6 R! M' H% \5 @$ ~0 r3 Q0 j众所周知,EMC是指电磁兼容测试,指设备所产生的电磁能量既不对其它设备产生干扰,也不受其他设备的电磁能量干扰的能力。隔离电源模块的EMC测试包含EMI(电磁干扰)测试和EMS(电磁抗扰度)测试两项,那么如何保证电源模块的EMC性能呢?这里将为大家揭晓。 i6 I0 r( D, m) ^2 P3 V D
# S5 H' r. T" P4 p) R0 e
1、EMC简介
* Y& X" K1 t& Q9 h) h Z7 _; C- hEMI电磁干扰指被测设备对周围设备产生干扰的能力,主要包括传导骚扰CE、 辐射骚扰RE。电源模块的EMS电磁抗扰度指由于在正常运行时,设备或系统能承受相应标准规定范围内的电磁能量干扰,根据国标根据国标GB/T 16821-2007 《通信用电源设备通用试验方法》中规定电源模块测试主要包括群脉冲抗扰度(EFT)、浪涌抗扰度(SURGE)、静电放电抗扰、辐射抗扰度等项目。2 x t( r- Q- m
EMC的产生必须具备的三要素,干扰源、传输介质以及敏感设备,如下图1所示。三者缺一个都构不成EMC问题,那么电源模块的设计中仅需针对其中一个方面进行整改即可实现EMC防护,例如从干扰源进行根除、改善传输介质避免干扰传递或将敏感设备远离干扰源等方法。5 H7 Z& d/ ~5 k1 v! A
/ L: _$ T# K% U* r* ~# w2 y( {
* l( h7 I# |4 P' |图1 EMC三要素
- D; a& l8 n5 O- J0 |4 R) ^( H3 _! x) m
2、EMC干扰防护第一式——电路设计
) W" ~: A& |6 O+ E高功率密度、高转换效率的电源模块一般都是开关电源,在开关管开通、关断时,电压和电流都会被斩波,造成较大瞬态变化(di/dt、dv/dt),所以电源模块不论其使用什么样的拓扑结构,只要是开关电源,其都会产生一定程度的EMC干扰如图2所示。5 `' s; b s6 I( ^ D E' {% l; V6 P
: ]' S ~' |% t7 X+ P( S% T5 u( n( r* b5 {9 `
图2 开关电源常见拓扑与斩波 9 I. r6 E. d! W, q( z
8 W$ T! |) }1 c4 x$ y# v8 ~
电源模块的EMC性能可通过优化自身拓扑结构和规范PCB设计进行提升。例如:5 v7 F. f4 l: \# X' _
l电路设计中,以先保护后滤波为原则,保护器件应放置在离产品的静电导入口最近的地方;
- b0 C; y* y4 u4 b9 Z5 k1 `; `4 G$ ~ A3 Y) t
l拓扑设计中,选择连续导通模式(CCM)的拓扑,例如Boost、全桥、推挽等拓扑;1 A; D8 Q( _5 Y# \/ C/ t
% G0 D+ _* Q4 C8 ?! ^l在电路防护方面,开关管建议加RC吸收电路和RCD吸收电路,且靠近开关管放置,从而降低尖峰电压,在EMC传输路径上使用π型滤波和全波整流电路等滤波电路,具体可参考图3;+ Z+ @2 X8 a+ c
$ ?; u1 L' }, K8 E: d! ClPCB设计中,尽可能地大面积铺地,并且尽量减小对地平面的分割,减小回路面积,从而降低干扰。避免出现大面积孤立铜区,大面积孤立铜区会因电磁等原因影响模块的可靠性;减少布线的长度,从而减小动态节点处电感,避免产生较强的电磁场。
/ g9 L! v8 c1 E) Q7 o6 V4 _6 `
; S8 R2 C7 ?$ b; D6 E( V/ m# t1 o9 x$ ?/ }; z9 J
图3 电源模块EMC优化拓扑
9 T4 P# E4 X2 x- V# ^+ ?& j5 V3 \4 v0 W, y3 r
