使用专用并行充电器实现合算的快速充电
+ e. P/ g2 ^" b* P* `如今,系统设计师需要对电源管理更加精通。因为功能和应用数量不断增加,对电池容量的要求也会更高。用户也要求较短的充电时间,这需要更快的充电电流。 但是,由于半导体封装的热限制,单个充电器可能不能支持所需的高充电电流。没有人喜欢握住一个摸起来发热的设备。通过添加一个与主充电器并行的辅助充电器,您可将总充电电流升到75%-100%。这就是所谓的双充电系统。它一般可作为一个很好的解决方案用于支持大于5A的充电电流并穿过电路板散热。
/ Z6 U# a. A; q$ z: P1 V+ Z) x 一般来讲,一个双充电系统包括一个主充电器和一个并行充电器。正如图1所示,主充电器需要控制整个充电过程,而并行充电器默认为禁用,通常只有当高充电电流必要时才会操作。
( e# t( h4 E8 l0 ~ j! |, l* ?: X
图1:双充电器系统简化框图 ; N# [+ f o7 x8 G1 e! h- s
对于双充电器应用来讲,没有必要使用两个全功能的充电器集成电路。专用、专门设计的并行充电器集成电路仍然可完美运行,并节省部件成本,因为并行充电器无需主充电器的所有功能。作为一个专用并行充电器,其充电在默认情况下应禁用,只在必要时将其激活。表1对比了主充电器和专用并行充电器的主要特点。1 G3 W- P3 k: i1 F; z& y+ R
* n7 ]7 g; I8 w1 \; r2 Y特点 | 主充电器 | 专用并行充电器 | 最大充电电流, o9 |1 z; x7 M
| 3-5A | 3-5A | 功能设置
; S2 Z- k$ \+ v! I | Ÿ 电池充电 Ÿ 系统电源 Ÿ 电源监控 Ÿ 升压输出(可选) | Ÿ 仅电池充电 | 默认充电模式
' O, }9 y" q+ a' j! {6 y$ ]/ q7 J | 已启用 | 已禁用 | 电池温度监测+ ]0 n" p$ M1 t* b
| 支持 | 不支持 |
( V$ J t1 A; o' @. W! x8 b$ ^, d) V' v' K' T1 d4 J, u% w
C9 h6 z( d2 r
表1:主充电器和并行充电器功能比较 / s% l! ?, a$ _/ _" B
( J. `6 V) }6 R* V4 o" ]& m 作为一个示例,一个双充电系统可通过两个并联设备实现。这些设备以4mm x 4mm封装。然而,如上表所示的第二个充电器并不需要很多的功能。通过将用作具有更小封装的并行(第二)充电器,所需的总系统成本和PCB空间得以降低。. E# I& ?" ?& |: v* z* [, T( _: y7 `
在您的设计中实现快速充电时,考虑使用并行充电器。当处理更高的充电电流时,此设计考虑可帮助管理散热,从而更快、更有效地为您的设备进行充电。4 a: Q* p. U6 t$ b1 u/ ?# H! n
, y4 g# p, P' v( ~; ~6 e$ o6 i |
