查看: 360|回复: 1
全桥变换中变压器原边IGBT不放电,改变驱动信号后,输出...
发表于 2019-6-23 10:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 Mhza 于 2019-6-24 15:56 编辑 ( h( h6 ~2 k4 l/ v. g; c
0 X. `3 `  f8 S
用的电路时常见的全桥硬开关,遇到的问题是不管给IGBT什么样的驱动信号,AB处输出的波形一直是方波,没有死区时间,感觉是因为逆变换相后来不及放电导致的。我电路里的逆变频率是20k,输入滤波电容是3300uf,隔直电容是33uf,变压器原边电感是6mh。之前自己测试,把后级从隔直电容部分的电路去掉,直接给逆变接了一个50欧姆的负载,发现就输出波形就正常了,变为了阶梯波。但将负载电阻增大一点的话,波形又变成了方波。请大家帮忙分析一下是什么原因造成了这种现象,还有我该怎么解决?非常感谢!% [. E2 _$ [* w
发表于 2019-6-24 18:02 | 只看该作者
楼主你的问题解决了吗
GMT+8, 2025-8-4 13:40 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