3、EMC干扰防护第二式——器件选择
8 K' X/ h3 f! H2 D电源模块的元器件选择会直接的影响模块的整体性能,接下来将为大家从电源芯片、高频变压器、场效应管以及共模电感等方面介绍,具体如下所示。
+ c1 l8 K' w# O* ^ Q+ k2 y
! }9 a) m0 w5 n, `# G! M: wl高频变压器:应保证直流损耗低、交流损耗低,漏感小,并且需要良好的绕组布局让绕组之间有良好的屏蔽,从而使开关电源工作时,在漏极产生的尖峰尽可能的小;
9 b, D& ?3 c# L$ E
- m4 A' ?* S) ?- Y$ ^/ D, sl场效应管:关注其导通电阻和低栅极电荷两项参数,这两项即影响模块的EMC性能也影响整体的效率,所以要做好两者的平衡;
: D6 y0 \2 U" X. G7 ~
! ^0 I) \7 X" O0 V) cl共模电感:与其他无源器件相同,关注其电参数,例如额定电压、额定电流、电感量以及漏感等参数- f4 @" `0 a1 B1 d0 U
6 f0 [3 f$ y6 g$ R
l滤波电容:应用于输入端进行滤波;应用于输出端吸收开关频率及高次谐波电流分量,需求趋势是小型大容量化、高频低阻抗化以及高耐压;
3 S6 I! R/ @7 |* J5 c
1 f& q6 ^' J! ]l压敏电阻:要求最大直流工作电压大于电源及信号线直流工作电压。
0 d5 _) q, t3 G: i6 q
* J+ d6 N9 j2 H5 K O) l9 w; W" o \5 ^( p
图4 电源模块部分元器件4、EMC干扰防护第三式——外围保护
4 M" R: Z5 Q0 A; C/ K5 \, ^4 o电源模块作为模块类产品,对于体积的要求较高,如果仅要依靠电源模块内部的设计满足要求,则产品的体积会非常之大,成本会非常昂贵,因为吸收EMS的电子元器件的体积都很大,所以高等级的EMC干扰防护只能通过外围电路设计来满足系统的EMS要求。* n8 I2 G/ y+ T) j4 z
- }4 ]7 h3 d5 m
根据国标GB/T 16821-2007 《通信用电源设备通用试验方法》中规定,传导骚扰(CE)的波形大体是分为三种成份组成,分别是低频(150KHz~0.5MHz)、中频(0.5MHz~5MHz)以及高频(5MHz~30MHz)。而针对不同情况则需要不同的外围电路进行解决。
) m4 D4 K" _9 G+ ?6 B4 R
! Q0 d! f! s0 ?3 V! J, ~低频:属于差模骚扰,使用差模滤波电路解决;
* q. f" _, G$ Z中频:同时有差模和共模骚扰,由共模滤波电路和差模滤波电路共同解决;
, G G, @+ g8 b1 F( B$ @高频:属于共模骚扰,使用差模滤波电路解决。
# i- {! o& I# ^9 H! ?& j& {3 }
x) M. E1 Y" r% V9 ?! e电源线中往往同时存在共模和差模干扰,因此电源EMI滤波器是由共模滤波电路和差模滤波电路综合构成,如图5所示。
0 p3 D: E# j t6 P& D& l
9 F. q( O5 K0 [& y9 J
! r- t, p' u) u/ r2 H图5 电源模块EMC外围推荐电路
3 v3 Y; X; C6 k5 O- U. s- A2 L, |5 u0 ?* Y( y& L
5、EMC干扰防护第四式——优质的电源模块
@$ ~) |- Y1 C A! u# _2 J1 c对于自主搭建的电源模块,不仅研发周期较长和生产成本较高,且产品的一致性与可靠性均难以保证,此时可以选用一款优质的电源模块进行产品设计。
9 Z1 t+ v& X+ Z7 [0 [$ }6 { |
