查看: 324|回复: 1
 电源芯片总结(1)
发表于 2019-6-27 07:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电源芯片总结(1)
2 Z2 X+ w! Y- t7 S# j6 h
调压器、DC-DC电路和电源监视器引脚及主要特性
& T; ]; K! G9 v. ?- K7800系列三端稳压器(正输出)2 \0 A3 V* ]! w# F. B1 x" k9 z
输出电压固定的三端系列稳压器;输出电压有5V、6V、7V、8V、9V、10V、12V、15V、18V、20V、24V输出电流1A;5~18V输出的最大电压为35V、20V、24V输出的电大输入电压为40V;7800工作温度为-55~+150℃,7800C的为0~+125℃;内含过流限制和安全工作保护电路。类似型号:μA7800、LM7800、MC7800、HA7800、μPC7800M、NJM7800、TA7800AP、AN7800、CW7800。
9 f$ z/ q3 Y- Q" z( u. G9 r; @/ l! `$ D
78HGA 5A可调稳压器(正输出)
' ]9 j$ R0 U5 r0 w) |/ h3 L输出电压可调的四端正输出稳压器;输出电压范围5~24V;输出电流5A;功耗50W;内含输出短路电流限制、热过载和安全工作区保护电路。* T- y5 R, j/ Q9 u7 ?3 Z+ j
$ `6 A) o6 v5 \' s* _
78L00AC、78L00C 系列三端稳压器(正输出)
( o5 w( P  H' E/ o+ ~" u9 N' H输出电压固定;输出电压误差有±4%(78L00AC)、±4%(78L00C);输出电流1~100mA;5V输出的最大输入电压为30V;12V、15V输出的最大输入电压为35V;24V输出的最输入电压为40V;内含过流限制、过热切断功能。类似型号:μA78L00AWC、MC78L00C、MC78L00AC、LM78L00AC、LM78L00C、μPC78L00J、TA78L00AP、HA78L00P、AN78L00。( E7 [2 L* ~7 m" S$ m2 n/ n: P
1 }3 j' D; S3 E78P12 稳压器
" f4 W( A' n9 a. e6 z% D输出电压固定的三端正输出稳压器;输出电压12V;输出电流10A;功耗70W;内设输出短路电流限制、热过载和安全工作区保护装置。
$ `% U1 B- R; N
! X. E9 N6 s$ p% U' g: z, v78PGA 可调稳压器(正输出)
! z9 i. |% p0 _; B$ @% P. a( e3 u& y& v/ }输出电压可调的四端正输出稳压器;输出电压范围5~24;输出电流10A;功耗70W;内设输出短路电流限制、热过载和安全工作区保护装置。! G$ }+ L! X; g  c
' K7 n/ Z# R9 Q79N00 系列三端稳压器(负输出)2 b1 }3 [4 `, ?' v/ m9 k" l
输出电压因定的三端系列稳压器;最大输出电流300mA;79N04~79N18的最大输入电压为-35V;79N04、79N24的最大输入电压为-40V;功耗8W;工作温度-29~+80℃;内含过电流限制、过热和安全工作区限制电路。类似型号AN79N00、μPC79N00H。
' U) |' O2 F+ A3 m8 o* a/ v- S' u; C% N, [; B9 z. B9 e
AD580 基准电压电路(+2.5V)
( T, w  P8 T  s+ o0 q6 ~1 F带宽型三端基准电压电路;输出电压2.5V;AD580M输出电压初期误差±4%;AD580U温度漂移小于10×10^-6/℃;长期稳定性250μV;输入电压范围4.5~30V;最大输入电压40V;环境温度小于25℃时,功耗350mW。
5 j! N. J7 D* h8 K* N* @. \; q
5 h! O$ s. m4 r( @AD581 基准电压电路(+10V)
5 I5 {8 |' H( u带宽型三端基准电压电路;输出电压10V;AD581L/581U输出电压初期误差±5mV;0~70℃时AD581L温度漂移5×10^-6/℃,-55~+125℃时AD581U温度漂移10×10^-6/℃, 长期稳定性25×10^-6/1000小时;输入电压范围12~40V;输出电压10mA;可用二端齐纳二极管作为-10V基准电压源;环境温度小于25℃时功耗600mW。
4 B& f9 K$ ~" t3 p; w
$ b7 ~2 b6 ~8 E) uAD584 基准电压电路(多种输出)
