PCB 设计制作(上)' f1 q& {, ?" A$ I2 X( M; c! Z; j# Z8 H% A
7 w! A' [" ^! S# u4 ]. k' j
1.基本流程。上面已经提及。一下均设定已经设计好原理图。
! v* I3 s' S8 | `! `& p* z 0 r, J; K. N4 C7 t
2.编译原理图,排除错误,如果要求严格,警告也要排除(警告和错误可以自己设定)。通过tools→footprint manager查看各个器件的封装是否符合要求。SCH inspector可以查看更多的有关器件的信息。" `* y1 t: m! o. f K
6 Y4 t2 { \. u. u
新建PCB文件:建立一个空的PCB文件;(在file面板下)从模板建立一个PCB文件;使用PCB板子向导(PCBboard wizard)。% y. V2 t; v: |) t( w, _
" ~/ {9 w( M0 } 将原理图导入到PCB文件中去。两种方法:甲)在原理图中,design→update??;乙)在PCB中,design→update??。导入后,拉到已经建立好的PCB文档之中去。7 Z! Y2 Y2 b4 c1 G2 u
/ W# X5 Q7 z5 e$ i
3.PCB环境的设置。黑色区域是放置元器件进行布线的部分。option→board options,设置板子参数:测量单位,栅格设置(类似于原理图的电气栅格、器件栅格、最小移动栅格等),板子大小。这些参数对于高效工作很有用。display sheet选项是控制“白色背景”的。$ C5 c6 {7 ?4 M, v+ `) J2 [. ]
% r1 y" H9 x8 h" p2 t2 b; x7 | [ 放大缩小、适应文档、适应器件、区域选择缩放等操作和原理图环境是完全类似的。缩放操作很重要,因为布线的时候几乎一直需要缩放。2 R, \. t& r* N* M+ S5 N8 S- f
& c5 ` f* ^ d! }. L$ p2 f
PCB面板。过滤器选择查看类别;mask,dim选项排除不相关的对象。
f6 d9 U% @ C , V! K" d9 x! T' k* c! A
Board Insight面板。PCB板的查看利器。
$ @ o. ^( [* E & }! F% e) G2 W, [$ e
edit→move选项。各个选项,试试。: W) r3 B2 R8 |. ^
' [/ P2 k6 S j) T% _ 快捷键J,jump。跳至某组件。
; A. `( D$ _' [1 |4 O0 g
/ p0 @$ {5 j7 a, z select,类似于原理图的操作。- q. ]; k; |6 W6 B9 h! S4 {; b3 q
; C2 K% _; ^( o/ k
3D视图查看。快捷键:3。; M( g. e5 X& S3 X1 C7 Y
0 ?/ d6 n. e4 L tools菜单下的内容都是很实用的。
- k* Q8 M+ X; I8 d1 l 8 |4 f& H. n0 x g
各个菜单的大致情况,自己试着使用就知道了。* N6 U: o1 U4 u8 f( O
$ S0 ]; h1 v) T 4.preferences→PCB editor进行PCB编辑环境参数设置。) u+ Y l) a* S$ _+ i
6 ] Q1 U! @ s; \
5.各个快捷图标的用途。! L, e! E3 d, p7 N& b7 x
