查看: 257|回复: 1
LED开关电源的PCB设计规范
    2019-11-19 15:19
    发表于 2019-6-21 10:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    LED开关电源的PCB设计规范
    % C6 @) ]# |7 `4 v. i
    在任何开关电源设计中,PCB板的物理设计都是最后一个环节,假如设计方法不当,PCB可能会辐射过多的电磁干扰,造成电源工作不稳定,以下针对各个步骤中所需留意的事项进行分析:
    一、从原理图到PCB的设计流程 建立元件参数->输进原理网表->设计参数设置->手工布局->手工布线->验证设计->复查->CAM输出。
    二、参数设置相邻导线间距必须能满足电气安全要求,而且为了便于操纵和生产,间距也应尽量宽些。最小间距至少要能适合承受的电压,在布线密度较低时,信号线的间距可适当地加大,对高、低电平悬殊的信号线应尽可能地短且加大间距,一般情况下将走线间距设为8mil。
    焊盘内孔边沿到印制板边的间隔要大于1mm,这样可以避免加工时导致焊盘缺损。当与焊盘连接的走线较细时,要将焊盘与走线之间的连接设计成水滴状,这样的好处是焊盘不轻易起皮,而是走线与焊盘不易断开。
    三、元器件布局实践证实,即使电路原理图设计正确,印制电路板设计不当,也会对电子设备的可靠性产生不利影响。例如,假如印制板两条细平行线靠得很近,则会形成信号波形的延迟,在传输线的终端形成反射噪声;由于电源、地线的考虑不周到而引起的干扰,会使产品的性能下降,因此,在设计印制电路板的时候,应留意采用正确的方法。每一个开关电源都有四个电流回路:
    (1). 电源开关交流回路
    (2). 输出整流交流回路
    (3). 输进信号源电流回路
    (4). 输出负载电流回路输进回路通过一个近似直流的电流对输进电容充电,滤波电容主要起到一个宽带储能作用;类似地,输出滤波电容也用来储存来自输出整流器的高频能量,同时消除输出负载回路的直流能量。所以,输进和输出滤波电容的接线端十分重要,输进及输出电流回路应分别只从滤波电容的接线端连接到电源;假如在输进/输出回路和电源开关/整流回路之间的连接无法与电容的接线端直接相连,交流能量将由输进或输出滤波电容并辐射到环境中往。电源开关交流回路和整流器的交流回路包含高幅梯形电流,这些电流中谐波成分很高,其频率远大于开关基频,峰值幅度可高达持续输进/输出直流电流幅度的5倍,过渡时间通常约为50ns。这两个回路最轻易产生电磁干扰,因此必须在电源中其它印制线布线之前先布好这些交流回路,每个回路的三种主要的元件滤波电容、电源开关或整流器、电感或变压器应彼此相邻地进行放置,调整元件位置使它们之间的电流路径尽可能短。建立开关电源布局的最好方法与其电气设计相似,最佳设计流程如下:
    放置变压器
    设计电源开关电流回路
    设计输出整流器电流回路
    连接到交流电源电路的控制电路
    设计输进电流源回路和输进滤波器 设计输出负载回路和输出滤波器根据电路的功能单元,对电路的全部元器件进行布局时,要符合以下原则:
    (1) 首先要考虑PCB尺寸大小。PCB尺寸过大时,印制线条长,阻抗增加,抗噪声能力下降,本钱也增加;过小则散热不好,且邻近线条易受干扰。电路板的最佳外形矩形,长宽比为3:2或4:3,位于电路板边沿的元器件,离电路板边沿一般不小于2mm。
    (2) 放置器件时要考虑以后的焊接,不要太密集.
    4 K1 d( }% S% I6 S' C! m1 o# V
    5 D& n0 J$ ^! ~+ Y+ m( H7 U( F; P
    发表于 2019-6-21 18:00 | 只看该作者
    最近正在找这方面的资料 谢谢楼主分享
    GMT+8, 2025-8-4 09:24 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