9 c% ?8 q# ^! L# \温度补偿、带宽型基准电压电路;输出电压可选择10V、7.5V、5V、2.5V也可通过外接电阻在2.5~10V范围设定;有选通端,可实现导通和关断;AD584L的2.5V输出电压误差±2.5mV,10V的输出时的电压误差为±5mV;0~+70℃时AD584L的温度漂移5×10^-6/℃。
+ d1 e0 q/ P6 ?4 E* z% }AN5900 开关稳压器控制电路
4 ?. F2 ]; o- q7 W5 M4 e开关稳压器控制电路;内含软启动电路;占空±0~0.7;可外部触发;基准电压决定于外接的齐纳二极管;最大电源电压14.4V;电大电源电流18mA;工作温度-20~+75℃;内含过电压、过电流、高电源电压和低电源电压等保护电路。" C* }% `  g% h1 c6 v* M3 m" q2 x' Y
* F1 x1 G0 K- B3 AAN5900S 开关稳压器控制电路
. q, b1 q! P2 H开关稳压器控制电路;可使用绝缘型或非绝缘型;可用2.6V起振;内含软件启动电路;可用外部触发;最大电源电压14.4V;最大电源电流12.5mA;功耗180mW;工作温度-20~+70℃;内含过电流保护、过热切断、高电源电压和低电源电压等保护电路。
8 o6 X. y3 Z7 H% ?; D. l! E$ U2 O6 v3 g) g! ]# U0 t2 @+ L
AN5905/5905S 开关稳压器控制电路8 |$ `# t+ ?. p1 D- q
) p  ?. X- b: n& M% a$ n3 g
开关稳压器控制电路;振荡频率可变为2倍、4倍;内含软启动电路;最大电源电压14.4V;功耗230mW;工作温度-20~+70℃;内含过电流保护电路。) @) u: @- @+ K1 N
AN6530/6531 可调稳压器(正输出)
. r' S  Q- _; e7 q2 L: C& e输出电压可调的四端稳压器;输出电压范围-5~-30V;输出电流0.5mA;最大输入电压40V;AN6530功耗1.1W(无散热片),AN6531为7.5W;工作温度-20~+70℃;内含过电流保护、过热保护和安全工作区保护电路。
+ Q) C1 ?7 [, z5 v$ h
0 E) w' G) L, w' @9 WAN6540 上升时间可调稳压器(正输出)' D, H1 M5 }# P: G5 G
输出电压固定、上升时间可调的四端稳压器;输出电压8.5V;最小输入输出电压差典型值0.3V;最大输入电压20V;工作温度-30~+80℃;内含输出电流限制保护电路。5 R8 c4 U" D  G# j7 R
' e! s) i8 y+ O7 [3 [/ L+ n# CAN6541  三端稳压器
8 k/ t8 f3 s# ]! ~( r& z1 E输出电压固定的三端稳压器;输出电压9V;输出电流300mA;最小输入输出电压差典型值0.3V;输出电压温度系数±0.01%℃;最大输入电压20V;功耗15W;工作温度-30~+80℃;内含过电流控制、过热保护、安全工作区保护电路。' ]7 k% Q# ^, ?3 H
- \( b$ p/ n. c2 D# R/ E& ~0 g
AN8000M 系列三端稳压器(正输出)8 a; N. q- j1 Q( E+ Z1 E
输出电压固定的三端系列稳压器;输出电压有2V、2.5V、3V、4V、4.5V、5V、6V、7V、8V、8.5V、9V、10V;输出电流50mA;备用态电流典型值0.6mA;最小输入输出电压差小于0.3V;最大输入电压20V;工作温度-30~+80℃;内含过流保护电路。* C" H: o" h. s' g: _" d# }5 a
% W0 o8 ]+ F; Q4 J. a- O2 E5 `
AN8050S 稳压器(多种输出). g0 y# C' K3 K& p+ s+ [  w
输出电压固定的多种输出稳压器;输出电压包括两组跟踪型±5V、-4.3V;±5V输出的输出电流为+80mA,+5输出的为50mA,-4.3V输出的为10mA;工作电源电压范围±2~±9V;功耗420mW;工作温度-20~+75℃;内含减压检测比较器和热保护电路。0 [5 }8 }( j0 q  t2 @3 s  h
2 I/ F& w9 Q' I4 p; E6 h" ZAN8060S –4V稳压器(附复位端)
% `# v5 ]0 [* u- V( k! }输出电压固定的稳压器;输出电压-4V;最大输出电流30mA;最小输入输出电压差小于0.2V;输入电压范围-12~0.3V;功耗500mW;工作温度-20~+75℃;内含检测比较器。6 i; }! z3 N4 m4 S; x0 Q+ f' S+ a
6 \/ o7 [* ^9 {# @7 s1 OAN8360NK 电压充电控制电路
