查看: 434|回复: 1
 大功率铝空气电池升压电源的研制
    2019-11-20 15:00
    发表于 2019-6-21 10:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    大功率铝空气电池升压电源的研制
    $ s8 l! `# A. g9 K6 q- r+ G# T0 v$ Y1 r2 u' r# G! o5 e# s& q
    ' H' C% f9 D4 x1 G一、        引言
    * h$ c, x# k: y* J" H3 k9 Q$ y- p5 Q: h* C2 v& d) i6 [: R- w
    1.1 铝空气电池的特点
    8 ~6 }2 s* L8 ?) y$ {7 b. O* l# ]' n% a1 C) C/ b4 b, P
      文章[1],及专利[2],[3]中对铝空电池都有过较为详细的描述,特别是专利[2],[3]对铝空电池的特性及升压电源原理等都有较为深入的表述。铝空电池的静态内阻特性在正常使用阶段与普通的干电池相似,比优质锌锰电池差;但其动态特性却比其它电池要差。由于其电解液----盐水的导电性较其它化学电解液的导电性差,造成其动态内阻大的固有缺陷,使该电池的使用范围大大减小。另外,由于铝空电池自身的原因在许多场合都不能串联或不能串联太多的电池,因而在这些场合的使用都必须配备大功率升压电源,本文所介绍的正是这类电源。# U/ Q2 _7 V8 c4 v2 w
    0 P5 {5 Q) ~7 E9 W5 K! O
    1.2 大功率升压电源电路设计的难点
    5 e# d3 V8 f# l, j/ e
    1 q) |: Q2 d9 [/ N2 J9 V$ {4 _  p  在文章[1]中较为详细的介绍了小功率升压电源的研制,小功率升压电源的主要用途是为蓄电池提供涓流充电,由于负载特性较为简单且输出功率也较小,所以研制小功率升压电源时考虑的相关因素要少些。相对于小功率升压电源,开发大功率铝空气电池升压电源要考虑的相关因素就要多些;首先是升压电源的功耗,表现为能量的转换效率。“低电压(1.5V~5V)大功率(100W以上)”,一定会在升压电源的输入端形成“低电压(1.5V~5V)大电流(100A以上)”的设计难题,以及由此带来的一系列问题。这使得铝空气电池的大功率升压电源无论是在电路设计、元器件选择、印刷电路板设计还是在生产工艺上都要进行特别的处理。% u  h8 }, F5 x2 o
    ) p# ^- H" g; S! i+ M* C7 u! C二、        开发升压电源的几个关键技术点
    $ b- ~/ u( h& |; E  R; h1 s, E: m$ b4 m
    % R: y3 a/ b$ T! y; v2.1 限制冲击电流的措施
    " _8 |1 e. x: H" y! ]3 n  由于铝空气电池的动态特性较差,开路电压与逆变过程的动态波形最高电压值之间的差值——“动态差值”,就是电路设计的第一个难点。实测一组串联的铝空电池组:开路电压为9V(有效值),带载后其电源端电压就降为5V(有效值)左右。这样的电池特性对电源变换电路的设计就提出了很高的要求:如何减少变换电路工作时对电池的冲击,也就是尽可能的限制冲击电流;用通俗的话讲:如何使铝空气电池的化学能变化产生的能量能跟得上变换电路提取能量的速度。为了尽可能的使电池输出能量与变换电路要求的输入能量相匹配,必须在升压电源的输入端(铝空气电池的输出端)加一“蓄能池”。
    1 g. t/ q% L& e* q( ?  如下的电路为升压电源的主变换电路:! Y# ]% F$ L: M
    8 o$ Y4 V+ L' L8 t' C, b
    $ @. k: D" a, @0 m; ]% }7 _- |图1
    6 _4 |5 B3 |# L7 Z' k% @7 q* P  大容量的电容C1~C3在MOS管导通期间向主电路供电,在MOS管截止期间由电源向大容量的电容C1~C3充电,这样可从电路结构上改善铝空气电池动态特性造成的影响,减少对铝空气电池的冲击电流。  N; l: c# ]- n
