查看: 438|回复: 1
 甲醇燃料电池的正负极反应式
发表于 2019-6-21 09:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 Zedd 于 2019-6-21 09:27 编辑 : P0 e* T% ^% [$ e, x: s
6 y1 T9 l: k+ E5 Y/ z  P
甲醇燃料电池的正负极反应式
  z% T: @9 i8 T0 Z+ N4 q' W
+ i# q! v; ^2 E# s" V/ _5 }
       甲醇燃料电池详解
  直接甲醇燃料电池属于质子交换膜燃料电池(PEMFC)中之一类,直接使用甲醇水溶液或蒸汽甲醇为燃料供给来源,而不需通过甲醇、汽油及天然气的重整制氢以供发电。相较于质子交换膜燃料电池(PEMFC) ,直接甲醇燃料电池 (DMFC) 具备低温快速启动、燃料洁净环保以及电池结构简单等特性。这使得直接甲醇燃料电池 (DMFC)可能成为未来便携式电子产品应用的主流。
  甲醇燃料电池原理
4 }  n: z* U; z' T3 T( u8 X1 }6 ^
  直接甲醇燃料电池是质子交换膜燃料电池的一种变种,它直接使用甲醇而勿需预先重整。甲醇在阳极转换成二氧化碳,质子和电子,如同标准的质子交换膜燃料电池一样,质子透过质子交换膜在阴极与氧反应,电子通过外电路到达阴极,并做功。
  在直接甲醇燃料电池的工作过程中,一定浓度的甲醇溶液从电池的阳极流场结构中通过,在液体的流动过程中,甲醇溶液经过阳极扩散层,至阳极催化层处被氧化。透过质子交换膜,作为反应产物的质子得以迁移到阴极一侧,电子则通过外电路由阳极向阴极传递,并在此过程中对外做功。同时,在阳极 MEA 中电解质的作用下,CO2气体以气泡的形式在阳极流场内随甲醇溶液排出。在电池的阴极一侧,阴极集流板流场结构均匀分配后的空气或氧气扩散进入阴极催化层,被来自阳极的质子电化学还原,生成的水蒸气或液态形式的水与反应尾气一起离开电池的阴极流场。
  这种电池的期望工作温度为120℃以下,比标准的质子交换膜燃料电池略高,其效率大约是40%左右。
  直接甲醇燃料电池是质子交换膜燃料电池的一种变种,它直接使用甲醇而勿需预先重整。甲醇在阳极转换成二氧化碳和氢,如同标准的质子交换膜燃料电池一样,氢然后再与氧反应。
  甲醇燃料电池优缺点
  优势
  1、体积小巧
  2、燃料使用便利
  3、洁净环保
  4、理论能量比高
  缺陷
  1、能量转化率低
  2、性能衰减快
  3、成本高
  甲醇燃料电池的正负极反应式
  碱性条件
  总反应式:2CH4O + 3O2 + 4OH-= 2CO32- + 6H2O
  正极:3O2 + 12e– + 6H20 → 12OH–
  负极:2CH4O - 12e– + 16OH~ → 2CO32- + 12H2O
  酸性条件
  总反应同上:2CH4O + 3O2 + 4OH-= 2CO32- + 6H2O
  正极:3O2 + 12e– + 12H+ → 6H2O
  负极:2CH4O - 12e– + 2H2O → 12H+ + 2CO2
6 R" y& ~+ p: Z
GMT+8, 2025-8-4 09:26 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
