查看: 203|回复: 1
浅谈一些误导用户的UPS指标或功能(一)
发表于 2019-6-25 07:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
9 K2 C! H/ L. V, g; b; u  P; Z: i3 \用户会经常见到一些UPS设备具备的指标,以及功能,而哪些实际上是对用户有用的呢?值得推敲。下面就一些常见的功能或指标做简单分析: 一、 缺相时使用的问题 1、UPS输入的三相电一般是平均分配电流的,在额定功率下,缺相后,仍然正常工作,则剩余相线电流就会相应增加。这样,会导致剩余的相线发热,甚至燃烧,或者开关因过流而跳闸等严重情况发生。 2、为了防止以上情况的发生,有些厂家会在缺相情况下,让UPS降$ Y3 J) U6 b# D8 X" S
用户会经常见到一些UPS设备具备的指标,以及功能,而哪些实际上是对用户有用的呢?值得推敲。下面就一些常见的功能或指标做简单分析:" w4 E2 Q% f% B
一、 缺相时使用的问题
6 k+ ~  w! q0 J2 e1 }. h! o' h0 @& D* I2 X8 N  L
1、UPS输入的三相电一般是平均分配电流的,在额定功率下,缺相后,仍然正常工作,则剩余相线电流就会相应增加。这样,会导致剩余的相线发热,甚至燃烧,或者开关因过流而跳闸等严重情况发生。0 V) {1 G0 d- Q8 U$ G
1 P% F+ s5 a1 u
2、为了防止以上情况的发生,有些厂家会在缺相情况下,让UPS降额使用。但此时在额定负载下,由于降额的原因,又会导致UPS因为过载而保护,导致负载得不到保护。5 p: I" d- i" w- n; _1 ~
% X+ ^; O* e" E8 m3、因此,缺相时,属于市电异常,UPS应该转电池工作,并发出告警。否则的话,会导致更严重的后果。
; O/ f' c: Q+ J) ^
0 c. X' X, Y4 j) u& ^. r- f2 T二、 相序变化情况的问题
' [0 x7 t% |  p: G$ @$ k$ a  i
1 I9 U& A% E: f. C相序一般是在开机的时候,会出现错误的情况。此时,UPS提示相序错误,并发出报警。只需调整相序后,UPS就可正常供电。
1 D8 x3 A. ~: N$ F* M; Q2 R/ Y$ {# W% E* W) O
若市电中断后(UPS转电池工作),因重新改动线路,或者临时接入发电机,此时可能会出现线序与原来相序不一致的情况,若接入的UPS的话,我司UPS会提示相序错误,UPS继续在电池状态下工作,为负载供电(因市电中断后,UPS转电池工作)。调整相序好后,UPS即可恢复市电(或油机供电)工作。
7 q: D( E6 e% r8 ]& S' t( F
5 ?: B$ x/ j, {# y9 \1 b, ^1 q' O三、 频率范围问题
, P3 {5 b* Y' }5 w# m& y& [0 @& w6 O9 }0 Y" t
台达HIFT UPS频率范围为45-65Hz,属于比较宽的。国家标准要求频率范围为50HZ±4%。UPS输入频率范围并不是越大越好,因为频率范围太大的话,UPS旁路工作时,可能导致负载不能正常工作(频率超过正常范围)。所以,台达UPS输入端电压及频率采用先进的双输入窗口侦测设计,旁路输入电压范围为-±15%,频率范围为±10%可调,用户可根据负载的情况进行设置,这样可更好的保护负载,防止旁路供电时,超出范围,而导致贵重的服务器设备烧毁;整流器输入电压范围为-45~25%,频率为±10%,可更好适应恶劣市电和油机供电,减少电池放电机率,延长电池寿命。
3 i+ F" [4 L/ B$ r6 u
9 Z3 q7 N+ i+ f$ L! P5 m1 K四、 机架扩容并机及环流问题5 q0 m6 m/ @, `# z7 l8 t" v5 }
: i7 p7 k, U7 U: ~
UPS机架容量是有限的,不能无限容量,否则,机架太高,操作不方便,放置也会不稳固。所以,UPS当容量达到一定值,就需另外增加一个机架,来增加容量。台达HIFT UPS可扩容4个机架,容量范围可达20-480KVA 。
5 @, j# |( y4 v8 q+ I' V. M& z' F6 {' N  g- x2 O
另外,UPS机架之间的扩容并联,需考虑UPS的并机控制和环流控制。台达 HIFT UPS 采用无主从机架并联技术,那个机架故障或模块故障,其他机架或模块都不会受到影响,故障的机架或模块自动退出系统。" s0 ^- r" v% s7 v: i: U2 ^
) m& |# x% _+ \
其实,环流的产生无非是由于电压差的原因造成,对交流电来讲,一个是本身的电压差会造成环流,另外一个就是相位差,也会造成电压差,进而形成环流。其实,只要适时、快速的调整每个机架的输出电压、相位等情况,让其趋于平衡,就可降低环流到最小。另外,HIFTUPS也会时刻侦测每个机架的输出的电流情况,通过通信线缆,交换信息,调整输出电压和相位,使环流达到最小。
: D# @" g/ {5 Z/ h# c2 S1 C
2 c! ^4 a1 _! |' @3 H9 C
发表于 2019-6-25 19:29 | 只看该作者
最近正在找这方面的资料 谢谢楼主分享
GMT+8, 2025-8-4 14:43 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