      6绕组的变压器也可以在不减少整体电路转换效率及不增加成本(高价且复杂的防冲击电流控制电路)的基础上达到减少冲击电流。变压器T1的原边为并联的3绕组,分别接电源输入端VIN及MOS管的漏极;次极为串联的3绕组,分别接电源的输入端VIN及整流二极管D1。初级与次极的绕组比率N=1:4。
    " `& ?4 g% \. w5 u- D  MOS管的导通,在变压器T1的原边内产生一较大的电流值I PRE,电流I PRE将在T1的原边内产生磁场,当电流达到某一限定值时,控制电路将关断MOS管。根据LENZ’S LEW,这电流的突然改变将产生一阻碍电流变化的磁场,该磁场的方向正好使整流二极管导通,在变压器T1的次极产生电流ISEC= I PRE/N。这样,变压器将使流过整流二极管向电容C4充电的瞬间峰值电流减少75%,同时也使MOS管的漏极源极间的耐压减少75%。通过以合适比例来减少升压电源最大的平均输出电流,以降低75%的瞬间变压器次极电流来限制对铝空气电池输出电流所造成的冲击。
    % C6 B6 U" x/ K  通过以上两种特殊设计可以大大减小由于铝空气电池动态特性差而造成的对电路的影响。另外,输出电容可用ESR较小的大容量的涤纶电容,这样即可降低电路造价又可减小电路的体积。$ T% `. K7 j3 M: n# \
    3 o. p- h5 w: ?* o. ?2.2 变压器设计2 F' q4 ^$ l3 D, l  q- G
    0 W- I8 \- l! w  变压器(T1)是升压电源极为重要的组成部分,它对升压电源的效率、工作可靠性以及输出电气性能都起着极为重要的作用,因此该变压器的设计是非常重要的。高频变压器的合理设计对升压电源的工作过程和输出电压、电流纹波都有重要影响,但高频磁性器件的精确设计是不容易的,有时也没有必要,在工程设计中,可以按照一定的原则、方法和步骤进行估算和核算,就可设计出基本合适的高频变压器。, s: P3 Z2 d: E( V' r$ ~$ L- M2 j
      首先要确定变压器T1初极绕组的电感量,以下给出计算方法:
    $ e& F  |  {5 H1 f  O0 x  1.        单元升压电路的输入电流(有效值);7 f8 E9 T/ g9 g$ h
      单元升压电源输出功率为100W,假定单元升压电源的转换效率为90%,则单元升压电源的输入功率将为110W。若电池组的输入电压为1.5V~5.0V,则单元升压电源将从电池组中提取25A~75A的电流。9 [9 w$ o/ y5 g8 O; h
      即I PRE=25A~75A,也就是:IMAX=75A4 K+ l4 D* s' @6 _/ M
      2.变压器原边电感量的确定  B' u/ @! o- {$ y5 q( g2 g; X
      在设计变压器(T1)时,首先要计算变压器(T1)初极电流的峰值,它等于MOS开关管电流的峰值。上面计算得到的单元升压电路的最大输入电流(有效值IMAX=75A)并不是MOS开关管电流的峰值,其电流峰值常常可根据具体电路在原电流(有效值IMAX=75A)的基础上再加上(10%~25%)。在求的原边最大电流后,即可由下式求变压器(T1)原边大概的电感量值。0 U7 x- l0 P9 ^/ B
      LP=
    & d0 c7 R/ w' g0 D, n" F6 \* ^
      LP:变压器初极电感量,单位是H;: C: P1 B2 n* V. G
    :最低直流输入电压,单位是V;
    ( D- d* ^) C! N+ D1 }
    :最大占空比;$ u$ ^1 K& U6 w, W7 ?0 J
    :变压器初极电流峰值,单位是A;6 S) g8 p/ \4 g/ {' \) }( y
    :开关频率,单位是HZ;0 `' d9 R. D2 \2 H! D! ^
      值得一提的是:高频变压器的设计和试验是要结合进行的,在设计的基础上进行试验,再在试验的数据上修改设计,经过几个回合才能将具体的参数确定下来。
    $ U: o" g1 m% t* M/ ]7 w9 E3 ~; ~  v, V, m" x4 d
    GMT+8, 2025-8-4 17:58 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
