查看: 414|回复: 2
EMC最近遇到关于辐射骚扰测试的问题,请各位大神帮忙看看,感谢!
发表于 2019-6-25 11:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近公司一款产品做EMC辐射骚扰测试,在特点频点发现是接手柄的线缆的辐射发射造成超过标准限制,因为把手柄加整个线缆去掉的时候就明显没有这几个频点的超标了。
! l- ~5 b0 z1 z& s那么问题来了,因为最近看了差模和共模的概念,有点迷糊,我的理解是:0 G1 s5 x4 o& O, I8 N' H, B0 B9 @
1:这个问题应该是线缆上面的共模辐射导致超标。不知道理解对不对?有没有可能是差模电流造成的?
! Q/ x3 y- `! ?& s4 \6 K+ Y2:如果整改,我的思路是,和这个手柄相连的所有的PCB布线在主板上要处理好,所有的线要就近参考相邻层的GND,且不能跨分割5 ^5 n" c2 g# Z
3:还有一个疑问,就是要不要再进手柄线的connector处,每根信号线都加电容呢?或者加一些滤波?- t+ T1 Q0 V' ^3 f
请教大神,非常感谢!
$ j5 g# w1 D1 H  H  U. |$ y
发表于 2019-6-25 14:32 | 只看该作者
肯定是共模噪声造成的。主要线缆的布线,加滤波电容都是有好处的
GMT+8, 2025-10-30 23:33 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
