查看: 3572|回复: 66
18种特殊布线的画法与技巧(1)
发表于 2019-6-24 10:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
问题1:AD 布蛇形线方法
2 K% l0 T# B) t7 F* [1 x" \
  T6 `- W! o3 Y6 m
Tool 里选 Interactive length tuning 要先布好线再改成蛇形, 这里用的是布线时直接走蛇形: 先 P->T 布线, 再 Shift + A 切换成蛇形走线
: p, ?; _2 f8 ]. L8 A. N
- f" i; I7 K% u8 s
按 Tab 可设置属性, 类型了选用圆弧,Max Amplitude 设置最大的振幅 ,Gap 就是间隔(不知这么翻译对不) ,下面左边是振幅增量, 右边是间隔增量。
) A' C4 J4 w1 [! f# r; Q; j
# R9 |) D/ I% b: F, M6 W  h" S
然后开始布线
8 D. H  t- u2 F; l
) f8 j/ g7 p1 c2 a; G
) D2 F0 B" h. G+ \: v6 K7 X" W
让边缘变"圆" - 按快捷键 "2", 就会增大弧的半径, 增到最大就是 两个 1/4 的弧直连 就是一个 180度的半圆了 快捷键 "," "." 可以调节振幅
5 a6 U) W$ ^' W
6 |# b& D( D2 ^( u6 ]
要是不记得快捷键, 没关系, 随时按 "`" 可以显示当前支持的操作
. G* T0 [$ z$ u
1 a* G, d* {/ f/ u# k
可以看到网络的长度, 还不止一个地方哟
* X2 z- F- n- M6 {
+ B. F& f7 y# v/ E
等长可使用调节器完成等长布线
; ~* D$ t4 [/ U# A, U7 X3 R/ w
问题2:大电流走线中去除阻焊层
, j) y. ^* C5 b4 h& W6 o
2 F" L# D: H! u- x) f
# B8 \+ N  e1 J5 b
这里要注意的两点,首先 Paste 层才是真正的喷锡层,但是默认走线上是有阻焊层的,所以单单使 用Paste,是没用的,故需要使用 Solder,此层中划出的部分是没有阻焊的,故可使用 Paste+Solder 的方法达到喷锡线的绘制,若板上本来就有走线,可直接使用对应层的 Solder 进行开窗。
; u1 {* H4 e, R( T. i1 w% p
% C* T1 d* _0 x( z( C
问题3:总线画法
altium Designer 支持多条网络同时布线,布线可以起始于焊盘也可以起始于线路开端。按住 shift键选择多个网络,或者用鼠标框选多个网络,选择菜单命令 PLACE >> Interactive Multi-Routing 再单击布线工具栏上的总线布线工具,既可以开始总线布线,在布线过程中可以放置过孔,切换直线层,可以按逗号,和句号。分支线间距进行调整。
. C% d2 t, t; a$ m) r
1 t  W( u6 l$ ]1 i, V7 P$ W, A7 t' t
期间按 2 可加过孔,L 可设换层~
/ K: ?& _2 J3 K% y* K+ ~: P
* N% d$ [  H5 q, H7 c. a) v- N1 F
推荐
发表于 2019-9-18 12:19 | 只看该作者
木忧 发表于 2019-9-6 15:31. [  H' N9 F% L8 {/ e# W- o
为什么大电流走线要去除阻焊层并且上锡
. I9 @$ I) I4 p: `4 s9 @4 P9 x
去阻焊加锡相当于增加导体面积: ^/ u$ s, [) C0 o% R( @! ]
    慵懒
    2025-1-9 15:46
  • 签到天数: 75 天
    [LV.6]常住居民II
    推荐
    发表于 2019-9-6 15:31 | 只看该作者
    为什么大电流走线要去除阻焊层并且上锡
    去阻焊加锡相当于增加导体面积  详情 回复 发表于 2019-9-18 12:19
    推荐
    发表于 2019-11-6 17:05 | 只看该作者
    18种特殊布线的画法与技巧学习
    2021-5-25 15:04
  • 签到天数: 37 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2019-6-24 16:20 | 只看该作者
    回复学习学习) q. n. \' }: I. p6 P
    发表于 2019-6-24 21:02 | 只看该作者
    谢谢分享
    “来自电巢APP”
    GMT+8, 2025-11-6 19:17 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