- S8 E& X2 d+ W4 Y8 u铅电池快速充电电流的控制电路;可实现4~12V铅电池迅速充电(约80分);工作电源电压范围8~19V;用8位A/D转换器做充电基准信号;最大电源电压20V;最大电源电流33mA;功耗660mW;工作温度-20~+75℃。
2 ^4 u6 S: Y% S8 ^$ M) ^4 ^$ _. u0 A4 V' ?$ H7 F
BA6121 开关稳压器控制电路
' p1 o$ C) S4 ^/ U+ l3 h开关稳压器控制电路;内含四个电源稳压电路;采用省能端,仅一个电源也能得到输出;振荡频率可通过连于CAP端的外部电容改变;最大电源电压18V;功耗400mW。
( q/ r" N8 B& q% F2 u( {
0 z5 ?/ C5 o! Y  _1 E* _6 cBA6122A/6122AF 开关稳压器控制电路(双输出)
" I& E* O$ o; x) U7 }: E7 ^% N6 p$ |" b
; t- J/ U' K7 \# u5 ~- @/ N- A双输出开关稳压器控制电路;能构成5V、9V双输出开关稳压器;内含5V基准电压电路、锯齿波振荡电路、误差放大电路、比较电路和输出电路;工作电源电压范围8~16V;9V系统有停止功能;驱动器的驱动负荷率变化范围0~100%;功耗340mW;工作温度-10~+60℃;内含误差放大器的相位补偿电路和纹波抑制功能。6 M; Z& y4 a# F' T' x
CW117L/317L 可调三端稳压器(正输出)
& |! o; l' |) U+ @输出电压可调的三端正输出稳压器;输出电压范围1.2~37V;输出电流0.1A;最大输入输出电压差40V;内含过流、过热、安全工作区保护电路。$ ?& a. Q' S8 l, h5 n+ h& Y1 I
6 t- k/ h5 W5 O# e
CW117M/217M/317L 可调三端稳压器(正输出), i2 Z* I+ X& i
输出电压可调的三端正输出稳压器;输出电压范围1.2~37V;输出电流0.5A;最大输入输出电压差40V;内含过流、过热、安全工作区保护电路。6 z+ G* e4 t* I
7 y/ ?+ u* ]# ]+ a9 f8 _CW1524/2524/3524 开关稳压器控制电路
" `, p, E$ Y- t$ s3 K开关稳压器控制电路;内含误差放大器、振荡器5V基准电路、PWM、脉冲触发器、两交替输出的开关管;最大输入电压40V;输出电流100mA;工作频率可调,可大于100kHZ;温度对频率稳定性影响小于2%;输出开关管可两只推挽或单只使用;功耗1W;内含功率限制电路及过流保护功能。2 O) w& g0 i5 n0 ^+ L
# D, t" A# G4 eCW79M00 系列三端稳压器(负输出)
  A7 q! P  G, ~% V. z1 s输出电压固定的三端负输出稳压器;输出电压有-5V、-6V、-9V、-12V、-15V、-18V、-24V;输出电流0.5A;-5~-18V输出的电大输入电压为-35V,-24V输出的最大输入电压为-40V;内含过流、过热、短路保护和安全工作区保护电路。
  J9 V& {# D7 e, i
. k+ t3 l/ A& a) a) kDS1231S 电源监视器
+ i% e: b* N5 I9 T5 ?+ C工作电压0.5V;电路故障临近时向处理器发出预报;提供掉电时间;来电后自动重新启动处理器;精确监视5%VCC或10%VCC;能调节电源的保持时间;代替加电复位电路。主要引脚定义如下:IN:输入;MODE:选择输入引脚特性;TOL:选择检测5%VCC或10%VCC。
( h3 l! T! `0 `0 [/ U- X7 H9 ^2 n- ^$ e7 V- r
DS1232LP/LPS 电压监视器+ S7 b  O8 p3 c' W9 O, {7 ?. s
工作电压0.5V;静态电流50μA;暂停或重新启动失控的微处理器;电源故障过后自动重新启动微处理器;精确监视5%VCC或10%VCC;外部过载用的监视器按键;可替代DS1232。引脚定义如下:/PBRST:按键复位输入;TD:时间延迟设置;TOL:选择检测5%VCC或10%VCC;/ST:触发输入。
0 D& o/ b$ e6 f( _+ J5 P& O2 {# Q) t/ K& d- ?* W9 E8 P
DS1236 电源管理器) h5 d- R' ~  }) `
