查看: 13355|回复: 22
请问art_aper.txt文件是怎么弄出来的
发表于 2009-5-27 15:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
还有如何生成贴片的坐标文件
    郁闷
    2020-6-17 15:09
  • 签到天数: 27 天
    [LV.4]偶尔看看III
    推荐
    发表于 2020-1-13 17:31 | 只看该作者
    interrupt 发表于 2009-5-27 16:25! ~. d9 Q& t* C( B( X' Q8 N
    执行 “Manufacture/Artwork…” 命令,出现Artwork Control Form 的对话框,
    ; D" v" C& N- ^1 w按下 Apertures… 按钮,出 ...
    % h" ]/ m$ ~' d6 a4 ^
    大佬请问,这个art.aper.txt文件是什么文件,有什么作用啊
    光繪鏡頭檔列表, 像鑽頭一樣, 固定大小對應圖形, RS-274X 格式不需要, 它檔案內含鏡頭檔.  发表于 2024-10-21 11:45
    奋斗
    2025-10-31 15:13
  • 签到天数: 97 天
    [LV.6]常住居民II
    推荐
    发表于 2024-10-18 10:53 | 只看该作者
    interrupt 发表于 2009-5-27 16:297 z$ j% k7 Q9 r5 G1 L; {
    谁知道IPC文件是做什么的,怎么弄出来
    9 Y, e% @1 W2 c7 ]# J点击File–>Export–>IPC356…,选中IPC-D-356A,点击Export输出,还是在PCB路径中,文件后缀为ipc) z& z  K+ G1 Q4 m3 w
    2024-2-21 15:59
  • 签到天数: 313 天
    [LV.8]以坛为家I
    推荐
    发表于 2020-1-14 10:10 | 只看该作者
    这个是底片曝光时的光圈文件,早期RS274格式的光绘,图形与光圈文件是分开的。
    : g) @7 I" l$ S$ f8 ?3 X4 w7 L$ I现在主流的是RS274X格式的Gerber,每个光绘中已经自带了,无需这个额外的文件。
     楼主| 发表于 2009-5-27 16:25 | 只看该作者
    执行 “Manufacture/Artwork…” 命令,出现Artwork Control Form 的对话框, ; z  u5 l5 z+ u( A) \
    按下 Apertures… 按钮,出现Edit Aperture Wheels 的对话框, ; g) y1 ^7 h+ ?' e0 z1 m
    在Edit Aperture Wheels 的对话框中,如果有出现Wheel 1 的Edit 及 Delete 按
    8 @. w* p: l2 O; ^7 f: K! O钮,请按下 Edit 按钮;若没有出现,请按 Add 按钮,新增Wheel 1,再按下 Edit / I5 `# D7 F: L8 i, N! ^
    按钮,出现Edit Aperture Stations 的对话框,请执行Auto->按钮内的Without
    : B& Q: R( |8 l; eRotation,自动产生全部的Apertures,再执行Sort->按钮内的By Station,以Station
    7 o' t9 l& j9 A0 F重新排序,执行完毕后,在Edit Aperture Wheels 的对话框中,按下 OK 按钮,然后在 , c. l& j0 y5 A9 N
    Edit Aperture Wheels 的对话框,按下 OK 按钮,Allegro 会产生art_aper.txt 档案,
    学到了,非常感谢  详情 回复 发表于 2024-10-18 10:52
    大佬请问,这个art.aper.txt文件是什么文件,有什么作用啊  详情 回复 发表于 2020-1-13 17:31
    参与人数 1贡献 +5 收起 理由
    Allen + 5
     楼主| 发表于 2009-5-27 16:26 | 只看该作者
    生成坐标文件
    * d' n2 s' |" R% T6 Sfile->export->placement
     楼主| 发表于 2009-5-27 16:29 | 只看该作者
    谁知道IPC文件是做什么的,怎么弄出来
    点击File–>Export–>IPC356…,选中IPC-D-356A,点击Export输出,还是在PCB路径中,文件后缀为ipc  详情 回复 发表于 2024-10-18 10:53
    export-ipc 356  详情 回复 发表于 2020-1-17 13:48
    发表于 2009-5-27 16:33 | 只看该作者
    学习了
    发表于 2010-9-20 14:45 | 只看该作者
    这个文件是必须要提交的吗?
    发表于 2010-9-20 20:22 | 只看该作者
    应该要提交的
    发表于 2010-9-21 09:07 | 只看该作者
    谢谢共享,学习了!
    发表于 2010-9-21 09:10 | 只看该作者
    274d的也就是那个6x00的就需要这个文件,274x的不需要
    13#
    发表于 2011-8-16 17:19 | 只看该作者
    学习了,谢谢
    2022-6-15 15:00
  • 签到天数: 473 天
    [LV.9]以坛为家II
    14#
    发表于 2020-1-14 09:57 | 只看该作者
    学习了,谢谢
    2021-4-25 15:29
  • 签到天数: 33 天
    [LV.5]常住居民I
    15#
    发表于 2020-1-14 12:53 | 只看该作者
    # r& M& ~( x% ^* f) N  G" p
    谢谢共享,学习了!
    郁闷
    2020-6-17 15:09
  • 签到天数: 27 天
    [LV.4]偶尔看看III
    16#
    发表于 2020-1-17 13:48 | 只看该作者
    # A% I2 \4 M; q; y. u: o谁知道IPC文件是做什么的,怎么弄出来
    8 v% G: O. p9 q) V* n" t. yexport-ipc 356
    $ m$ T7 n& Q/ |6 ?$ R
    GMT+8, 2025-11-2 07:02 , Processed in 0.171875 second(s), 25 queries , Gzip On.
