. }1 ^. V, @" {# o( k' E: a
LM109/209/309 5V稳压器, v$ x2 v% I" `" V
输出电压固定的稳压器;输出电压5V;TO-5封装的输出电流为200mA,TO-3封装的为1A;最大输入电压35V;LM109的工作温度为-55~+150℃,LM209为-25~+150℃,LM309为0~125℃,内含电流限制及过热截止电路。类似型号:μA109、μA209、μA309、SG109、SG209、SG309。
; R7 Y5 F4 M4 u# V1 a% n" D( ]8 O: a9 _: ^
LM113/313 基准电压电路(+1.22V) k5 @0 k- n0 r# ^# g# ?
温度补偿/低噪声两端基准电压电路;击穿电压1.22V;击穿电压误差±5%;工作电流范围0.5~20mA;工作电流范围内工作阻抗典型值0.3Ω;最大正向电流50mA;最大反向电流50mA;LM113工作温度-55~+125℃,LM313为0~70℃。
3 W7 |4 W4 L8 V7 V9 e# u
' N! ]4 F# {- N# _LM117/217/317 可调三端稳压器(正输出)
# _* \9 q- v& K B输出电压可调的三端稳压器;输出电压范围1.2~37V;最大输出电流1.5A;输入稳定度典型值0.01%;最大输入输出电压差40V;内含电流限制、过热保护、安全工作区保护电路;类似型号:μA117、μA217、μA317、SG117、SG217、SG317、CW117、CW217、CW317、LM117/217有TO-39、TO-3封装,LM317有TO-39、TO-3 、TO-220、TO-202封装。2 G3 `0 X: X- @0 ^) s0 i
L D8 K! N3 b. e2 VLM120 系列三端稳压器(负输出)
+ Y( F! S {; k0 v输出电压固定的三端系列稳压器;输出电压有-5V、-12V、-15V;输出电流1.5A;输出电压误差±3%;-5V输出的最大电压为-25V;-12V输出最大输入电压为-35V;-15V输出的最大输入电压为-40V;内含过流限制及过热关断电路。
# c+ j) _6 c U) G0 B
+ c1 H0 l" e6 `3 D8 VLM123/223/323 5V稳压器
! k' G1 e: @" {" G( m" i输出电压固定的稳压器;输出电压5V;输出电流3A;输出阻抗典型值0.01Ω;最大输入输出电压差20V;功耗30W;内含电流限制、功耗限制、过热关断电路。、
. U8 Y) y; ?# S R4 T% n1 S
. U' ^' p) o1 ` g4 J! z" NLM136-2.5/236-2.5/336-2.5 基准电压电路(+2.5V)+ i" [" q/ x) ?9 r7 O% M: v& E" ^
高精度、低温度漂移的基准电压电路;输出电压+2.5V;工作电流范围0.4~10mA;可调整其电压和温度漂移;最大反向电流15mA;最大正向电流10mA;LM136-2.5工作温度-55~+125℃,LM236-2.5为-25~+85℃,LM336-2.5为0~70℃;LM136-2.5/LM236-2.5有金属封装,LM336-2.5有金属封装、塑封和微型封装。
6 F6 L' I* i. X3 n! I3 v+ B B( r/ X9 ~- K, c: i
LM136-5.0/236-5.0/336-5.0 基准电压电路(+2.5V)
3 @; U2 e: A& O7 Z4 j( O, M高精度、低温度漂移的基准电压电路;以分流稳压器方式工作;输出电压+5V;工作电流范围0.4~10mA;可调整其电压和温度漂移;最大反向电流15mA;最大正向电流10mA;LM136-5.0工作温度-55~+125℃,LM236-5.0为-25~+85℃,LM336-5.0为0~70℃;LM136-5.0有金属封装,/LM236-5.0有金属封装和微型封装,LM336-5.0有金属封装、塑封和微型封装。
( B7 O4 L* d5 W- _" G1 Q; [4 l
7 }0 o; j( g& y6 M1 _3 O0 XLM137/237/337 可调三端稳压器(输出)
+ q8 F! b: z" s* B1 P. _