工作电压5.0V;工作温度范围-40~85℃;暂停和重新启动失控的微处理器;外部过载按键监视;电源故障临近时发出预警;将静态RAM转变为非易失存储器,电源电压误差超出时,无条件地实施写保护;电池电流小于100nA;监视10%VCC,DS1236-5监视5%VCC。主要引脚定义如下:VBAT:+3V电池电压输入;VCC0:开关工SRAM电源输出;PF、/PF:电源故障(分别为高电平、低电平有效)WC//SC:唤醒控制;IN:预警输入;RC:复位控制;ST:触发输入; /CEO:芯片允许输出;/CEI:芯片允许输入;/PBRST:按键复位输入。' Q/ D* y# G* F& n' G4 \
9 R! O5 X2 K) f, A( Z" GDS1238A 电源管理器
8 q* _9 J/ K2 q2 P工作电压5.0V;工作温度范围-40~85℃;暂停和重新启动失控的微处理器;电源故障临近时发出预警;将静态RAM转变为非易失存储器,电源电压误差超出时,无条件地实施写保护;电池电流小于200nA;去抖动按键复位;精确监视10%VCC;DS138-5监视5%VCC;可直接替换MAX691。主要引脚定义如下:VBAT:+3V电池电压输入;VCC0:开关工SRAM电源输出;PF:电源故障;/RVT:复位电压阀值;0SCIN:振荡器输入;OSCSEL:振荡器选择;IN:预警输入; /ST:触发输入; /CEO:芯片允许输出;/CEI:芯片允许输入;/WDS:看门狗状态。$ T+ Y1 P) w, H& C+ l/ J2 r9 `
9 m6 J5 ~6 p# `' W: k3 J$ p4 e- O
DS1259  电池管理器4 B3 p- r5 ^, U& F9 i
" G7 h/ S; s0 Q2 j; j' X4 j工作电压5.0V;故障信号可中断处理器,也可实现存储器写保护;电池电流小于100nA;电池欠压报警。主要引脚定义如下:VBAT:电池输入;BF:电池故障输出信号;BAT:电池输出;/PF:电源故障输出信号。VCC0:RAM电源电压。
4 o2 f0 ]7 d& Z" KDS1632 电源故障及复位控制器
+ ~3 v4 _- c% P) n4 o工作电压5.0V;计算机电源故障检测;芯片上有32.768kHZ的振荡器;时钟有备用电池;按键复位输入;准确监视5%VCC或10%VCC;复位脉冲宽度为95dB或190dB;复位,电源故障,电池欠压有辅助输出。引脚定义为:/PBRST:按键复位输入;X1、X2:晶振输入;LB、/LB:电池欠压输出;RD:复位间隔;TOL:选择检测5%VCC或10%VCC;OSCOUT:振荡器输出;VCCO:开关电源输出;PF、/PF:电源故障输出。; i$ U. G' p5 z: a* p6 @
/ S5 B0 }' v. G" u' d8 l
DS1705/DS1706 监视器# Q& `2 g: t: I
工作电压3.3V/5.0V;暂停和重新启动失控的微处理器;电源故障结束后自启动微处理器;用于外部过载的监视器按键;3.3V系统可准确监视5%VCC,10%VCC或20%VCC;5.0V可准确监视5%VCC或10%VCC复位;工作温度范围-40~85℃;同MAX705/MAX706完全兼容。主要引脚定义如下:/PBRST:按键复位输入;/IN:输入;/ST:触发输入;/WDS:看门狗状态输出。8 N. ]6 s5 r) v, \9 c' m: x
0 g. Y. O+ G0 B$ }/ CDS1707/DS1708 电源监视器
7 P0 d; @5 j$ k. R7 F' q. D' O工作电压3.3V/5.0V;电源瞬变时保持微处理器正常工作;故障结束后自动启动微处理器;监视器按键用于外部过载;3.3V系统可在5%VCC,10%VCC或20%VCC时复位;5.0V系统在5%VCC或10%VCC复位;工作温度范围-40~85℃;可替换MAX707/MAX708。主要引脚定义如下:/PBRST:按键复位输入;/IN:输入。
. p( i& Q" R2 C) T# ^
6 M! W4 w' D! ^0 M4 c4 u4 NDS1830 可编程电压监视器7 z) y6 H5 ]- V4 |4 z. h3 h7 A
工作电压2.7~4.75V;监视微处理器的三个重要条件;电源、软件执行外部过载;暂停和重新启动失控的微处理器;电源故障结束后自动启动微处理器;外部过载用监视器按键;主要功能参数通过三线接口编程、存储在存储器中;看门狗时间输出可从25ms~12.5s编程;复位时间可5ms~2.5s编程,可直接代替DS1232。主要引脚定义如下:/PBRST:按键复位输入;CS:串口芯片选择;/ST:触发输入。- q  a! O5 X: z! O# b3 ~
5 L7 j$ E* K1 C$ G% T0 z7 F/ E, w
GMT+8, 2025-8-4 13:42 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