4 ~4 |% v u3 }, Y. Z! yLM137HV/237HV/337HV 可调三端稳压器(负输出)4 S6 I$ P( d5 k& D5 l( g3 H
输出电压可调三端稳压器;输出电压范围-1.2~47V;TO-39封装的输出电流为0.5A,TO-3封装的为1.5A;输入稳定度典型值0.01%/V;最大输入输出电压差50V;内含电流限制、过热保护及安全工作区保护电路。
, j+ f7 v4 F% n. t ?; `) W
- G5 v/ D9 V1 J+ ~0 I- X2 }LM138/238/338 可调三端稳压器(正输出)+ A* a. _/ o, I) e; A
输出电压可调的三端稳压器;输出电压范围1.2~32V;最大输出电流5A;输入稳定度典型值0.005%;最大输入输出电压差35V;内含安全工作区保护、过热保护和限制电路。, X7 ]$ \7 Z6 Q% R5 K6 O
, c% J+ P p. y: I
LM140/140A/340/340A 系列三端稳压器(正输出)# G3 t+ H ~" m8 b$ `5 m# ]
输出电压可调的三端稳压器;输出电压有5V、12V、15V;输出电流1A;LM140A/340A的输入稳定度0.01%/V;LM140A/340A的负荷稳定度0.3%最大输入电压35V;LM140/140A的工作温度为-55~+125℃,LM340/340A为0~+70℃;LM140/140A封装仅有金属封装,LM340/340A有金属封装和塑封。
0 y9 v2 Z& P. x# s8 K1 A9 _) }3 H, r1 y4 k" w+ ]7 S# j
LM140LA/340LA 系列三端稳压器(正输出)3 a$ k( t6 u! K( R# q8 b
输出电压可调的三端稳压器;输出电压有5V、12V、15V;输出电流100mA;输入稳定度0.04%/V;负荷稳定度0.01%mA;最大输入电压35V;LM140LA的工作温度为-55~+125,LM340LA的工作温度为0~+70℃;内含电流限制、过热切断、安全工作区保护电路;LM140LA封装仅有金属封装,LM340LA有金属封装和塑封。
# O* E; g8 ^- W+ v# n
% L- D: B" m6 l5 {LM150/250350 可调三端稳压器(正输出) V6 ?/ h; f# ^' N$ N6 u
输出电压可调的三端稳压器;输出电压范围1.2~33V;输出电流3A;稳定度典型值0.005%;负荷稳定典型值0.1%/V;最大输入输出电压差35V;LM150/250封装仅有金属封装,LM350有金属封装和塑封。* Z! @1 I; B' Q- o! d& f
$ O! s; J1 S* }3 L9 B Q8 H, ULM1578/2578/3578 开关稳压器控制电路" t% L2 q+ u7 d; p: Q
直流-直流转换器控制电路;有比较器、基准电流、振荡电路、开关晶体管构成;可构成升压、降压、倒相电路;工作电源电压范围2~40V;开关电流750mA;振荡频率可设定到100kHz;可变占空周期范围-0.3~+40V;开关晶体管集电极(C端)对地电压范围-0.3~+40V;开关晶体管发射极(E端)对地电压范围-1~+40V;LM1578的工作温度-55~+125℃,LM2578为-40~+85℃,LM3578为0~+70℃;内含过电流限制和过热切断功能。
$ m J! [6 @; W5 p; M |; l3 c+ A. L3 [! c9 C% H% V3 l! j
LM168/268/350 基准电压电路- Y2 L2 I. E! |8 c' i
温度补偿的高精度、低漂移三段基准电压电路;输出电压有10、6.2、5.0V,可通过ASJ端微调;以串联或并联方式工作;输出电压误差典型值±0.02%;输入稳定性典型值0.0001%/V;工作电流范围0.4~10mA;电源电流为0~10mA时负荷稳定性典型值0.0003%mA;功耗600mW;LM168工作温度-55~+125℃,LM268为-40~+85℃,LM386为0~70℃;可与IN821~IN827齐纳二极管互换;封装还有双列直插塑封。
2 j' @8 V( J2 D2 \0 g# k9 q- p8 a, ~3 y) k7 b9 ^% n8 ~. L
